Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Расчет пассивных компонентов
    Аватар для sotni
    По умолчанию Расчет пассивных компонентов
    Всем привет! Помогите подобрать номинал R1. Опубликовано несколько подобных схем и номиналы там от 100 Ом до 10кОм. Как правильно расчитать?
    По умолчанию Re: Расчет пассивных компонентов
    Зависит от тока, протекающего через R1.
    Для трех ампер на выходе этот ток должен бы порядка 50 мА, потому что Ку по току 2SA1302 небесконечен.
    Помогите пожалуста! у меня следующая проблема: в колонке (300 Вт) полетела ВЧ головка номиналом 30 вт и сопротивлением 4 Ома, поставил такую же, но 8 Ом (другой не было) - поработала месяц и полетела, поставил еще одну - тоже полетела...думаю 8 Омная намотана более тонким проводом..В цепи ВЧ головки последовательно стоит емкость 3,3 Мкф...Что нужно изменить в схеме, чтоб не летела ВЧ головка-уменьшить емкость( если да, то да какой величины?) или поставить гасящий резистор ( какого номинала?). Если можете -ПОМОГИТЕ !!!
    Последний раз редактировалось twomichael; 28.10.2009 в 10:43.
    Скорее всего усилитель возбуждается.
    Это на ультразвуке происходит, высокая частота проходит фильтр как нож сквозь масло - и палит головки.
    Смотреть осциллографом, разбираться, устранять.
    Игорь, есть отличная от нуля вероятность, что чинить надо не усилитель, т.к. он тут не причем. И что смотреть надо не осциллографом а энцефалографом....
    Ты же понимаешь. что пищалки могут лететь не только от возбуда уся
    при смене с 4 на 8 ом уменьшить в два раза, т.е. примерно 1/65мкФ, если вам кажется что верхней середины многовато можно смело ставить 1.5мкФ
    Челябинск
    twomichael, только в одном канале "летит"?
    С уважением, Игорь.
    Игорь, есть отличная от нуля вероятность...
    Дык!
    Toronto
    Дык!
    злые вы
