Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #501
    Новичок Аватар для Валерий Валентинович
    Ю.Подмосковье
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Осилил всю тему (25 страниц) - многое почерпнул.
    Сделал такие выводы: менять надо только конденсаторы (уже заказал) и поработать с нутром колонок.
    На чем собственно и сосредоточусь.
    Нравятся радикальные меры некоторых владельцев колонок: смело кромсают,режут и пр.. Не зная,какие будут последствия(хотя все можно вернуть назад - в случае чего).Но были и осторожные голоса - ничего не резать, только кондеры поменять.К этому и я теготею. Т.к. не известны конечные результаты.А неизвестное страшит,как известно.Но также известно - волков бояться, в лес не ходить.Поэтому нужен компромисс.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    Валерий Валентинович, эти ас недороги и настолько известны что их не страшно крошить
  4. #503
    Ю.Подмосковье
    От 25-30 т.р. за штуку.
    https://www.citilink.ru/catalog/audi...32206814188794
    Пара - в районе 1000 долларов.
    А я их брал когда-то (лето 2013) за 18 т.р.(за пару) в Москве.Тогда это было в районе 500 долларов. В два раза подскочили.
  5. #504
    Валерий Валентинович, клубная цена 20. 60 за пару таких это уже очень дерьмовые колонки. за 40 на них еще можно посмотреть, но все равно не покупать только относительно доступный твик их и спасает.
  6. #505
    Ю.Подмосковье
    Валерий Валентинович, клубная цена 20. за 60 это уже дерьмовые колонки. за 40 на них еще можно посмотреть, но все равно не покупать
    Не совсем понял... Где за 20 т.р. (за пару)? Ссылку...
    Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 18.05.2017 в 21:26.
  7. #506
    Валерий Валентинович, прочитайте еще раз мое псто, и не по диагонали. честно говоря уже наедает отвечать на вопросы которые вы и сами в состоянии решить. но не хотите.
  8. #507
    Ю.Подмосковье
    меня смутила фраза "...клубная цена 20...".
    - Что за "клуб"?
    - какие "20"?
    поэтому и переспросил(я на этом сайте около недели и еще не в курсе).Видимо есть некий клуб и там цена 20 т.р. за пару.
    Так? А что за клуб,можно узнать,если не секрет? Как в него вступить? Тоже хочу за 20...
  9. #508
    Валерий Валентинович, 20 за пару это клуб любителей авито а в данном случае:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #509
    Ukraina
    46 тыс. за пару? Это сколько в евро?
  11. #510
    Ю.Подмосковье
    Валерий Валентинович, 20 за пару это клуб любителей авито...
    на авито мы все(и я в том числе) идем не от хорошей жизни,а от нашей бедности, к сожалению. На рынке всегда товар лежалый,второсортный (это как правило, и очень редко бывает исключение, когда скрипку Страдивари, к примеру, выменивают на рынке за буханку хлеба.Это бывает очень редко, да и то в тяжелые периоды истории).
    Сам на авито еще ничего не покупал,хотя товар периодически из интереса посматриваю (вру-вспомнил,покупал пару дисков для внука для PS4).
    Так вот, если в розницу колонки ямаха777 стоят ~$1000, а на авито в 3 раза дешевле, то сами делайте выводы.Ну какой человек,(в здравом уме,естественно), продаст новый(почти)в 3 раза дешевле? Деньги нужны?Что же он не 850 баксов просит,ведь товар почти новый!-по его словам, а просит 300 баксов.Это с какой стати он так дешевит?А если он продает в 3 раза дешевле,то в каких условия он их эксплуатировал-рвал динамики на всю катушку? Одному лешему известно.А перед продажей капитальный марафет.И вот вам почти новый товар. Вы спросите у перекупщиков машин.Если есть знакомый,конечно.Вам такое расскажут - страшно станет.Машины на трассе всмятку, с трупами.И ничего,реставрируют и продают, как "почти новые".Ни один комар нос не подточит.
    У всего есть ресурс.На динамики тоже.Где-то на буржуйском форуме(вроде)читал,что примерно 800-1000 часов у динамиков (тут есть варианты,но примерно так. А вы думали они вечные?). А что такое 1000 часов? В день 2-3 часа послушать,и через год ресурс завершен.Потом качество звука падает на порядок,если не на два.Поэтому народ и покупает б\у колонки и сразу бежит менять динамики. Так же как и в машине- купил б\у, меняй всю поршневую.Законы физики не изменишь.С корпусом сложнее - если он напитал влагу, то пиши пропало.А у тех,кто хранит их в сараях,гаражах,на неотапливаемых дачах - именно такой результат.Именно такие являются основными продавцами колонок в "клубе".И их большинство. Если я купил свою акустику в Москве, в "Электронном рае", стояли постоянно в квартире,в тепле,к тому же слушал очень мало - за 4 года если отслушал часов 100, то это хорошо.И чтоб я их продал в "клубе" за двадцатку? Да ни в жизнь.
    Это про "радость" покупки на рынке.И не верьте продавцам, что вот типа,только вчера купил,вот даже чек и документы.Все это элементарно делается на ПК и принтере. Деньги делают на дому, так, что банк не может отличить, а уж ваши документы и подавно сделают.Ну а насчет внешнего вида (как они говорят - создать товарный вид)это вообще элементарно.
    Повторюсь,бывают исключения. Но все-таки лучше не брать в "клубе" кота в мешке за 3 копейки, а чуток подкопить, и купить в магазине. Лучше в известном магазине.Получите и прослушку, и гарантию, и возврат, и еще много чего (в случае чего).Т.е. то, чего вы в "клубе" не получите.
    Это чисто мое,субъективное мнение. Прошу помидоры не кидать.
