Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Как сохранить настройку ФИ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как сохранить настройку ФИ
    Ставлю трубу ФИ на 5мм меньшего диаметра, надо удлиняет трубу? Чтобы сохранить настройку...
    Андрей Константинович
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Как сохранить настройку ФИ
    При меньшем диаметре, для сохранения тех же настроек ФИ, труба должна быть короче.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    На любой головке в BassBox посмотри, все наглядно.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже на 5мм
    нет не на 5мм там сложная зависимость и зависит от диаметра трубы и размера ящика
    а зачем трубу уменьшать в диаметре?*эффективность фазика падает особенно если труба и так тонкая
    имхо лучше не укорачивать,тк фазик будет настроен чуть ниже что иногда лучше особенно при высокой рез частоте
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тут такое дело, корпус был сделан без труб, они короткие, всего 35мм, а диаметр 60мм.
    Вставил тубы, внутри 55мм.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Пересчитать под две трубы, только лучше будет.
    С достаточной для данного случая точностью достаточно оставить неизменным внутренний объем трубы фазоинвертора. Таким образом не изменится масса воздуха в трубе, и с гибкостью воздуха внутри корпуса она образует резонансную систему на той же частоте. Что и требовалось по условиям задачи.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Во, я так и сделал, значит, мысль у меня была правильная...
    у Вас вижу обьем приличный,имхо ЗЯ лучше,попробуйте наполнить яшик синтепоном 20г/л трубы заткнуть и послушайте,должно быть лучше,если баса не хватать будет можно прибавить коррекцией,но переходной процесс у ЗЯ лучше тк это фильтр первого порядка спад 6дб/окт а фазик второго 12дб/окт
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже есть по стенкам подушки, а в центре синтепон толстый. Попробую заткнуть, посмотрим на сколько уменьшится самый низ баса...
    тут дело не в низе,его можно скорректировать ,запас по мощности у головки есть,а как я писал выше в переходном процессе,у ЗЯ он будет апериодическим и короче,а у фазика колебательный и длиннее
    те при подаче импульса бас у зя будет мягче,четче
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Понял, а если частично задемпфировать трубы тем же синтепоном?
    на нч это работает плохо,единственное это заполнить ящик синтепоном(оптимально 20г/л),тк скорость распространения волны в синтепоне другая то это как бы увеличивает обьем ящика,а для ЗЯ это шорошо
    Не совсем понятно. То есть, при замене одной трубы несколькими, с сохранением общей площади, то да (и то с оговорками). Но не в общем же случае. В общем случае Fb получится какой угодно, только не прежней.
    Значит, надо перемыслить .
    А я и не писал про "общий случай", наоборот про данный. А именно - краевые эффекты без изменений, внутренний объем корпуса существенно (раз в 100) больше объема трубы (то есть гибкость воздуха в корпусе останется той же), изменение всех параметров относительно не велики 10-15%. Какой смысл вместо решения утилитарной задачи обсуждать сферического коня в вакууме?
    Последний раз редактировалось Ртутный; 23.08.2020 в 18:15.
    г.Орёл, РФ
    Нет!!! Выше правильно написано:
    Поясните, потому как эквивалентная жесткость при фиксированном основном объеме зависит только от площади дырки, причем квадратично.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.08.2020 в 00:53.
    Металист
    Какое отношение имеет объем ящика к объему трубы?
    Как я могу пояснять, то что не утверждал? Вы про жесткость эквивалентную чему спрашиваете? Я про эквивалентную жесткость вообще ничего не говорил. Я говорил про гибкость (или обратная ей жесткость, упругость) воздуха в ящике. В данных условиях при фиксированном объеме она вообще ни от чего не зависит (зависит от влажности, высоты над уровнем моря и т.д., но не будем о несущественном). Объем воздуха в ящике это упругий элемент, чтобы получилась колебательная система надо добавить инерционный элемент - массу. В нашем случае это масса воздуха в трубе фазоинвертора. Объем корпуса не изменился, значит гибкость воздуха осталась прежней, чтобы резонанстая частота (частота настройки фазоинвертора) также не изменилась, масса воздуха в трубе тоже должна остаться постоянной. То есть постоянным должен быть внутренний объем трубы. Если на пальцах объяснить не получилось, вот из Виноградовой (c. 12, формула 18) fb=1/2p(MavCab)1|2, Mav - масса воздуха в фазоинверторе, Cab - гибкость воздушного объема внутри ящика. Если хотим чтобы не изменилась fb при прочих равных, должны обеспечить постоянство Mav. Далее, я думаю, очевидно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Имелось в виду, что при изменении длинны трубы, внутренний объем ящика (то есть гибкость воздуха в нем) останется практически неизменным. И ничего более...
    Последний раз редактировалось Ртутный; 24.08.2020 в 17:18.
