Страница 1 из 127 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    На схеме генераторов, предложенной автором, неиспользуемый ген отключается. А что будет, если оба гена будут постоянно работать, а коммутировать только их выходы?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Потенциальное влияние на второй ген -> рост джиттера. В основном по питанию. Мне тоже не совсем понравилась схема гена. Как отрисую плату - выложу свой вариант....
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Запустил наконец и я свой девайс. При запуске возникли проблемы - частота LR на выходе девайса стабильно была 66,15 кгц и не менялась настройками. Соответственно в полтора раза выше был и битклок. Вылечилось перепрошиванием. Фото не знаю выложить нет - корпус в разобранном пока состоянии, так как нет дисплея.
    А если на каждый ген свой стаб?
    Частый гость Аватар для GruWer
    Я тоже так хочу сделать на двух AD586, для тремора, нормально должно быть... надеюсь...
    А почему не на AD8611?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А что мешает отключать неиспользуемый ген?
    Вроде есть генераторы, у который 4-я нога включает/выключает ген. У меня на 16,9 был такой. Найти такие, поставить и никаких проблем. Тем более что частота не фиксирована и возможны варианты.
    Частый гость Аватар для GeniusXZ
    Докладываю оперативную обстановку: после обновления до 0.4 прошивки всплыл баг: не все куе работают. На некоторых звук кратковременно "икает" и девайс перестает реагировать на кнопки. При возврате обратно на 0.33 все нормально. Прилагаю для примера куй, с которым есть проблема.
    Вопрос: а когда пишет "флешку можно извлечь", можно не перетыкая вернуться в режим проигрывания?
    Неудобства: при нажатии "стоп" и выходе в меню позиция курсора возвращается к 1 файлу, а не к тому, на котором закончилось воспроизведение. Залил в папку "разное" ~50 файлов и пролистывать после стопа немного надоедает.
    • Тип файла: rar cue.rar (699 байт, Просмотров: 423)
    Последний раз редактировалось GeniusXZ; 23.05.2010 в 02:03.
    Гену для включения и выхода на рабочий режим требуется какое-то (пусть и небольшое) время. Как себя будут чувствовать тактируемые транспорт и ЦАП в такие "переходные" моменты?
    ИМХО, если два гена будут постоянно работать и никому не мешать, то это лучше, чем их включать/выключать.
    energy audio
    Россия, Тула
    нет. надо отсоеденить носитель, потом снова вставить.
    А что будет, если флешку отключить без длительного нажатия на СТОП?
    energy audio
    Россия, Тула
    ничего катастрофического, только после этого нужно нажать "извлечь", чтобы при следующем коннекте носителя он был правильно инициализирован.
    Ижевск
    А как он себя сейчас чувствует в такие моменты? Или переключением еще никто не пользуется?
    Я только выбираю вариант генов и есть сомнения, какой из них лучше; потому и спрашиваю.
    energy audio
    Россия, Тула
    Ну у меня вполне нормально, причём можно находу отсоеденить клок от транспорта (то есть физически я выдёргиваю провод из разъёма MCLK транспорта). Он встаёт как бы на паузу, а после подсоединения продолжается воспроизведение. Ресета не требует ни транспорт ни мой ЦАП. Пробовал я и включать их одновременно (то есть подачей 0 на оба входа управления платы генераторов) - сбивается синхра, но после отключения одного из них восстанавливается нормальное воспроизведение.
    energetik, примененные тобой генераторы выключаются или только отключают выход?
    energy audio
    Россия, Тула
    Генераторы самые обычные по 100 рублей. Они не имеют отключаемого выхода (то есть выхода с возможностью перехода в Z состояние). Отключается и питание и буфером отсекаю (см. схему).
    Питание? Полевик коммутирует внутренние цепи отключения питания?
