Толковых веток в таком ключе не нашел, поэтому открыл новую.
На студии часто возникает проблема отсутствия у музыкантов вменяемых басовых комбиков, откуда ко мне и пришла идея сделать заточенный под запись кабинет, не прибегая к большим вложениям.
Лежат без дела два 75ГДН31 (почему-то на сайте Ноэмы толковых данных на эту модель не нашел, однако 5кГц уже радуют), несколько метров карпета, а этажом ниже студии замечательная столярная мастерская по изготовлению больших театральных декораций.
Сейчас я озадачен вопросом, использовать ли обе головы или только одну. У одноголовочного варианта достоинства следующие: значительно проще конструкция и сборка(чтоб играло "как надо"), будет занимать меньше места, не будет слишком большой громкости при раскачке динамика на полную мощность для получения максимального "дыхания" баса при съеме микрофоном.
У двухголовочново варианта досоинство насчиталось одно: можно давать в аренду на концерты, например.
Оформление по разным соображением решил делать ФИ.
Сориентируйте меня пожалуйства, трезва ли эта затея, и если да, то что можете посоветовать и где найти параметры динамика (или имеет смысл измерить )?
