Страница 122 из 186 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 3711
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #2421
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    HDMI кабель передаёт цифрову - он принципиально не может на цвет влиять. Как?
    да и насчёт скорости сомневаюсь - думаю он либо "зацепился" и включил режим HDMI 2.0, либо нет и продолжает показывать HDMI 1.4 (4K 30fps). Как то сомневаюсь я
    Оно либо работает, либо нет, едино если поток не лезет или потери из за длины, может рассыпаться картинка на квадратики
    фиг знает , подключение плейстейшена всегда 60p показвает, но если например игра или фильм выдают 30фпс, то он дорисовывает до 60 (я это глазом отлично вижу)
    Всё правильно, 30 будет дорисовывать
    В ней же настройки есть и она вроде как поддерживает 24P
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Цитата Сообщение от CAH91 Посмотреть сообщение
    Источник(что здесь pcm или bitstream выставляем) -> например bitstream -> приёмник (что здесь выставляем) ?
    По порядку всё просто, если стоит на источнике bitstream то поток идёт в девственном виде, приёмник его распакует если способен
  2. #2422
    Частый гость Аватар для CAH91
    Спасибо, прояснили.
    А если источник не способен bitstream давать? (И с него сразу на телик без ресивера)
    То тогда в приемнике (телике) лучше Pcm ставить получается.
    А если все понимают pcm (включая ресивер), почему бы его по кругу не пустить вместо bitstream... Это тоже цифра, только распакованная. Мне почему-то кажется так лучше будет.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  3. #2423
    Москва - Саратов
    Телек дорисовывает из 30 в 60 даже если в настройках плейстейшена указано 60.(я просто глазом вижу что контент 30фпс был )
    Да и неудобно это перед фильмом лазить в настройки переключать на 24
    В телеке написано что true cinema 24 - нет
  4. #2424
    Был...
    г.Брянск
    modus2000,
    Не видел современных тв не поддерживающих на входе 24P
    Даже мой TCL L50P1US кухонный поддерживает все разрешения
    Определись, не поддерживает или лень переключать?
    На последок, для тех кто в танке, если ты подаёшь 60 Гц то ничего он там не дорисовывает, только подгоняет сигнал, то есть окончательно всё портит, отсюда лишняя дерготня и строб
    Motion Interpolation (30 fps) : Yes
    Motion Interpolation (60 fps) : No
    С твоего знакомого сайта где ты видимо и почерпнул про быструю матрицу, только почему то не заметил что измерения как раз были при 24fps)))
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 15.02.2019 в 21:46.
  5. #2425
    Modus, какой у вас версии кабель?
    Говорят для HDR надо как минимум 2.0b. А есть и 2.1 последней версии.
  6. #2426
    Был...
    г.Брянск
    CAH91,
    Версия это фикция маркетологов, есть пропускная способность, это то что касается кабелей
  7. #2427
    CAH91,
    Теперь буду знать.
    Не пойму о чем вы толкуете?
    А вот на том же сайте Вы читали ?
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sa...u7100/settings
    Сказано
    "В виду того что оно имеет панель 60Hz, оно может только интерполировать содержание 30 fps до 60Hz. Для этого установите "Auto Motion Plus" в "Custom" и увеличьте ползунок "De-judder" по своему вкусу"
    Там и настройки калибровки есть
  8. #2428
    Был...
    г.Брянск
    CAH91,
    Так читайте уже тогда до конца
    The results of this test reflect whether a TV is able to add smoothing to 30 fps video sources, like regular TV shows, most streaming videos, and some video games. It also means the TV will be able to smooth video with a lower frame rate than 30 fps (like 24 fps movies). Because most of the video we watch is 24 or 30 fps, this motion interpolation test is the more important of the two we conduct.
    Вы вообще много фильмов видели 30к/с?
    99,9 процентов это 24P
  9. #2429
    Завсегдатай Аватар для straus
    С какого источника/носителя? При переводе кинофильмов в видеоформат их обычно приводят к 25 или 30 кадров в секунду. Раньше (в давние аналоговые времена) просто воспроизводили проектором со скоростью не 24, а 25 (поэтому телеверсии фильмов получались чуть короче), позже стали делать цифровой обработкой перед записью на носитель (DVD) для продажи.
    Вот по-быстрому посмотрел у себя - не нашёл ни одного исходника с 24 к/с.
  10. #2430
    1.Интересные открытия.
    2.На торентах вроде в основном не 24 выкладывают рипы.
