Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос Сушка мебельного щита - как правильно?
    Постройка комодика из мебельного щита.
    Максимальный размер деталей 1200х400 (боковины) , плюс крышки, плюс заготовки на лицевые (и боковины) для ящиков (600х200). Плашки затянуты в плёнку, её снимать пока не стал, сложил горизонтальной стопкой.
    Пятая точка шепчет - поведёт!
    Как праильно сушить? Сложить стопкой (удалив плёнку), навалить сверху груз и оставить до лета? Хочется на НГ начать сборку...
    Сложить стопкой через прокладки (полоски фанерки) или тупо стянуть пакет струбцинами (читал что не советуют)? Сколько ждать? В комнате ~25 град., сухо (даже слишком сухо).
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    По умолчанию Re: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Мебельный щит должен делаться из сухого материала.
    Наверно вопрос в том как хранить?
    Или вы точно знаете, что из сырого? Тогда хана...
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Щит склеенный сушить не нужно, после Вашей "сушки" щиты может скрутить в "бараний рог" и не чего из него не получится. Сушится доска из которого делают щит в специальных камерах при 70 гр до 8% влажности, поэтому упаковывают чтобы не набрал влажности.
    Перед тем как купить щит нужно замерять его влажность (по вашей просьбе должны замерять при Вас). Если брали в приличной конторе, должно быть все в порядке (гарантия 8-10%).
    Снимаете пленку и в сухом помещении делаете комод (если влажность большая, щит может не высохнуть а набрать влаги) , потом покраска и все будет в порядке.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Ребят, я понимаю, что щит "должен быть". И сухой, и ровный, из разно направленных плашек, и т.д. и т.п.
    По факту отбирал из пачек, где на некоторых щитах уже иногда присутствует коробление (1-3 мм) на торцах. Се ля ви.
    Вопрос - как не допустить дальнейшего коробления.
    1. Сразу покрыть тонким черновым слоем лака (всё равно лачить - и шкурить шубу ворса), но лак - водянка уретановая. Пугает. Потом выждать неделю / две в пачке.
    2. Собрать короб (внешний контур комода) на конфирматах с шагом 150мм, и сушить в собранном виде голым (закрыть поверхность маслом?), или залачить уже собранный вчерновую?.
    3. Сушить в пачке и пленке, но разрезать плёнку по ребрам для вентиляции.
    Новичок Аватар для КВ-ВК
    СПб
    2. Собрать короб (внешний контур комода) на конфирматах с шагом 150мм, и сушить в собранном виде голым (закрыть поверхность маслом.), или залачить уже собранный вчерновую?.
    Чтобы изготовить правильный щит, надо высушить заготовки (отдельные дощечки) до влажности 8-10%, про строгать до правильной формы, склеить в щит и отшлифовать, и только после этого отлакировать.
    Нижний Новгород
    Сделайте, поставьте на место и все
    ---------- Сообщение добавлено 21.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.42 ----------
    Так и сделайте, если есть возможность пусть постоит в "своем" помещении. Как раз зима - время усушки (самая маленькая влажность в помещениях).
    А какое дерево ?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Хвойные, 18мм. На ценные породы не рискнул, бо оцениваю свои навыки как плотницкие, до столяра еще долго пыхтеть... Тем боль, краснодеревщика.
    Размеры короба 600 х 1200, глубина 400. Шага 150мм конфирматов (50х4) - хватит? (3 шт на грань). Не вырвет, если вдруг плоскости винтом поведет?
    Нижний Новгород
    Соберите в черновую и на место. Если хвоя 18мм, то через две недели можно разбирать и делать все в чистовую.
    Не вырвет, хвою такой толщины и саморез будет держать.
    Последний раз редактировалось anpir; 21.12.2014 в 22:23.
    Хвойные, 18мм.
    Ведет 18мм непредсказуемо. Может и через год повести. 28мм несравнимо стабильней. Или есть какой подвох, который мне не известнен.
    WBR, Michael.
    Нижний Новгород
    С хвоей не так уж и непредсказуемо, если влажность в помещении не скачет.
    Мебельный щит с сырого леса делать не будут (очень сложно ).
    Главное грамотно собрать, покрасить хорошим лаком.
    Мне лак не нра, покрывал попиткой для бань Supi, шлифовка до и после. В отличии от лака тактильно остается ощущение дерева, а после финишной шлифовки - оно вообще натуральный шелк.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Как праильно сушить
    никак не сушить, если щит склеен, то сущить его и поздно и бессмысленно. Оставь в комнате на день для аклиматизации стопкой, можно газетами проложить чтобы влажность в делянках чуть урвнялась, верхнюю тоже накрой парой тройкой газет в пару слоев, и делай из тех что не сильно покоробились
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.57 ----------
    18mm Не вырвет
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ... и делай из тех что не сильно покоробились...
    И как можно быстрее. В изделии уже не поведёт. Если только дверцы... но если это комод, то вроде как ящики должны быть.
    Сжимать струбцинами или класть под пресс бесполезно, как-только щиты освободятся их всё-равно скрючит, если изначально на заводе была нарушена технология сушки и склейки.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Покупал мебельные шиты(сосна) в леруа, для "полок и боковин", перерыл много, еле отобрал более ли менее, упаковка у большинства порвана (это по набор влажности), качество, честно не ожидал такого г, купил (надо было вопрос быстро/недорого решить), покрыли полулаком полу марилкой какой то, тоже от туда же, в три слоя, стоит девайс в квартире уже как больше полгода наверное, полет норм, пока криминала не видел, а, не шлифовал, так края после раскроя слегона от заусЭнцеФ
    Jazzer, по опыту, если не скрутит то порвет +)
    Если в проекте есть возможность добавить слой фанеры, миллиметров 10 (на безводный клей), очень рекомендую воспользоваться.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Нижний Новгород
    Вот это не желательно делать, со временем выкрутит (был печальный опыт) сосна и фанера по разному усыхают. Дуб и фанера уживаются, делали ступени не однократно. А вот шкаф сосна + фанера через год пришлось полностью переделать.
    СПб
    Поведет. Берите только правильные заготовки, и не важно дверцы или комод.
    anpir, удивили, а какой толщины были слои в "сэндвиче"?
    Нижний Новгород
    15-20мм сосна и 10мм фанера, шкаф большой был 2,5х3х0,6 все детали стали формы ( .
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Собрал внешний короб в черновую, пока (неделя) стоят ровно (тьфу-тьфу).
    Фанерой усиливать не вариант, хотел именно лёгкую деревяшечную конструкцию. Надеюсь после лака процессы с влагой как-то устаканятся.
    Заодно, чтобы два раза не бегать - пазы для днища ящиков, резать буду пазовой фрезой четвёркой (однолепестковой), на глубину 6мм одним проходом (не много?) - какие обороты ставить для хвои мягкой? Чтобы не не задирало, чистый паз получить.
    Спасибо!
