Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Как намотать тор?
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Вопрос Как намотать тор?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Просветите пожалуйста малограмотного и дайте ответ на несколько вопросов по намотке торов.
    1. нужно ли изолировать каждый слой намотанного провода первички и вторички, изоляция между первичкой и вторичкой подразумевается по умолчанию.
    2. как намотать тор для организации двух полярного питания:
    мотать двумя нитями (в условиях кусторного производства крайне затруднительно и не факт что у обоих нитей будет одинаковая длина из-за разности в натяжного усилия), можно конечно попробовать мотать косичку из двух ниток, так сказать витой парой, но тогда стоит вопрос о предварительном скручивании косички, и при таком варианте увеличится расход провода при плетении косички. Если кто-то мотал таким макаром вторичку поделитесь опытом плиз (CAR AUDIO в данном случае не рассматриваем, там слишком малое количество витков ведь нужно поднять напряжение с 12V до 30-35V)
    3. если мотать в одну нитку с отводом от середины, то каким макаром уравновесить перекос по питанию который возникнет из-за разной длины частей вторички (увеличивается длина витка с каждым новым слоем), не наматывать же изначально после отвода от средней точки больше витков, чем нужно и потом отматывать по витку и мерять переменку на обеих обмотках вторички.
    4. что такое секционная намотка тора, возможно ли условно разделить будлик с певичкой на две половины, на одну мотаешь вторичку для первого плеча, на вторую половину бублика, вторичку для второго плеча, какие есть подводные камни в этом случае. Кто делал такое в домашних условиях?
    5. в каком направлении мотать первичку и вторичку по часовой или против часовой, и может первичку по часовой, а вторичку против часовой, чем это чревато, не приведет ли это в козникновению киких либо вихревых магнитных полей из-за разного направления намотки первички и вторички.
    6. чем мотать экран между первичкой и вторичкой
    7. кто чем делает межобмоточную изоляцию
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Как намотать тор?
    1. Очень желательно, особенно если для себя и на долго.
    2. В два параллельных провода, без всяких косичек - будет всё нормально.
    3. См. п.2.
    4. Я так не делал, думаю, что проще слоями.
    5. В любом направлении, но первичку и вторичку в одинаковых.
    6. Провод (один слой) или фольга (не замкнутый виток).
    7. Лакоткань или полистирольная (предположительно) плёнка.
    Вот тут ещё почитать можно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13077
    Геннадий К.
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    В принципе ничего нового из этой ветки я не узнал, конечно за наглядные иллюстрации спасибо
    но ряд вопросов так и остался без ответа:
    необходимо ли изолировать каждый слой первички, или это необходимо делать только для вторички.
    как мотать вторичку двумя нитками сразу? наматывать на челнок сразу две нитки или использовать два отдельных челнока.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Провод 0,25 на 10-тиваттный тор мотал сразу в две нитки с одного челнока.
    Сергей.
    г.Рязань
    Я же ответил.
    В двух разных слоях первички, разность между слоями может достигать ста вольт. Вот представь два прижатых провода, между ними сто вольт, одним словом желательно делать межслойную изоляцию. Во вторичке поменьше разность между слоями, но повредить провод при намотке легче, так как он жёстче. Поэтому тоже надо делать изоляцию между слоями, так меньше вероятность, что после намотки, придётся заняться размоткой и поиском межвиткового пробоя. Чё её там мотать, нарезал полосок лакоткани целый мешок, вытаскивай по одной и обматывай слои. Скреплять удобно малярным скотчем (легко рвётся, крепко держит) обычный скотч слишком неудобен в работе.
    На один челнок наматывать сразу два провода, с двух катушек одновременно. Наматывать на челнок не прекручивая - т.е параллельно. В процессе намотки тора, следить, чтоб пара проводов ложилась параллельно и не перекручивались. Никакой разности в длинах не получится (это ж как надо не плотно мотать).
    При намотке вторички толстым проводом, резко будет прибавляться длина витка с каждым новым слоем, не забудь правильно расчитать длину провода и плюсонуть процентов 10-20.
    Геннадий К.
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    to Gennadiy K
    Большое спасибо за подробный ответ.
    Подскажи пожалуйста еще такую вещь, на текоторых трансформаторах в начале намотана вторичка, а поверх нее первичка, для чего так делают?
    Удивлён, ни разу не видел такого. В голову пришло две мысли.
    1. Первичку при проверке забраковали. Чтобы полностью не разбирать, повторили первичку ещё раз.
    2. В уменьшившееся окно проще просовывать маленький челок с тонким проводом, чем большой с толстым.
    Но это всё мои фантазии.
    Аватар для Jerode
    Симферополь
    Во втором посте приведена ссылка на ветку в которой даже есть фотки такого транса, где то на форуме встречал еще пару упоминаний отакой конструкции (снизу вторичка, сверху первичка)
    г.Рязань
    Скорее всего для уменьшения активного сопротивления вторичек, так как они ближе к сердечнику, то и длина витка короче.
