Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Характериограф для транзисторов
  1. #41
    Петербург
    По умолчанию Re: Характериограф для транзисторов
    Ну вот что за ересь получается...
    Если бета меньше 2, прибор опознаётся как два диода.
  2. #42
    Сперва прибор показывает бету 30 и работоспособный транзистор. При повторном включении показывает уже как два диода. Т.е. прибор при первом тестировании, выжигает у транзисторов базу. По крайней мере, такая хрень происходит с германиевыми транзисторами.
  3. #43
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Не-не. Бета от 57 и выше. Сжечь 5200 и 1943 5 мА маловероятно. И они ведь наоборот - из диода (одного!) превратились в транзисторы.
    Да ну, чушь в общем, тьфу.
    Я ещё померил LM317 этим английским чудом. Намерил кое-что интересное. У кого есть возможность - замерьте 317, потом сравним.
  4. #44
    ну так радоваться надо !
    можно теперь диоды в транзисторы превращать
    не томите, у большинства обычные приборы )))
  5. #45
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Можешь померить прибором бету у комплементарной маломощной пары типа 2n5401/2n5551.
    Интересно посмотреть характер изменения беты от тока. У меня для p-n-p транзисторов получается более сильный подьем на маленьких токах чем у n-p-n.
    А что надо померить? какую характеристику?
  6. #46
    Тольятти
    У ЛМ317 она там одна всего. И есть странный участок:
ID:	289261 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289259 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается, что при определенном уровне входного напряжения (вероятно и при переходном процессе, например при включении) на выходе присутствует некоторый рандом.
    Это конечно если показометр не глючит.
    Последний раз редактировалось Станислафф; 15.03.2017 в 20:05.
  7. #47
    Замеры делаешь при очень маленьком входном напряжении. Разница между входным и выходным напряжением для LM-317 должна быть не меньше 2,5 В.
    При управляющем пине на земле на выходе будет 1,2 В, а на входе должно быть не менее 3,7~4 В. При меньшем напряжении на входе она может любую ерунду показывать.
  8. #48
    Тольятти
    Так я сделал замер сначала при полном напряжении, это от 0 до 12 В.
    Смотрю - уже после выхода на режим, странная зазубрина на графике. Перемерил несколько 317, она у них в одном и том же месте.
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Про 317-ю уже где-то такое мелькало, в ламповых пенатах.
    Вопрос.
    Сей аглицкий плибор вообще имеет смысл для измерения германия, не-мощного не-сплавного?
    Трактиръ "На Босховской"
  10. #50
    Петербург
    Я постоянно пользуюсь им для отбора германия серии МП. Вполне успешно. Единственно, обратный ток коллектора прибор почему-то завышает где-то в 2-3 раза. А ВАХ и зависимость бета от Iк вполне реалистичны.
  11. #51
    Достаточно чуть кристалл нагреть. Пальцами или измерением ВАХ.
    WBR, Michael.
  12. #52
    Петербург
    Нет-нет. Я специально выжидаю, чтобы кристалл охладился после "пальцев". Измерения тоже не очень влияют на температуру. Я это определил повторным снятие, например, ВАХ. Т.е. снимается серия (обычно из 5) ВАХ, затем сразу же серия повторяется. Графики при этом практически совпадают, что говорит о незначительном изменении температуры кристалла. Тут, похоже, какая-то методологическая ошибка с Iк. Возможно, последующие модификации прошивки это исправят.
  13. #53
    засечка:
    "последняя прошивка R0021"
  14. #54
    Петербург
    Последняя у попа жена. (С)
    У меня тоже прошивка 0021, версия 1.1.15.1828.
  15. #55
    Из док-ии #6:
    "В германиевых транзисторах измеряется обратный ток коллектора при разомкнутой базе Ice0 и обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах базы и эмиттера Ices"
    стр. 54 там же:
    "Следующая таблица 5.4 показывает результаты измерения для германиевых транзисторов,которые являются проблемными из-за температурной зависимости и высокого обратного тока коллектора. Представлены вместе результаты оригинальной версии от Markus F. и результаты версии 1.10k. Версия 1.10k для ATmega328 измеряет коэффициент усиления в схемах с общим коллектором и общим эмиттером с учетом обратного тока коллектора, и выводит более высокий результат. Обратный ток коллектора не учитывался в более ранних версиях программного обеспечения"
    ...далее таблица.
  16. #56
    Петербург
    Из док-ии #6
    Что за документация?
  17. #57
    В посте #6 первая ссылка.
  18. #58
    И причем тут характериограф?!
    WBR, Michael.
  19. #59
    Петербург
    Почитал, но так и не понял, почему измеренный обратный ток коллектора не согласуется с паспортными данными на транзисторы. Кстати, в самом приборе обратный ток обозначен как IcLeak. И что это такое: Ice0 или Ices - непонятно.
  20. #60
    Оно?
