Страница 18 из 53 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #341
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    А тут с коррекцией все в порядке?
    Ваши предложения?
    Я только перевел в splan для более удобного чтения.
  3. #342
    Я просто спросил. Он часом не закорректирован усмерть?
    Р.С. В вашей схеме с коррекцией не все в порядке,да и ток коллектора С3502 мал.
    Р.С. Кг на 20кгц при номиналке 0,2% на 4ома. И это при чувствительности 3,2в. Это как?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.05.2012 в 00:13.
    С уважением Максим.
  4. #343
    Новичок Аватар для nikolaich
    Балаково Саратовской обл
    Привет Витюшка!Наконец-то я сюда добрался.Уф.Однако пора на работу.До вечера.
  5. #344
    Аватар для Витюшка
    Похоже,что да. Цепочку С5, R16 удалил. С коррекцией хорошо справляется PLIL. Вместо одного транзистора в диодном включении применил два. См. рисунок 185 в статье /Там правда транзистор только один/. Виктор.
ID:	155959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 14.05.2012 в 16:19.
  6. #345
    Всем привет!Вить,что- то активность участников снизилась. Я читаю,вникаю-очень интересно и познавательно!Мужики,хватит бухать(сам устал)-давай паять!Надыбал осцил-я засыплю вас вопросами... морду ток не бейте. С уважением ко ВСЕМ.Вячеслав.
  7. #346
    Аватар для Витюшка
    Да. Пожалуй для дальнейшего улучшения этого усилителя остается только применить другой выходной каскад. Транзистор 1Т308 -слабое звено. Оригинальный выходной каскад Акулиничева хорош на мощностях до 30-35 Вт. Сегодня в качестве эксперимента посредством уменьшения сопротивления в ГСТ до 100 Ом увеличил ток этого ГСТ до 6,6 ма. Через 3 минуты вышел из строя 1Т308-пробой перехода БЭ. Транзистор заменил, ток ГСТ снова поставил 3 ма/думаю, что это оптимальный вариант/ и наслаждался музыкой до конца рабочего дня. Виктор.
  8. #347
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Таки нельзя заменить германий на кремний? SAPR писал, что это непринципиально.Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата:
    "Фишки" УМ Акулиничева:
    1. Применение токового шунта как такового (и герм. тр-ры тут нипричем). Это позволяет добиться высокой термостабильности выходного каскада (предвыходные тр-ры исключены из цепи терморегулировки)- и гарантировано обеспечить режим работы выходных тр-ров с малыми токами покоя (без "влетания" в реж. С) . Благодаря местной ОС (через транзисторы ТШ)улучшается работа выходных транзисторов (например, перезаряд их входных емкостей и т.д.).
    2. Применение автономного питания.
    3. Минимально возможное кол-во транзисторов и при этом глубокая (двухполюсная) ООС.
    По поводу герм. транзисторов в ТШ:
    1. Схема_1 - ВК с использованием герм. тр-ров в ТШ. При этом сумма напряжений Uбэ транзисторов ТШ меньше суммы напр. Uбэ выходных транзисторов. Достоинства - вероятность "спалить" выходные тр-ры невысока,каскад прощает некоторую "криворукость" юзеров.
    Недостаток - худшая АЧХ из-за плохих частотных свойств герм. тр-ров.
    2. Схема_2 - транзисторы ТШ идентичны выходным транзисторам (соотв. суммы напр. Uбэ равны).Ток покоя выходных транзисторов равен току покоя ТШ. Самый простой и некапризный вариант реализации ТШ. Недостаток - несколько большая стоимость.
    3. Схема_3 - транзисторы ТШ кремниевые, высокочастотные, средней мощности (Uбэ шунта больше Uбэ выходных тр-ров).
    Наиболее лучший касдад по частотным свойствам. НО требует большей тщательности конструктива. При криворукости спалить выходные тр-ры легко.
    Лучшее, конечно, впереди!
  9. #348
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Еще четвертый вариант (неубиваемый ) - по схеме 2, только в ТШ высокочастотные средней мощности, а в эмм. выходников - резисторы порядка 0.3 Ом.
  10. #349
    Краснодарский край
    Погодите, надо обдумать.
    Из-за завышенного питания меняю все потенциально слабые звенья.
    Я правильно понял?
Название:	amp circuit.GIF
  11. #350
    Геленджик - СПб
    Я правильно понял?
    Да.
  12. #351
    Аватар для Витюшка
    Или приспособить "троечку".
  13. #352
    Аватар для Витюшка
    Приспособил-таки эту "троечку". Использовал транзисторы 2SD669A, 2SB649A,2SC4793,2SA1837,2SC5198,2SA1941, 2N5551,2N5401. Все транзисторы на общем радиаторе. Резисторы 620ом,2.4ком,3ком,1.5ком, 100ом/между рез. по 620ом/. Конденсаторы корр. 50/20+30/пф. Конденсатор 6800пф/между коллекторами 2N5551 и 2N5401/ оставил. Звук стал еще более легким, даже HARD не напрягает. А вы говорите германий,германий... M.J. HAWKSFORD рулит, однако. Даже без входных повторителей. Кстати такой ВК-один из немногих у которого на частоте 20кгц фазовый сдвиг равен 0. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 01.06.2012 в 13:06.
  14. #353
    А схемку покажите?
  15. #354
    Аватар для Витюшка
    Так она же в посте 351. Если нужна полная схема всего усилителя прийдется подождать пока нарисую, а пока макет погоняю на разных мощностях и жанрах. Да и параллельный повторитель наверно не помешает. Виктор.
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Я вижу там "четвёрочку".
  17. #356
    Аватар для Витюшка
    Называйте как угодно, только в терновый куст не бросайте! Виктор.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    Чего уж там четверочку-сразу поллитра!!!
  18. #357
    Казань
    Так все-таки избавился от него?
  19. #358
    так в шунте M.J. HAWKSFORD германий и не применяется.
    С уважением Максим.
  20. #359
    Аватар для Витюшка
    Именно так. Правда от Акулиничева теперь остался способ питания и какой-то еле уловимый дух...
  21. #360
    Остался такой ностальгический дух Родины. Виктор, приветствую - как успехи на поприще радиолюбительства? Что поставил более лучший ВК - правильное решение. Вячеслав