    Я в своих трансах сделал по классическому - сначала сетевая.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Так удобнее мотать (и меньше требований к межобмоточной изоляции) иначе если во вторичке толстый и жесткий провод - первичку легко помять если она будет первой.
    Последний раз редактировалось andrey_s; 12.01.2008 в 20:17.
    Частый гость Аватар для Андруха
    У меня после намотки первичной обмотки маленькая дырка получилась - 3 см диаметр. Думаю, как экономить место внутри: при укладке межслойной и межобмоточной изоляции витки лакоткани/прозрачной ленты внутри тора ложатся друг на друга несколько раз, что сильно увеличивает толщину изоляции, в то время как снаружи эта же ткань/лента ложится только в один слой. Какие есть способы равномерного распределения изоляции? Нормально ли, если после намотки окажется что в дырку тора мизинец будет не пропихнуть? Повлияет ли это на параметры? Сильно ли пострадает качество питания, если не будет межобмоточного экрана? Будет ли толк от межобмоточного экрана, если он будет только снаружи, сверху и снизу тора, а внутри его не будет (снаружи лента, сверху и снизу кольца из фольги)? Сердечник - ЛАТР 2А.
    Тольятти
    А какая вообще получится мощность при использовании сердечника от 2 А ЛАТРа?
    я делал на 9-ти амперном и спокойно выжал два по 600 ватт, но наверно можно и больше при увеличении фильтрующих емкостей.
    Теоретически, при 1.2 Тл 400 Вт. Маленькое окно не позволит использовать всю, я рассчитывал на 200 Вт при 1,1 Тл, и то дырочка маленькая получилась, я думаю, что надо было бы отмотать аккуратно ленту от сердечника (витков, грубо, 2-3) с внутренней стороны и отпилить их. Сейчас сижу и думаю, разматывать эти 751 виток, и ложить изоляцию, подрезая ленту в тех участках, где она смотрит внутрь, или рискнуть и попробовать впихнуть вторичку, хотя не представляю, как это делать без челнока на последних слоях. Кстати, будете делать - не размыкайте внешний приваренный виток ленты сердечника- эффекта 0, проверено наблюдением за ХХ на осциллографе.
    Вопросы из сообщения #11 актуальны.
    г.Рязань
    Мотал первичку слишком толстым проводом. Изоляцией тут сильно не сыкономишь
    Какие данные магнитопровода и первички?
    Геннадий К.
    Внутренний диаметр 55, внешний 102, высота 54. Провод 0,81 в диаметре (вместе с эмалью). 751 виток. Межслойная изоляция - слой лакоткани и поверх неё слой плёнки полистрирольной полупрозрачной. На сам сердечник сверху, снизу и снаружи - картон, поверх слой лакоткани и поверх него слой плёнки.
    Ещё такой момент. Почему я клал такую межслойку: просто если класть только полистирольную плёнку, то в местах перегиба провода - по внешним углам тора, там где провод следующего слоя ложится между двумя проводами предыдущего слоя, покрытыми плёнкой, плёнка часто рвётся в этом месте, поэтому клал ткань+плёнка. А если класть только лакоткань, то у ней при давлении на провод раздвигаются волокна и провод оголяется с той стороны, с какой на него оказывается давление. А как вы справляетесь с этим моментом?
    Последний раз редактировалось Андруха; 30.03.2009 в 17:13.
    г.Рязань
    Я тоже в первичке использовал лакоткань, но не обращал внимание на передавливание, так как передавить до конца (до дырки) всё равно не получится. Я думал о том, что лаковая изоляция провода тоже держит вольт 200, а лакоткань смягчит сжатие проводов.
    Лакоткань бывает разной. В той, которую я использовал ничего не раздвигалось, она имеет жёлтый цвет и состоит из очень мелкой сетки стекловолокна.
    Геннадий К.
    Перемотал тор. Использовал провод 0,7. На этот раз дырка после первички - 4 см. Теперь надо решить, мотать ли экран. Скажите, есть ли смысл в намотке экрана только по внешней поверхности с целью экономия места внутри для вторичных обмоток. Или, раз экран не по всей площади, то его присутствие вообще теряет смысл?
    г.Рязань
    Экран конечно же лучше мотать по всей площади, но провод можно использовать по тоньше, например 0,35...0,4. Но опять таки, по внешнему радиусу виток к витку не уложешь и получатся дыры в экране, что тоже плохо, поэтому или искать какие-то другие способы, например из фольги сделать незамкнутую рубашку или ещё как. Я на это дело плюнул и сделал без экрана.
    На фотке вид транса очень аккуратный, мне понравилось. Плёнку брал какую и где?
    Геннадий К.
    Приятно слышать, благодарю. Плёнка с завода, где работает отец, у него хорошие отношения с намотчицей, так что могу сказать только то, что она имеет тканевую основу, коричневатый цвет и противный запах. А по внешней стороне лакоткань.
