Есть такая проблема. Брелок при включенной сигналке лежит-лежит и вдруг без видимых причин пиликает (однократное, реже двукратное "пи-би-би-би"), как при срабатывании первой зоны датчика удара, но при этом сирена молчит (тогда как при срабатывании первой зоны датчика удара тоже дает "па-па-па-па"). После первого такого пиликания начинает то же самое повторять с интервалом 30 секунд, пока не нажмешь кнопку постановки на охрану. Если нажмешь кнопку снятия с охраны и поедешь - будет продолжать так всю дорогу пиликать с интервалом 30 секунд, пока не остановишься и не нажмешь постановку на охрану.
Такое бывает только когда брелок находится в зоне действия передатчика обратной связи - при выходе из нее молчит.
Иногда до такой степени достает, что вытаскиваю батарейку (лишая таким образом обратной связи).
Полностью убирал регуляторами чувствительность датчика удара - эффекта никакого, пиликает без видимых причин все так же.
Модель сигналки, думаю, значения не имеет - алгоритм работы у всех одинаковый.
И, собственно, вопрос: что это может быть?
Может ли быть из-за того, что подключен только датчик удара (провода штатного пучка базового блока, предназначенные для подключения датчиков открытия дверей, висят в воздухе)?