    3.Т.е. по феншую нужен телик с 120 герц.
  11. #2431
    Новичок Аватар для manankoff
    ХМАО
    В приёмнике ничего не выставляется, эта настройка для источника. Если приёмник умный и понимает всё, то ставим bitstream, если приёмник понимает только PCM, то ставим конвертацию в PCM. Либо, если у вас контент, в котором звук в формате PCM, то при параметре bitstream ЦАП нормально примет неизменный PCM поток.
    Потому что качество теряем, грубо говоря. И теряется возможность воспроизвести HD форматы многоканального звука. Поэтому для ресивера нужно выбирать только bitstream.
    Видимо ваш контент, это русские сериалы
    Пересмотрел на всякий случай, все фильмы у меня в формате 24 кадра, а точнее 23.976. Лишь один файл с 25 кадрами - рип телепередачи орёл и решка
  12. #2432
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Фильмы, да, а вот записи телевещания со спутника или ещё откеда-то часто 30 или 50.
  13. #2433
    Был...
    г.Брянск
    Никто в здравом уме так не делает, весь кино контент это 23.976 (24p)
    Это на телевидении в 50 Гц всё снимают или перегоняют
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Обязательно
  14. #2434
    Полез посмотреть что сейчас 120Гц предлагается... Слухайте, что-то оледы стали ну совсем дешевые... К чему бы. Хотя этож FHD...
    Вот уменя лично ограничение в 50 дюймов - больше тупо не лезет... И вот тут засада... Хорошие телеящики сегодня начинаются от 55.
    А посоветуйте... олед 49-50.... Или таких совсем не бывает?
  15. #2435
    Manakof, подробно описали, я понял.
    Далее, просто если разбираться, то: bitstream сделан в основном потому что многоканальный звук толще, чем стерео.
    Т.е. для снижения нагрузки на пропускной канал, для удобства. Для звука лучше сразу распаковывать.
    По моему сейчас новые ресиверы для этого с поддержкой приема и микширования pcm.
    Лучший вариант: многоканальный контент с pcm -> источник многоканальный с pcm -> ресивер с pcm.
    А чтобы из телике все выжать (без ресивера например) нужен контент с pcm и hdr (+24p в случае кино) -> источник с hdr (+24p) -> телевизор 120 Гц с HDR и поддержкой 24p.
    Итого для кино: Оппо штук за 70, блюрей диски по 3 т.р. и телик штук за 100.
    Вместо HDR есть ещё лучше - Dolby vision. Но вроде как он пока не используется, телики не тянут пока.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Может есть что-то у китайских производителей. А вообще от 55 OLED идут лучше по цене от 85 Т.р.
    https://stereo.ru/news/rtings-oled-burn-in-test
    https://stereo.ru/news/samsung-showe...ours-of-gaming
    Говорят Самсунг и эпл разрабатывают олед. Может выпустят скоро более совершенные. Посмотрим. Пока что имеем то имеем.
    Последний раз редактировалось CAH91; 16.02.2019 в 13:16.
  16. #2436
    Был...
    г.Брянск
    Всё происходит куда ещё быстрее если смотреть какие либо сериальчики на одном канале с логотипом того самого канала расположенным в одном месте экрана
    Только что ответ человека который превозносил oled, продал и теперь написал по чему
    "Проблемы с равномерностью на черном/сером до 25 ire , тинты на белом. У меня был b7. В b8 (недавно знакомому покупали) первая проблема почти ушла, вторая осталась без изменений, как и колор шифт даже под небольшими углами."
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.02.2019 в 13:35.
  17. #2437
    С какого носителя?
  18. #2438
    Был...
    г.Брянск
    С какого носителя?
    Носитель тут при чём?
    В свойствах файла вся информация
  19. #2439
    Файлы не бывают сами по себе. Их рипают с DVD, с эфира, с видеокассеты и т.д.
    Откуда файл взят? Где изначально было выпущено издателем в формате 24 к/с на видео?
  20. #2440
    Был...
    г.Брянск
    Из blu ray, в кинотеатрах dcp
    И все они идут 23,976 потому как это стандарт принятый для кино индустрии, все нормальные тв и проекторы поддерживают его на входе
    blu ray и dcp "пережимаются " из исходника отснятого на плёнку или цифру всё в тех же 23,976
    За всё время было отснято только два фильма в 48 к/с вышедших на широкие экраны
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.02.2019 в 14:07.
