Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 228
Тема: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Приобрел данный девайс. После сравнительного прослушивания с акустикой S-50B , пришел к неутешительным выводам. Несмотря на явный выигрыш по НЧ, на СЧ и ВЧ танной проиграл(слышно невооруженным ухом). Собираюсь переделать фильтры- заменить электролиты пленкой, катушку с сердечником заменить на нормальную. Буду рад дельным советам.
    ТТХ:
    Количество "полос": 2
    Номинальная мощность: 10 Вт - 140 Вт
    Номинальное сопротивление: 8 Ом
    Частотный диапазон: 35 Гц - 20 кГц
    Чувствительность: 91 дБ
    Частота раздела- 2.7 кГц
    ДинамикиВысокочастотный: 25 мм, купол выполнен из полиэстера
    Низкочастотный: 2 х 165 мм, диффузоры выполнены из прессованной целлюлозы
    Размер: 204 х 970 х 290 мм
    Вес: 13.5 кг
    UPD: Заместо старой платы фильтра (фото 1), изготовлена новая (фото 4,5)- с учетом габаритов новых деталей. Все номиналы деталей оставлены, как в оригинале.
    Электролиты и лавсан заменены на полипропилен. Катушки заменены на другие (без сердечника и с "нормальным диаметром" провода).
    Результат положительный. АС действительно "прогревались" в течении трех месяцев.
ID:	76616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось singles123; 26.06.2011 в 18:32. Причина: пояснения
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Я уже давно комп не слушаю. Свои Сенсис когда первый раз послушал у продавца, не купил. Звук совершенно не понравился. Спустя пару месяцев послушал их от другого источника и усилителя. Вот тогда они и раскрылись. Попробуйте и вы послушать на другой аппаратуре. Класс А усилителя и соответствующий проигрыватель был бы очень кстати.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У меня есть замеры Танной Сенсис,( наверное, центральный канал ,- супертвитер сверху горизонтально лежащего ящика) там оригинальный вариант фазоинвертора, -инвертор по Бесселю, частотка изумительно ровная внизу. Поэтому отклик ближе к закрытому ящику, нежели к ФИ. Потом -провальчик на 2 килах, а после-ровнейшая как степь полочка до 20 кил, а выше чешет супертвитер.
    Звук чересчур ласковый и мягкий, не всем понравится.
    Ну и выполнены суперски, золота одного на клеммах с полкило.
    Нижний Новгород
    Тут конечно танной обсуждается и бог в помощь singles123, просто пользуясь случаем что тут народ собрался хочу задать вопрос на счёт пищали в мои JBL....они там изначально убогие, маленькие такие, с маленькими магнитиками по размеру сравнимы с автомобильными высокочасттниками. Диаметр купола 19мм.....может есть какие динамики достойные с таким размером купола.......а то курочить ничего не хочется.
    Добавлено через 52 секунды
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    IZELBOR, на форуме присутствует тема выбора измерительного микрофона. Можно и самому сделать. Но я выбрал покупку готового - Nady CM 100. Недорогих вариантов всего два - либо этот, либо Behringer ECM8000. Покупал здесь: http://musicmag.ru/ Мне любезно согласились отправить микрофон почтой. По звуковой карте сказать ничего не могу - надо проверять "по месту". У меня следом за измерительным микрофоном последовала покупка внешней звуковой карты E-MU 0404 USB. Дороговато выходит, но удобно. Подключил - и готово. Хотя тоже можно сделать самому.
    У меня как раз E-MU 0404 USB...тока твикнутая...)))))
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 14.02.2010 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Это 3/4". Есть такие твитеры, но их ассортимент не сильно богат. Самый главный вопрос - фланец твитера. Он, как правило, большой и вряд ли так просто можно будет поставить его на место штатного.
    Нижний Новгород
    Lexus,
    У моей пищалки фланца почти нет....просто вставляется в отверстие рупорочка и прижимается сзади пластмассовым прижимом на двух винтах, фланец короче не на монго больше по диаметру чем купол..)))))......главное чтобы купол прошёл а как пришпиндорит я уж придумаю..)))))).....может какие конкретные модели порекомендуете или где прочитать..?
    Нижний Новгород
    митяич,
    Хорошо.....так и сделаю....
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Если не помешаю, немного по теме.
    1.Замена провода дала более подтянутый бас.
    2.замена электролитов на полипропилен - на уровне самовнушения что то изменилось вроде.
    3.С наполнителем лучше не эксперементировать - хуже во всех вариантах.
    4.замена катушки на воздушную дала отрицательный результат(ленту не пробовал)
    Частоту раздела не трогал, на мой взгляд оптимальна.
    Очень джазовые, могут по этой теме конкурировать с гораздо более дорогими.
    Из минусов не глубокий бас, полочники на морель 6.1 легко их делают.По басу конечно
    Нижний Новгород
    NIKOLS,
    Может катушки не оптимальные.....?.....точно такой же номинал...?
    Иваново
    Номинал тот же, сопротивление раза в 2 больше , я думаю из за добротности хуже стало
    а смысл их ставить? Катушки меняют, чтоб получить меньшее сопротивление при той же индуктивности (если не пересчитывать фильтр)
    центр вселенной
    NIKOLS, Забыли еще удаление клемм и соединения только пайкой.
    Иваново
    Оочень тяжело на воздухе сделать меньше чем на сердечнике
    Про это и писать не надо - новый провод обжимать на маму - легче припаять.
  14. #53
    Хуже стало?
  15. #54
    Иваново
    ИГВИН,
    Да разве дороже хуже
    Вроде почище.
  16. #55
    Нижний Новгород
    NIKOLS,
    А если сечение провода взять побольше чем в штатной катушке..?
  17. #56
    Иваново
    IZELBOR, Обломит эта катушка всю полку.
    Я брал немного толще и то не маленькая получилась.
  18. #57
    Нижний Новгород
    NIKOLS,
    Да....габариты и вес, с ними не поспоришь.
  19. #58
    Проблема не в штатном фланце, но в том, к которому закреплен твитер у производителей динамиков. Я не уверен, что его можно спокойно отделить. Конкретные модели твитеров назвать не могу, такого обширного опыта у меня нет. Но вот три 3/4" твитера сразу нашлись у Vifa:
    http://www.samodelka.ru/goods/6205.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708560553.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708560554.htm
    Правда, первая с высокой резонансной частотой.
    Никогда катушка без сердечника не получится с паразитным сопротивлением меньше, чем катушка с сердечником. Да и чего их бояться, есть же.
  20. #59
    Липецк
    Почему же не получится? Всё зависит от сечения провода. Если катушка на железе намотана проводом 18AWG, а без сердечника - 14AWG, то очень даже может получиться.
  21. #60
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вес, габариты, обломит...
    Не пугайте сами себя несуществующими проблемами.
    Тяжелые и габаритные катухесы крепятся спокойно к ребру жесткости внутри либо к задней стенке:
ID:	76847   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
