Страница 415 из 469 Первая ... 405413414415416417425 ... Последняя
Показано с 8,281 по 8,300 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8281
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Я например не сказал бы 100% процентов, что правый транзистор у Вас фейк.
    Некоторые оригиналы на 100%, а другие на 140% Давайте будем думать так. Готов выслушать ваши предположения, почему эти два образца такие разные.
    Забыл, кстати, сказать, что и вес у них разный, предполагаемая подделка - 5.13г, оригинал - 5.19г
    Последний раз редактировалось olifa; 07.01.2021 в 14:14.
  3. #8282
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от muhin Посмотреть сообщение
    ...фейк или таки оригинал ?
    Оригинальные от Бурр-Браун должны выглядеть как те 2604 что на фото
    Брал у нормальной конторы, около 7 баксов за шт.
    Чем вызваны опасения, она же "нормальная"...?! )) Секретная, что ль, "контора та"?!
    Надпись снизу 05G0, а на втором экземпляре 05Е14.
    Может такая маркировка и изменения формы ключа и блестящие ножки - это новодел от TI...?!, не ведаю ...
  4. #8283
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Соображений нет.. Можно только сказать что один из них оригинал.
    Мои весят 5,2 г.
    Пробивное КЭ при 5 ма коллектора 290 В.
    Насыщение при 2 А коллектора 0,4 В.
    Емкость БК при 0 В. - 750 пф. при 10 В. - 260 пф.
    В параметры даташита укладывается.
    Главное что меряются они очень хорошо, гораздо лучше других.
  5. #8284
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Выберу наихудший экз и вскрою.
    Не буду! Прогнал свои по бетте до 5 ампер. Ровные как рельса (есть ма-аленький загиб в конце строго как нарисовано в даташите). Там же покупал С5198, А1941 - те же яйца, соответствие даташиту. Такшта не всё на али фуфельное.
  6. #8285
    Частый гость Аватар для коста
    Нет,всё по прежнему по корпусировке от ТI, даже гладкая фаска сохранена по краю корпуса.
  7. #8286
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Elms эти транзисторы американский друг покупал давно вроде как на ArrowНажмите на изображение для увеличения.
  8. #8287
    Странно. В шитодате написано кратно 30.
  9. #8288
    Могут и один прислать, при желании.
    Кстати, да, мой китайский поставщик дает еще такую картинку для проверки подлинности.
    Вот те (оригинал и подделка)два испытуемых транзистора, кто из них оригинал, думаю, понятно.
    Последний раз редактировалось olifa; 07.01.2021 в 19:41.
  10. #8289
    Новичок Аватар для shaman2005
    Днепр, Украина
    Кто что скажет об этих микрах? Странная маркировка OPA2132 гравировка + краска. У OPA2134 есть углубление возле первой ноги, у OPA2132 углубление отсутствует (на фото плохо видно). Думаю что обе являются откровенным фейком. Покупал давно, задорого как оригиналы
  11. #8290
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от shaman2005 Посмотреть сообщение
    ...Думаю что обе являются откровенным фейком. ...
    Вероятно, Ваше предположение верное ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Если есть в нале 2132, не поленись, сфоткай, а то смотрю одни и те же вопросы по ним, я свои так найти и не могу (((
    p.s. нашёл в инете, малазийского пр-ва, но смущает отсутствие R, на моих, вроде бы, были ...?
Название:	OPA2134 Genuine vs Fake.jpg
ID:	387948   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA2132P (Malaysia).jpg
  12. #8291
    2132 тоже где то были(фото)..
    Здесь всё оригинал..кроме одной )) Даже AD823 разных заводов(малазийская и филипинская),а по звуку не отличить.
  13. #8292
    Магнитогорск
    коста, Вывод делаю, что на корпусах TI, в отличие от BB, не пишется значок ®
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    muhin и shaman2005, вы удовлетворены ответом? Молчите, чего-то, зря время тратили с коста, что ль... ?
Название:	BB OPA627AP.JPG
ID:	387965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BB OPA627BP.JPG
ID:	387966   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BB OPA2604AP (Malaysia).jpg
  14. #8293
    Новичок Аватар для muhin
    да опасения лишь из-за цены - обычно продают за 10-12 долл., а тут 7.
    Итого, измерил ток - 6,5 мА, вместо даташитовски 4-4,8. Думаете, это приговор ?
    upd в даташите указано 4-4,8 per amplifier, т.е. стерео режиме 8-9,6 мА соответственно ? Но, тоже не сходится с 6,5 мА.
    Последний раз редактировалось muhin; 08.01.2021 в 13:52.
  15. #8294
    Магнитогорск
    За $7 OPA2132 покупается в США, в России чип стоит уже $11
    ...Итого, измерил ток - 6,5 мА, вместо даташитовски 4-4,8. Думаете, это приговор ?
    Вероятно... чего-то местные"спецы - практики" молчат, у меня нет под рукой 2132 (найти не могу в своих закромах)...
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Коллега из Голландии на ваш вопрос ответил: https://www.diyaudio.com/forums/soli...ml#post3050251
Название:	OPA2132P vs OPA2132PA - diyAudio .png
  16. #8295
    У всех моих оригинальных opa2132 opa2134 ток покоя около 8 мА на корпус (перемерял сейчас несколько штук, колебания что-то в пределах 7.6-9.6 мА, причем практически не меняется при питании от 10В до 30В)
  17. #8296
    Mammonth,
    спасибо за старания !
    Встречал этот пост. Но остались сомнения, т.к. человек сравнивал одноканальный опа627 c двуканальным 2132 (не уточняя в каком именно режиме он включен и должен потреблять).
    Короче говоря, сомнения есть, но отправил фотку человеку, которые подобные продавал - с его слов у меня версия от TI, подлинная, а фото от коста - производства именно ВВ (выемка на торце, надпись Малайзия).
    Почему же там потребление 6,5мА, вместо 8 - пока загадка. Питание 10В. Сранивал с лме49720 - кажется она немного лучше звучит (но это всё субьективщина).
  18. #8297
    muhin, Да левак у вас, какие тут сомнения. Но не самый плохой. У типичных подделок ток покоя 1.5-2мА
  19. #8298
    прямолинейно ) вас понял !
  20. #8299
    Toronto
    У меня их нет на данный момент, но даже если бы и были, тo был бы соик, под свои нужды я опера в дипах не покупаю уже лет 5-7
  21. #8300
    Магнитогорск
    funny the rat, Да Вы уж на свой счёт не воспринимайте )), порой "спецов" не пересчесть, но похоже, форум стали посещать в основном "читатели".
    А что касаемо владельцев "... по настоящему оригинальных р/деталей, продаван с Али мамой клялся же!" )), то не иссякнет их поток )))
