Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Схемотехника и эммоциональность
    Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Вопрос Схемотехника и эммоциональность
    Доброго времени суток!Очень часто аудиофилы и меломаны при описании звучания техники говорят об эмоциях исполнителя и точности их передачи. С этим все понятно ,музыку надо уметь понимать.
    Но вот почему существует такое мнение что сетевой фильтр убивает эмоции-для меня загадка.Может кто ростолкует в чем вся соль?
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Piter
    По умолчанию Re: Схемотехника и эммоциональность
    Все аудио состоит из одних загадок. В ответ на загадки, люди придумывают догадки. Вот и про сетевой фильтр можно многого насочинять.
    На счет "убийства эмоций" это сомнительно, а вот потребляемый ток фильтр ограничивать в некоторых случаях может. Для АВ усилителя это вредно, всему остальному пофигу.
    Аватар для bez_
    некоторых случаях
    Подробнее не раскажите?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    bez_, Повышется внутреннее сопротивление Красноярской (или другой) ГЭС.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Сетевой фильтр ,как и любое другое удлинение сети переключателями, предохранителями, конденсаторами выхолащивает музыкальные эмоции в звучании.ЭТО АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЙ ФАКТ! Как это объяснить в рамках парадигмы науки? Ни кто не знает.Я тоже не знаю ,но я не не отрицаю сам факт и не объявляю его лженаучным,на основании необъяснимости. Я считаю необъяснимые явления имеют право на существование и отношу их к эзотерическим.
    Анатолий Маркович, уже ведь вроде один раз выяснили "что абсолютно достоверный факт" он, как правило, "абсолютно достоверен" это только для Вас (ну может еще для пары персонажей, который вокруг вас маркетантствуют). Для всех остальных это совершенно НЕ ФАКТ.
    Добавлено через 4 минуты
    Александр уже в кратце ответил. Могу добавить что все фильтры расчитываются на определенный ток. Соответственно некоторые устройства с импульстным токопотреблением могут "замечать" ограничение тока фильтром.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для bez_
    Тоесть чем ближе живешь к электростанции тем музыкальнее у тебя звучит аппаратура?
    Добавлено через 9 минут
    некоторые устройства...могут "замечать"
    Проэктирую УМЗЧ на TDA7293 , (он в АВ классе,если не ошибаюсь).
    Хочется получить приемлимое звучание(сейчас будут пинать TDA ).
    Последний раз редактировалось bez_; 04.04.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
    В этом случае заморачиваться на тему фильтров и сети не стоит вообще. Звучание в любом случае будет одинаково "приемлемым"
    Как-то приемлемо Ваш усилитель звучит.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для bez_
    А как же наработки Клячина (ТА.2 (7294)),Defy, Ильи Романова(7294),Audiokiller?. Или они все врут ?
    Нет, не врут. Просто требования у всех разные. И критерии оценок разные. Каждый судит и оценивает в рамках своей собственной шкалы.
    Аватар для bez_
    Тут Вы правы Один усилитель нечего еще не значит.Но тому у кого опыт большой ,многое может сказать!
    Все нужно делать хорошо и с душой ,плохо и само получится.
    Хурурги на кошках тренируются ,прежде чем людей лечить.
    TDA ,уверен,попробывало много радиолюбителей(если не все).
    Это начало УМЗЧ строения , и если в начале не заложить общепризнаных принципов схемотехники и усилителестроения то и дальнейшая деятельность в этом направлении будет без особых результатов.Имхо
    Совершенно правильный подход.
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Bez, хороший усилитель - необходимиое, но недостаточное усолвие для качественной системы. Не пытайтесь реализовать всё и сразу по "первому сорту", так не бывает. Начнёте строить - по началу будет столько вопросов, что про сетевой фильтр и не вспомните. А потом уж определяйтесь сами, что для вас будет проще - правильно развести землю или подбирать кабеля питания, искать свинцовые пластины для защиты от солнечного ветра и пр.
    Главное уяснить для самого себя - для чего строить: для прослушивания музыки; или для отслушивания направленности кабелей, капель припоя, пробковых подставок и голографических наклеек. Если для второго - то плюньте на это сразу, оно того не стоит.
    Анатолий Маркович, при всём уважении к Вам, хочу заметить, что повторение одних и тех же комбинаций словосочетаний в разных ветках форума не вызывают у меня (думаю, что не только у меня) положительных эмоций. Даже наоборот, ведь, даже самая качественная пластинка, на самой качественной системе начинает надоедать, когда она зацикливается на одном куплете.
    ИМХО Ещё одна тема - кандидат в "отстойник".
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Особенно живо и естественно передает звук горящий чадным дымом трансформатор.
    Анатолий Маркович, я Вас прошу незабивайте дурью неокрепшие умы.
    Никогда не видели выгоревшее из-за "жука" помещение апаратного зала телефонной станции? От окислов меди потолок становится зеленым, а запах гари остается после всех ремонтов несколько лет.
    Давая подобные советы Вы провоцируете начинающих на эксперименты с отсутствием предохранителей, "акустическими" проводами вместо сетевых и т.д. А ведь им расплачивться придется жизнью, и в лучшем случае своей. Помните об этом!
    С уважением и т.д.
    Владимир.
    Аватар для bez_
    Walter,
    Respect!!!
    Добавлено через 32 минуты
    Shim,
    Имея высшее техническое образование сложно верить в необьяснимые вещи(при этом я не отрицаю их существования).
    УМЗЧ строение я начал,довольно таки успешно . Сам процесс вызывает не меньше эмоций чем хорошо звучащая музыка. Строю я для музыки , с учетом класса остальных компонентов тракта.
    отправлять в отстойник я бы не спешил,тема в соответствующем разделе-"почти флейм"
    P.S.И все благодаря Vegalab и его участникам!!!
    Последний раз редактировалось bez_; 06.04.2008 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    село Самбек
    Сетевой фильтр ,как и любое другое удлинение сети переключателями, предохранителями, конденсаторами выхолащивает музыкальные эмоции в звучании. ЭТО АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНЫЙ ФАКТ! Как это объяснить в рамках парадигмы науки? Ни кто не знает.
    Это вам так сильно хочется, чтоб это был факт, ещё сильнее хочется, чтоб это был факт абсолютно достоверный, и совсем уж сильно-пресильно хочется, чтоб никто не мог его объяснить, кроме вас разумеется.
    bez_,
    Зачем ТДА. Делай на лм3886. Гораздо гораздей.
    Аватар для bez_
    лм3886 гораздо гораздей.
    Это кому как
