Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Функциональный генератор для иногда попаять
  1. #21
    Аватар для GogaZh
    По умолчанию Re: Функциональный генератор для иногда попаять
    ...достаточно подать на С22 синус (да в общем, что угодно - треугольник, "плохой меандр" и т.п.) с генератора, более высокой частоты - и на выходе будет меандр этой частоты.
    Alex, спасибо! Вспомнилось бессмертное: «Ловким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты!»
  2. #22
    Так оно же другое назначение имеет, какой смысл в хотелках?
    Оно, кроме всего прочего, тоже "функциональный генератор", только низкочастотный.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    если (вдруг) понадобится «жесткий» меандр, то проще всего будет собрать на макетке с фиксированной частотой.
    Такой самопал у меня есть, даже в корпуске небольшом и с питанием. 15nS я видел от него на осциле.
  4. #24
    Аватар для GogaZh
    UFHBY, выше Alex дал совет, как его схемку использовать для получения жесткого меандра нужной частоты из сигнала произвольного генератора. По-моему, «это оно!»
  5. #25
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По аналогии с Алексовским компаратором - можно просто лог элемент прикрутить какой-нить зверской серии а-ля AC, и получить фронт в 1-2нан. Есть еще что-то непонятное с именем potato logic, которое заявляет 400пик, что сильно подозрительно... но ведь 400пик это довольно специфично - вылизывать согласование RF каналов на мелких дистанциях/высоком разрешении...
    Еще можно поискать ECL чипы, они зврерски быстрые бывают.
  6. #26
    Аватар для GogaZh
    Ну да, было бы что облагораживать
  7. #27
    Аватар для GogaZh
    Вероятно, обвязать разными синхронизациями, ТТЛ-выходами и прочим скарбом.
  8. #28
    - Аватар для Olegyurich
    Вот слепил бы кто-нибудь простенький функциональник, 0.01 Гц - 10 МГц(а лучше 50), синус, прямоугольник(хотелось бы чтобы скважность можно было менять или хотя бы несколько фиксированных значений), пила. Кг не более 0.5%, на ЗЧ можно и получше(но не обязательно, это же функциональник), выход от 1 мВ до 10 В рр (на 600 Ом), частота и амплитуда выбираются дискретно. Я бы купил собранную платку. Я так понимаю, тем кто постоянно работает с МК, это раз плюнуть...
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Я такой слепил 10+ лет назад, на AD9833.
    Так их на Е-бее полно таких.
  10. #30
    А ссылочку можно? Просто на Ебэе берешь кота в мешке, как то рисковать не очень хочется. Вот если бы Вы сделали...
    Классно, сейчас наверное покомпактнее можно сделать?
    avtech@palabs.ru
  11. #31
    А ссылочку можно?
    По "DDS Generator", ЕБей дает 600 с лишним ссылок
    Например: http://www.ebay.com/itm/New-DDS-Func...item4179b3b8bf
    http://www.ebay.com/itm/40MHZ-DDS-FU...item3cdbddd323
    http://www.ebay.com/itm/UDB1005S-Fun...item338a5c10ce
    Конечно, я тогда использовал корпус, аттенюатор, вольтметр переключатели от древнего сигнал-генератора, если память не изменяет - НР. Если ы тогда на ЕБее за 20-30 баксов можно было купить готовую плату, я бы наверное его и не делал.
    Кроме генератора с выходом с DDS через AD827 и сигнала с PIC*а (PWM, маркер для свипа, стробы) там стоит еще усилитель на LM3886 (ну что было под рукой) и нагрузочный резистор. В общем, там помимо всего прочего, оно еще резонансную динамиков само определяет.
    Была мысль поставить АЦП покруче (в пике 10-битный), да проц помощнее, и определять все Т/С, но как обычно - руки до этого не дошли, а "коробочку" для Т/С и прочего я сделал отдельно.
    Не, это потребует дополнительных разьемов на пердней панели, а у меня одна партия корпусов уже лежит готовая, и вторая заказана. Да и места там нет.
    Может быть в будущем и сделаю, но сейчас меня интересуют в основном те "хотелки", которые можно реализовать программно или с дополнительными внешними модулями (типа как я сделал этот модуль меандра с крутыми фронтами, высоковольтный выход для настройки ламповых усилителей и т.п.).
  12. #32
    Спасибо, надо будет поизучать, я правда на ебее пока ничего не покупал.
    avtech@palabs.ru
  13. #33
    Не то чтобы раз плюнуть, но вполне решаемо. Только плату разводить и аналоговую часть городить желания ноль.
    Мои хотелки - компактный DDS, с двумя синхронными выходами и возможностью получить сигнал с заданным сдвигом фазы.
    Понятно, свип будет и все обычные фишки функциональников. Можно интерфейс с энкодерами сделать, чтоб по меню не шастать, ну будет железо чутка дороже.
    Частота - мне пары МГц выше крыши. И сигнал желательно чистый, пила без зубьев. От зубастой пилы толку мало.
    Контроллеры - предпочтительно STM32.
    Для всего остального куплю себе аналоговый Тек и нет проблем.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Юрич, а что Ригол - который вроде был?
    Они тебе слабают как выше выложенная схема - выходное сопротивление несколько килоОм и "жосский синус".
    Yours Aye, Ilya
  15. #35
  16. #36
    А это на работе. Для дома меня пока жаба душит, но если альтернативы не найду, то его и возьму.
    Потому и не покупаю на ебэе. Хочется что-то проверенное или от заслуживающего доверия автора.
    Alex, ну, вот так((, у нас из-за рубежа посылки вообще лотерея, а тут еще фактор оплаты, кто-то в РФ не отправляет, да и английский мой хромает.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 06.02.2014 в 11:28.
    avtech@palabs.ru
  17. #37
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Олег, я себе типа такого буду брать.
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=24237568983
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=9044735744
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=19320225328
    если надо, буду иметь в виду...как соберусь в командировку.
  18. #38
    Я мало что понял по ссылкам, а какая цена вопроса будет?
    avtech@palabs.ru
  19. #39
    С-Петербург
    поставь онлайн переводчик типа s3 google для файрфокса
    или просто переведи их через гуглосервис перевода онлайн
    цену в юанях умножай на 5.5 для цены в рублях
  20. #40
    Спасибо, но пожалуй воздержусь.
    avtech@palabs.ru
