Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Аватар для Wheelhead
    Вопрос Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    Чайниковский вопрос. Смоделировано в программе WinISD альфа. Не умею читать пока эти графики как надо.
    Резонансная частота динамика Сабвуфера в закрытом ящике 62 Гц.
    Желтая линия - рекомендация производителя, настройка 45 Гц. Красная - настройка ФИ на резонансную частоту динамика в 62 Гц (взял исходя из мнение многих что на нее надо настраивать)
    И белая - настройка ФИ по формуле 0,65 от закрытого ящика, в данном случае 39 Гц.
    вроде бы оптимум выходит заводская желтая настройка ? с ней выходит 0-1-0 Дб горбик 49-205 Гц, падение при -ЗДб : 40Гц, как и при настройке ФИ на 39 Гц.
    При настройке ФИ 39Гц, белая линия вылазит в 0 Дб лишь на 85Гц и дальше ровно. Ну а с 62 Гц - горбище выходит конкретный, походу не катитНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 26.07.2016 в 17:21.
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Посоветуйте выбрать правильную частоту настройки ФИ исходя из графика
    На частоту резонанса динамика БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ.
    Динамик дешевенький, из заявленных 36 выдает 47 примерно. Тогда будет так (красная линия на 47 теперь)Нажмите на изображение для увеличения.
    Благовещенск
    Частота настройки ФИ на частоту динамика без оформления берётся примерно .Она может быть как выше ,так и ниже.Более точные значения будут зависеть от комплекса параметров головки . Можно ещё ориентироваться на график импеданса добиваясь равной величины горбов.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Проще не бывает. https://www.drive2.ru/b/145183/
    Рязань
    Надо смотреть множество параметров, и перебирать кроме частоты порта еще его площадь, подбирая компромисс между максимальной площадью и умеренной длиной, ну и конечно объем ящика.
    А смотреть надо на ГВЗ, смещение при макс. интересующей мощности, АЧХ при этой мощности, которая(ачх) зависит от мощности и площади порта (в нормальных калькуляторах), причем еще прикинуть частоты стоячих волн в комнате/авто, чтоб настройка порта не попала в одну из них.
    Смотреть на равность горбов импеданса можно только ориентировочно, и только в простых калькуляторах. В нормальных, которые хоть как-то примерно учитывают потери в порте, равные горбы равнозначны жуткой кривоте.
    Без подробной информации надо ловить что-то между серым и желтым, ближе к желтому.
    Самый дельный совет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Однако начинающему собрать ребус из набора компромисов почти нереально. Если надо тупо получить результат - лучше обратится за помощью к сведующему человеку, если хочется для себя разобраться - пилить, читать и ходить по чужим граблям.
    Рязань
    Спасибо, я старался
    Осталось еще понять, из каких исходных данных были получены графики...
    Так и пытаюсь. Первые грабли были в форуме строительства АС, что я туда вообще полез с тех пор была изменены площадь и сечение порта. выставил достаточно точные 39 Гц подрезая по вашему совету по 3 мм. Что-то более менее поющее от чего не воротит слух получилось для не быстрых композиций, но стоит включить например the Ventures, и невнятное что-то....
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Спасибо, я старался
    Рязань
    Ок. А сами цифры откуда? Из даташита?
    нет. этот дин измеряли в журнале автозвук.рф, параметры взяты оттуда
    Заявка (бумажка с описанием) Факт
    Fs, Гц 36,3 47,5
    Vas, л 30,5 19,4
    Qts 0,40 0,484
    EBP, Гц — 91,0
    да, а на самом дине наклейка гласит:
    Fs, Гц 44
    Vas, л 21,8
    qts 0,37
    посему взял результаты автозвука
    old chap Аватар для subsonic
    ... выставил достаточно точные 39 Гц подрезая по вашему совету по 3 мм. Что-то более менее поющее от чего не воротит слух получилось для не быстрых композиций, но стоит включить например the Ventures, и невнятное что-то....
    Вот и ответ на Ваш вопрос.
    Вытягивать бас из мидбасовой, по сути, головки, кощунство.
    Настройте на 60-65 Гц пересчитав оформление ,можно просто увеличить площадь порта.
    Получите более вменяемый результат чем сейчас есть.
    Рязань
    Симулятор говорит надо уменьшать объем ящика литров до 15-ти, может 18-ти.
    По тем скудным и недостоверным данным:
ID:	271552Да, с диаметром порта я промазал, не доглядел. 10см многовато - длина 66см - это органная труба.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    С такой добротностью почти в 0.5 это сложновато... Хотя кто знает что там на самом деле?
    по winisd падение до 18 литров уменьшит ГВЗ в пике с 15,5 мс до 14 мс (интересно это достаточно слышно на слух?) и сдвинет этот пик Герц на 10 назад. правда и эффективность фи упадет при 0 Дб на те-же 10 Гц с 48 до 58. надо попробовать думаю. мешком с гречкой или песком чтоль уменьшить объем для теста
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Вброшу :
    Благовещенск
    По опыту последних конструкций ,оптимальная настройка порта получалась при частоте близкой к частоте резонанса динамика в свободном поле .Причём горбы импеданса получались практически равны по высоте .Графики не расчётные ,а реально измеренные.Есть ещё одно наблюдение : частота резонанса головки в фазоинверторе и ящике с закрытым портом имеет разные значения.
    Последний раз редактировалось Аександр; 27.07.2016 в 04:52.
    Иркутск
    Логично!
    Зная значение «резонансной частоты динамика в ящике» легко найти оптимальную резонансную частоту фазоинвертора. Просто-напросто умножьте её на 0,63. К примеру, получили резонансную частоту динамика в ящике 62 Гц – следовательно, оптимальная частота резонанса фазоинвертора будет примерно 39 Гц.
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от student43 Посмотреть сообщение
    Логично!
    Действительно логично и я с Вами согласен.Только что будем брать за частоту резонанса в ящике? Как измерять ?
    Рязань
    Соглашусь. Я забыл уточнить тонкость, на мощности измерения в 0,1Вт так и будет. А вот при десятках Вт - потери в порте начинают давить левый горб.
    Логично!
    Вашими устами да медку-бы. Объясните мне, откуда такая тяга к симплификации, доходящей до абсурда? Не, я понимаю, были-бы сейчас эдак 70-е прошлого века, когда инфы по этим вопросам практически не было, но сейчас-то времена другине. Ладно, скажите, насколько универсальна ваша метода?
