Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Как можно доработать ЦАП у Sony TA E1000ESD?
    Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию Как можно доработать ЦАП у Sony TA E1000ESD?
    Добрый вечер, знатоки.
    Нигде не встречал информацию про PCM 1700P, аппаратов с ним мало (нашел только один Kenwood), почему? Видимо он не очень хорош, раз мало на нем схем? и чем он отличается от 1702?
    Как играет на PCM 1700P (в качестве ЦАПа) Sony TA E1000ESD мне понравился, лучше чем XA5ES, TA E2000ESD на Pulse и Philips на 1541А. Но "дурная голова рукам покоя не дает" и хочется, что-то изменить, например поменять на выходе NJM 4580 на AD 811AN. Это на много улучшит звук? Или есть более интересные решения? Может кто подскажет (схема имеется).
    А может просто купить сразу хороший ЦАП?
    Мне нравится как звучат старые мультибитники, а современные ЦАПы на 24 бит как то не понравились (может не те слушал)? И пределом мечтаний является Sony DAS R1, может был у кого? Это действительно хороший аппарат??? и возможно ли его найти в хорошем состоянии?
    Извините, если завалил глупыми вопросами
    Иваново
    По умолчанию Re: Как можно доработать ЦАП у Sony TA E1000ESD?
    Просто он не выпускается сто лет как.
    Есть, см. темы "ЦАП своими руками 1, 2, 3"
    Ничего удивительного, "современные ЦАПы на 24 бит" - это дельта-сигма.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для malay
    Уфа
    Ой, ошибся, там стоят РСМ1701Р, но это кажется, не меняет ничего.
    Если я правильно понял, ничего на 1701Р не сделать и легче все выкинув внутри, собрать ЦАП на новых элементах?
    Если так, то я, к сожалению не смогу и максимум на, что способен - аккуратно заменить одни детали на другие. На много ли будет улучшение от замены на 811?
    Вот привожу схему, может кому интересно, а кому и пригодится.
    • Тип файла: pdf 1000.pdf (1.16 Мб, Просмотров: 1066)
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Это все меняет, PCM1700 от PCM1701 как земля от неба отличаются.
    1700 действительно так себе цап, примерно как два PCM56-ых, только в одном корпусе.
    PCM1701 это версия PCM64-ого, только с последовательным входом.
    И с ручной поддстройкой четырех младших разрядов MSB.
    Распиновка и структурная схема на PCM1701 у меня есть.
    Аватар для malay
    Уфа
    Это меня радует, поэтому он видимо, звучит не плохо и тем более, значит можно проапгрейдить аппарат меньшими затратами?
    Это тоже радует, но мне, к великому сожалению, это как китайская грамота, а вот если бы Вы смогли посоветовать, что именно сделать со схемой был бы очень признателен. Аппарат древний *89 года и с тех пор много, наверно, появилось элементов с более хорошими характеристиками и особо не меняя принцип, ограничиться разумной заменой нескольких деталей, чтобы максимально раскрыть потенциал заложенный в этом РСМ1701 цапе.
    Иваново
    Практика показывает, что не получится просто детали поменять...
    Наиболее вероятный результат - возбуд в районе 100 МГц, что на звуке точно положительно не скажется.
    Аватар для malay
    Уфа
    А как погасить это возбуждение???
    Я так понимаю, что практических и дельных советов не будет, а курочить аппарат руководствуясь одной интуицией не подкрепленной теоретическими знаниями не стоит? Я и так выпаял проходные емкости из него И почему я пошел в педагогический???
    Я бы с большим удовольствием за определенную плату заказал бы апгрейд кому нибудь, но не знаю кому? страна наша (не смотря ни на что), пока остается большой и Вы все так далеко живете от меня. Вот и остается продолжать искать изначально хорошо сделанный аппарат, например DAS R1?, а за одно копить не малую сумму на него.
    Павшинская пойма
    а чего апгрейд, вытаскивай квадратную шину и делай цап на мультибитнике. почитай ветку цап своими руками, 1 2 и 3 части, многое сразу будет понятно. 811 очень критична к разводке проводников, по этому высокий шанс наравться на возбуд. лучше замени на другой опер, например если позволяют условия ad843. и др.
    С уважением Дмитрий.
    Иваново
    Изменением разводки платы.
    Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Странная логика. Если звучит нелохо (видимо, звук улучшился после того, как стало известно, что там стоит очень хороший ЦАП ), то зачем что-то менять?
    Аватар для malay
    Уфа
    Цитата Сообщение от Chamfort Посмотреть сообщение
    очень хороший ЦАП
    Вот именно теперь очень улучшился (до этого никто не говорил, что он очень хороший)
    А если серьезно, то сейчас, даже больше хочется, что бы ничего не мешало по схеме, этому очень хорошему ЦАПу.
    Мне стыдно, но я не осилю разработку печатки (только навесной).
    Какие???
    Спасибо за отзывы, но Ваш язык я не понимаю, очень уж сложный для уровня моих познаний в этой области
    Павшинская пойма
    malay, Тяжело сча вспомнить, поищи, ветка называлась операционники вроди.
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    Вот здесь можно почитать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....5%ED%E0+%CE%D3
    Аватар для malay
    Уфа
    Спасибо!
    Понял, много всяких - выбирай на вкус!
    Мне по установочным параметрам подходят и LM6172 и OPA2132, а если учесть, что второй есть в свободной продаже, можно купить его. Так который из них лучше для моей схемы? С ними тоже возможен самовозбуд?
    А еще доступно в продаже OPA2604, но его много ругают? В общем не знаю, что брать?
    Наверно, возьму и то и это и переделаю один канал, сперва одним, потом другим и послушаю.
    Иваново
    С 6172 весьма вероятен, с 2132 звенеть не должно.
    Аватар для malay
    Уфа
    Вот и сделал, но чего то не нравится (2132 были только в маленьком корпусе и пришлось купить 2604).
    Да, стерильнее, даже может мягче, но почему то не теплее. Играет по другому (лет 15-20 назад может бы и понравилось), но сейчас при всей яркости, что то мешает, (может то о чем предупреждали) но каких либо искажений не слышно. Возможно надо перестроить фильтры АС, так как стало заметно бериллиевую пищалку - утомляет. Может лишним оказалась замена выходного буфера после регулятора громкости тем же 2604? (Хорошо, что не срезал ножки 4580ым, а выпаял). Не знаю, что делать? Посоветуйте пожалуйста, люди опытные.
    оттуда
    malay,
    njm4580 на ad811 не меняются в "лоб"
    ад811 опер с токовой ОС.поэтому он не подходит для прямой замены.
    Аватар для malay
    Уфа
    По 811 я уже понял, а заменил на 2604 и никак не пойму, что не нравится? Может еще, что попробовать? (из того, что есть в продаже)
    Может 2132 самое то? но корпус... бывают ли переходники?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    С 2132 играть будет аналогично... У тебя полезли предположу недостатки других девайсов усилителя или АС. Апгрейд штука тонкая в плане нравится не нравится вкусовщина . Ранее я в Pioneer -ах ставил на 4580 всего один резистор со 2 и 6 ноги на землю 200кОм .Такой небольшой косячок.Звук как бы "раскрывался"и 4580 очень приятно звучала. Но это только с Pioneer- ами делал.
    оттуда
    так что не нравится?
    И чего желаеццо?
