Здраствуйте. Прошу помощи.
Прикладываю всю сопутствующую документацию во вложении.
Загорелся идеей встроить Usb интерфейс в мой CD Onkyo DX-7555 c цапом Wolfson WM8740 на борту, т.к. средств на покупку хорошего ЦАПа в сейчас нет.
Заказал вот такой модуль, с TE7022L. Уже у меня.
Платка с Tenor
Возникло несколько вопросов:
1) Есть идея подключать Tenor через аналоговый ключ (несколько штук) типа ADG884 или MAX4906EF, чтобы отвязать WM4740 от цепей CD на время работы Tenor. Ноги 1,2,3, ?5 + 22,26,27,28 . (даташит onkyo стр. 9). Или лучше как-то по другому?
Скрин с сервис мануала онкио
2) В onkyo имеется встроенный low jitter clock. Есть ли возможность и надо ли вообще его использовать вместе с Tenor? Или в режиме "слушаем с usb" отключать этот клок от цапа и подключать BCK c Tenor*a ?
3) Плата Tenor питается прямо от Usb. Имеет ли смысл делать отдельное питание для Tenor? Если да, то имеет ли смысл ставить стабилизатор перед ним типа LM317 с регулировкой на 5в (на плате Tenor стоит AMS1117 3.3в ) ? Как соединять землю платы Tenor с платой Onkyo? Как соединять землю компа (с usb) с землей Tenor в случае отдельного питания ?
В электронике разбираюсь слабо. В цапостоении еще хуже.
Заранее спасибо за советы
Tenor TE7022L Datasheet
Плата с Tenor
Onkyo DX-7555 Service Manual (см. стр.9)
Analog Devices ADG884
Wolfson WM8740 Datasheet
