Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 222
Тема: дросель на тороиде
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию дросель на тороиде
    Всем добрый день.
    Есть два тороида на 300 вт.
    наружный диаметр 120 мм. внутренний 70 мм. высота 40 мм.
    Пара ГУ 29 в плече может потреблять ток более 120мА.
    Вот схема
Название:	СХЕМА МОЯ 88 гу 29 ум.jpg
    Кто то делал дросели из подобных ТОРОВ ? Стоит ли морочиться или взять что то другое.
    Каким проводом мотать ? для А-режима усиления лошадиные индуктивности 10 Гн применять можно.. Масса изделия меня особо не интересует.
    В общем жду критики и предложений. Спасибо.
  2. #101
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: дросель на тороиде
    Лучше всего работала спичечная коробка на нитке.
    Смотрел сайт некоего итальянца с воздушками. Размеры порядка 30 см. Это еще можно стерпеть. И заэкранировать, опустив в ведро(помойное) Но...похоже битва железных канцлеров с Робин Гудом закончилась стальной победой. Нелегко ломать традиции.
    Звукотехники должно быть немного!
  3. #102
    Которое станет частью магнитопровода? Со всеми вытекающими.
  4. #103
    Нужен деревянный экран.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для hydr
    https://coil32.ru/calc/ferrite-core.html
    Коллега, вот очень удобный калькулятор. Открываете расчет многослойной катушки индуктивности. Вам нужно посчитать только первичку, вторичка получается естественным образом, через Ктр. Индуктивность рассеяния считается также как всегда, наличие железяки влияет незначительно.
    Главное, при работе с калькулятором приходит понимание связи размеров катушки с индуктивностью. Обратите внимание на связь индуктивности с длиной намотанного провода, очень полезно.
    С уважением hydr.
  6. #105
    Здешний
    С уважением hydr.
    При работе с этим калькулятором можно прождать рассчета до весны...
  7. #106
    Аватар для J.Impro
    А с наскоку можно вывести оптимум этих двух величин математически?
  8. #107
    Здешний
    Можно. Но потребуется знать четыре диаметра. Три из них тороида и один провода. Сразу скажу, что тор на 30 Генри с удобоваримым сопротивлением получается при диаметре первички не менее 1 мм, лучше все 1,5. А сам тор получается ну просто огромным. В эквиваленте на обычный трансформатор - эдак на киловатт 15 минимум...
  9. #108
    Аватар для J.Impro
    Мне бы одного сэра Генри хватило...Тут ранее приводили диаметр сэра - 1 метр.
    и, вдогонку: какие шансы сделать ТВЗ на феррите от 200 Гц?
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Так элементарно же посчитать.
    Онлайн-калькулятор coil32 работает весьма точно.
    Задаемся индуктивностью первички, магнитопроницаемостью феррита и размерами сердечника.
    Феррит нужно брать магнитомягкий, если отечественного производства - марки НМ.
    Например, чтобы получить индуктивность 10 Гн на пяти вместе сложенных кольцах 40х25х11 М6000НМ нужно намотать 600 витков.
    В принципе, ничего невозможного.
    Что делать с гистерезисом - отдельный вопрос.
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.10.2020 в 19:21.
  11. #110
    Аватар для J.Impro
    Надеюсь в мире что то меняется к лучшему и в области современных ферритов? И,вероятно, уже есть, кем то полученный опыт? Я пытался вновь найти материалы участника majordom22 наш мир покинувшего..но, увы.
  12. #111
    С ферритами все остается по прежнему.
    Но появляются новые ферромагнитные материалы, частично лишенные недостатков ферритов.
    Стоят, правда, недешево.
  13. #112
    Аватар для J.Impro
    Хуенд - не терпит новизны))
  14. #113
    Значит продолжаем мотать на железе.
  15. #114
    Аватар для J.Impro
    Уже намотано, я подергался , как обычно и затих.
  16. #115
    Особого смысла нет. Чрезмерно сложно. Проще покатать с десяток вариантов и прийти к пониманию, что площадка оптимума большая.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2020 в 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2020 в 22:12 ----------
    В свете взаимоисключающих требований новизны и одновременного ее отсутствия, порекомендовал бы Вам обратить внимание на компанию AMIDON. Эти хлопчики делают на современной основе (супер прессовое оборудование) старые добрые, но крупные карбонильные тороидальные сердечники.
    Последние абсолютно линейны ( чистейшее "кровельное" железо) и работают до десятков МГц.
    А крупные, так есть скажем Т400А-2 на 100мм диаметром, Ваш 1Гн как с куста, ну вообщем тр всех времен и народов.
    С ферритами навряд ли имеет смысл связываться, там гармоник до сотой.
  17. #116
    Аватар для J.Impro
    Спасибо!
    Практических примеров есть?
  18. #117
    Спасибо!
    Увы, не за что. Погорячился с карбонильными. Там на самом большом с самой большой проницаемостью все равно больше 1000 мотать надо для получения 1Гн.
    Касательно практики воздушных. У меня последнее время для ламповых проектов первичка катушек трансформаторов, без железа, более 1Гн.
    Но вес, мягко говоря приличный. Но, это для обеспечения демпфирования на НЧ. Если у Вас полосовое, то может быть требования к сопротивлению обмоток может быть гораздо менее жестким и тогда воздушный трансформатор на СЧ - ВЧ будет не так сложно и дорого реализуем.
    Давайте свои предположения на этот счет, посмотрим чего можно сделать.
    Мотать на круглую оправку - мечта мотальщика.
    С уважением hydr.
  19. #118
    Частый гость Аватар для Buran
    Офигеть не встать!
    А причем тут демпфирование и вес катушки с ее индуктивностью?
  20. #119
    Чисто для удовлетворения любопытства - каковы размеры оправки и диаметр провода для получения индуктивности 1 Гн без магнитного сердечника?
  21. #120
    Аватар для J.Impro
    Для меня загадка, отчего так держатся за полнополосные усилители, если человек не на продажу делает? Не укладывается в голове бессмысленность и тяжесть задачи.
