Показано с 1 по 8 из 8
Тема: соотношение выходной мошьности и энергопотребления.
    Аватар для radiomonter
    москва
    По умолчанию соотношение выходной мошьности и энергопотребления.
    Задался таким вопросом: допустим имеем усилитель мощьностью 100 вт (потребление 200 вт.), интересно, сколько он может потреблять при 0 вт. выхода (включен, но не используется), 10 вт, 20 вт?
    класс усилителя "В"...
    в принципе интересно и для других классов...
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: соотношение выходной мошьности и энергопотребления.
    Потребление от сети или от блока питания?
    Геннадий К.
    москва
    от сети...
    Почему именно 200 ?!
    Если он в "В", то ток потребляет предварительный усилитель, входная и драйвеная части оконечника. Сколько конкретно - зависит конечно от схемы, но врядли это 10Вт, обычно меньше.
    "АВ" - зависит от тока покоя, КПД обычно в районе 65%.
    "А", особенно однотактный - потребляет постоянную мощность независимо от выходной, КПД максимум 25% для однотактного.
    Собственно, кого волнует сколько потребляет усилитель ? А если кого и волнует - он берет класс Д, у него самый высокий КПД, 80-95%, в зависимости от мощности.
    Добавлено через 35 секунд
    от сети...
    Если от сети, то правильнее рассматривать не ватты а вольт-амперы.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2008 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Вот сейчас, когда в комнате порядка 30, меня это сильно волнует
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Если усилитель уже есть в реале, это можно узнать с помощью квартирного электросчетчика. Инструкция:
    -выключаем ВСЁ в доме, кроме усилителя. (всю технику честно выдергиваем из розеток).
    -измеряем секундомером период вращения диска счетчика t (сколько секунд длится один оборот).
    -Если счетчик имеет параметр 1 кВт=600 оборотов, пользуемся готовой формулой: P [кВт]=6/t [c]
    Кондиционер поставь
    У меня на улице +35, усилитель потребляет 300, все время.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Методика не совсем правильна при потреблении менее 20-30 ватт и механическом счетчике.