  12. #511
    На одной машине по трассе ездили, другая в пробках в городе стояла. Моточасы при этом могут быть одинаковыми. Аналогия понятна?
    Вообще от балды сказано
    Ну как Америку открыли. На рынке всегда два дурака.
    Это интернет, здесь могут со всеми вытекающими
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 19.05.2017 в 21:19.
  13. #512
    Ю.Подмосковье
    ...На одной машине по трассе ездили, другая в пробках в городе стояла. Моточасы при этом могут быть одинаковыми. Аналогия понятна?...
    Речь шла о поршневой группе.И у той, и у другой машины надо будет менять поршневую.
    Хотя,согласен, остальные детали будут изношены в разной степени.
    ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 06:16 ----------
    Да, возвращаясь к апгрейду 777, при замене конденсаторов нужно соблюдать полярность?
  14. #513
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Вы конечно не обижайтесь,но это полный бред и чушь. Причем махровый.
  15. #514
  16. #515
    Ю.Подмосковье
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    ...это полный бред и чушь...
    и конечно, вы можете это обосновать с научной точки зрения (или около-научной - что вам ближе).
  17. #516
    Насчет моторесурса вы совершенно нелепую аналогию привели. Механически в динамике, если он нормальный, изнашиваться нечему. Исключение составляют профессиональные головки, но у них жизнь тяжелая, и ситуация исправляется заменой подвижки, это привычная штатная операция. Но если домашняя головка, как ОБС, сдохнет через 1000 часов, тоже есть способ разрулить проблему. Поднять руку, резко опустить ее, вознеся ругательство, и вынести девайс на помойку с легким сердцем. И в следующий раз аппарат такого класса не покупать. Вы правильно сказали, что вечных динамиков не бывает. Если отбросить "фтопили", "утопили", мышей, моль, любопытных киндеров и прочую грызуще-ломающую живность, остается один превалирующий фактор, убивающий ГД - время. Динамик просто напичкан сложной органикой в виде полимеров и композитов естественного и искуственного происхождения. Они деградируют с течением времени, химически и структурно, меняя ТТХ, и процесс этот мало зависит от того, используется аппарат или нет. Магнитная система, если нормально сделана и используется штатно, тоже слегка теряет бдительность со временем. Но полтора месяца непрерывной работы для толковой акустики - что слону дробина...
  18. #517
    Ю.Подмосковье
    ...Но полтора месяца непрерывной работы для толковой акустики - что слону дробина...
    Спасибо,что кто-то поддержал законы физики.
    Речь шла о годе - не о 1,5 месяца. Не помню откуда эти цифры вычитал, вполне возможно некие опыты кто-то проводил по долговечности подвесов динамиков.Вполне возможно. Вот об этом и хотел сказать.Сейчас повсеместно проводят тесты: автомобильной резины, обуви,стиральный машин и пр. Да на всю технику проводят.Чтобы донести до потребителя: что-сколько живет.Логично.А почему на динамиках не могут провести такие тесты? Расчет видимо был такой: средняя прослушка в день 2-3 часа (сомнительно, но поверим). 365 дней. В год получается около 1000 часов.Цифры видимо условные.Но смысл понятен.Так вот, через год-два (может три) динамикам настает каюк(по мнению тестеров, это не мое мнение, но я с ними в принципе согласен).В плане качества.Играть-то они будут еще 100 лет.Может 200.Но качество звука... Вот о чем речь.Физику не изменишь.Все материальное на Земле, имеет свойство стариться и умирать.(только Черный квадрат Малевича вечен - шутка)
    Но на этом форуме лучше не говорить о таких мелочах. Лучше о великом. Об электронике.Тут уж мне приходится задавать вопросы, т.к. не силен.
    Возвращаясь к апгрейду 777, заказал емкости, скоро должны придти.При замене этих конденсаторов нужно соблюдать полярность?Хоть там и нет знаков +-, все таки как ставить? Ведь можно так, а можно и повернуть на 180*. Или это не имеет значение?
  19. #518
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Строго монопенисуально Конденсаторы, те что вы заказали неполярны. Там скорее встанет вопрос размещения их на "плате"кроссовера, так как по размеру они скорее всего больше родных. На сайте где заказывали, есть чертежи кондёров. Пока ждёте, промоделируйте дизайн с размещением новых деталек.
  20. #519
    Ю.Подмосковье
    [B]...встанет вопрос размещения их на "плате"кроссовера, так как по размеру они скорее всего больше родных...
    Уже неделю думал над размещением этих кондеров, и вот вчера "увидел" вариант (в полудреме).
    Ново, по крайней мере нигде не видел.Говорить пока не буду (не говори гоп..). Воплотить бы...
    Времени просто нету - сейчас приходится поработать на двух работах,также вечерами веду небольшой ремонт в квартире,затем дача пошла-сезон начался, ну и внук одолевает, через день - играть с ним в PS4. Вобщем,полный цейтнот.Но буду стараться.На что-то придется забить.
    Последний раз редактировалось Валерий Валентинович; 04.06.2017 в 20:47.
  21. #520
    Валерий Валентинович, да можно особо не думать, дождитесь кондеров, как придут, отпаяйте катушки от родного кросса и просто на листочке бумаге разложите все детали так как они будут стоять, по возможности раздвинув катушки как можно дальше друг от друга, насколько позволит место в АС для размещения кросса. Катушки крепить так - http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm Кондеры как правильно выше сказали монописуально, правда все-же есть один момент с началом намотки кондера, но это тема другого разговора, некоторые даже слышат разницу между разным направлением, а на "супер аудиофильских" еще и стрелочкой указывают как сигнал должен по ним идтить, в общем с этим не заморачивайтесь.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 21.05.2017 в 17:44.
