Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Marantz PM 6010 OSE
    Аватар для olesi
    Северск
    По умолчанию Marantz PM 6010 OSE
    Всем форумчанам добрый день.Имеется Marantz PM 6010 OSE.Замучила одна проблема-один канал при добавлении громкости уходит в защиту.Такое ощущение,что канал возбуждается.Поменял все транзисторы в этом канале,результат тот же.Загрубил защиту,подал сигнал,увеличил громкость-через 2 минуты радиатор разогрелся до 60 градусов,успел выключить.Второй канал в норме,при подаче на него сигнала-всё в норме.Кто что подскажет по этому поводу?Есть цифровой осцилограф (очень неудобный),по нему практически ничего не увидишь.Схема прилагается.
    Заранее всем признателен.Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Marantz PM 6010 OSE
    Отдай специалисту, пока не доломал.
    Частый гость Аватар для SSkot
    ток покоя замерь. слишком большой
    Аватар для olesi
    Северск
    Ток покоя в обоих каналах (без сигнала) 40 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Вопрос-откуда может взяться возбуд?
    Внимательно просмотрите плату на предмет некачественных паек,очень часто образуются кольцевые трещины с пропаданием контакта в пайке.
    Проверьте "земляные" контакты в соединительных шлейфах, в месте их подключения.
    Обратите внимание на исправность элементов фильтра "Цобеля" на входе усилителя.
    P.S.Плата прикручена винтами,некоторые из которых являются "землёй" - проверить качество соединения.
    Аватар для olesi
    Северск
    Спасибо,будем искать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Тема закрыта.
