Имеются 2 платы мастеркита на ТДА 7293. Не могу найти, как их подключть мостом...Подскажите, как это сделать?)
вот ссылка на кит
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
спасибо!
вот ссылка на кит
спасибо!
читаем https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4348 полностью
потом там же задаем вопросы
GoodHard, я тогда завтра к Вам обращусь, Вы не против?
я честно говоря совсем новичок в этом, но быстро учусь..)
Добавлено через 7 часов 48 минут
GoodHard, спасибо!
Последний раз редактировалось 1-vip; 12.02.2010 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
всем привет!
я так понял, что на вход второго усилителя (нижнего по схеме) ничего подавать не нужно?
Просто закоротить вход на массу и все?
(Если я не прав - поправьте, не хочу спалить усилок.)
И скажите пожалуйста, какая (хоть примерно) будет выходная (номинальная) мощность на динамике.
(что нагрузка не ниже 8 ом,- понял).Питание +-32В. (есть БП и на +-37В).
Спасибо.
Добавлено через 18 минут
И еще вопрос, при мостовом включении, разве не надо подавать на второй УНЧ входной сигнал в противофазе? (ну типа инвертор).
При использовании инвертора мощность будет такая же как и при просто закорачивании входа второго усилка?(в чем я сомневаюсь).
Спасибо.
Последний раз редактировалось xtreme; 13.02.2010 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Значит после фильтра напряжение будет примерно +-57 вольт, и судя по графику из даташита при хорошем стечении обстоятельств(правильной разводки проводом необходимого сечения, хорошего трансформатора и фильтрующих конденсаторов)
.... постойте, при таком питании она попросту схорит даже без причутствия сигнала, максимум ей можно +-40 вольт(судя по даташиту) если мостом и на 8 ом, и того меньше - +-30 вольт (22вольта переменки) - 160...200ватт
xtreme, вам с питанием повезло больше, на 8 ом мостом у вас самое оно выйдет, главное радиаторы соответствующие, примерно можно прикунуть так - 10...15 см квадратных на 1 ватт выходной мощности.
а при +-32В (уже после кондесаторов) сгорит?
я за вами не успеваю
Добавлено через 8 минут
я наверное поставлю с каждой стороны усилка (напротив радиаторов)
по вентилятору от БП компа (12В, 0.14А)+ еще один на вдув сзади усилка.
(чтобы и транс охлаждался)
Итого три.
А сверху (на крышке) отверствий побольше.
А можно на один радиатор 2 усилка прицепить?Через термопасту.
Или надо как-то через слюду(правда не знаю как это)?
Последний раз редактировалось xtreme; 13.02.2010 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
С учётом просадки по питанию при сигнале и некоторому запасу, что должен изначально быть заложен, опасности выхода из строя микросхем практически нет, проверьте ваше напряжение в полностью рабочем усилителе без сигнала (на холостом ходу) и заодно замерьте напряжение в розетке.
Корпуса микросхем соединены с минусом питания, и если питание общее то в принципе страшного ничего в этом нет, но я сделал бы через слюду.
Какие у вас радиаторы ? Замерьте общую площадь поверхности .
Вот примерно такие, общую площадь не знаю...
Скажу сразу, собираюсь ставить один усилок на один радиатор, + обдув каждого радиатора своим вентилятором.
Ну а про 2 усилка на один радиатор спрашиваю из интереса, - обещали мне тут притащить 2 "больших" радиатора (посмотрим насколько они большие).Тогда может и попробую.
А вот из этих радиаторов сделать получится?
(1 усилок на 1 радиатор+вент.)
Спасибо.
