Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 97
Тема: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Читал где-то что от слабого понижающего трансформатора портится звучание. Вот интересно за счет чего это происходит? У меня есть усилитель yamaha mx-1 cx-1(100в) и понижающий автотрансформатор 220-100в 560ва. При 230 на выходе у него обычно 106в. При малой и средней громкости усилителя напряжение из трансформатора не проседает .А если вывернуть так чтобы стены дрожали то может просесть до 100в. Вот если напряжение шибко не влияет(106-100в в пределах нормы), то что тогда влияет на качество звука? И влияет ли вообще ? Сравнивал с другим трансформатором на 1кв 220-100в и разницы не заметил,качество звука везде хорошее. Чем вообще обусловлены рекомендации некоторых пользователей ,что трансформатор нужно брать в 3-5 раз большей мощностью чем реально потребляемая мощность усилителя? Если напряжение в нагрузке и у более слабых в порядке.
    По умолчанию Re: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Помницца, как-то доводилось включать в нашу сеть какой-то Виктор с двумя силовиками. Первички обоих трансов включили в послед. И всё. Вполне возможно, до сих пор украшает жизнь аудиофилитику.
    Россия
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Я за год поменял уже 5 усилителей 4 из них на 100в плюс еще пред. 100в и внешний цап 100в. А завтра или послезавтра наверно появится еще другой тоже 100в.
    Давно пора дальневосточный ФО перевести на Японские стандары. Напряжение на 110, движение на левостороннее....
    Тогда нужен трансформатор с приличным запасом по мощности, чтобы точно не влияло на звук
    А лучше из местной бутки спец отвод сделать.
    Более-менее адекватный по мощности не должен влиять на звук.
    Первички обоих трансов включили в послед. - очень нехорошо. Стерео сцена попортится.
    Всегда!!!
    Орел
    АндрейАнатольевич,
    найдите ЛАТР на 1 кВт или лучше на 2кВт (что редкость) - у них есть отводы на 110, 115, 220, 240 Вольт - можно настроить (поймать) нужное напряжение и согласование по сопротивлению с подстанцией будет лучше
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    АндрейАнатольевич,
    ЛАТР на 2000кВт я так понимаю при выходном в 250в. 2000/250=8*100=800 что уж как то не крутые цифры в 2000.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ...доводилось включать в нашу сеть какой-то Виктор с двумя силовиками. Первички обоих трансов включили в послед. И всё...
    Абсолютно безграмотное действо. И чревато последствиями.
    Вполне возможно, а вполне и нет.
    Правда, что ль? Сильно безграмотное? Хотите об этом поговорить?
    Новокузнецк
    Ух ты! Как торкнуло!
    А разве нет? Первички трансов последовательно, а вторички каждая сама по себе и каждая со своей нагрузкой. Это нормально? Вот если бы вторички в параллель у этих трансов, тогда да.
    ...каждая со своей нагрузкой.
    Ну, строго говоря, да. Хотя, левый и правый каналы. А НЧ обычно синфазны. Но, опять же, если по гамбургскому счёту, тогда да...(см.выше).
    И, заметьте, я ничего не предлагал.
    У некоторых совсем чокнутых аудиофилитиков(в Москве, по кр.мере) дома есть 100-вольтовая сеть, для питания всяких там японцев и прочих американцев. Легко формируется из 230В при помощи мощного(очень!) трансформатора(не авто!), нескольких метров медного монокристаллического провода, родиевых розЭток фурутек и пары электриков из ДЭЗа.
    Новокузнецк
    На синфазы надейся, а усилку не плошай!
    100...127 вольтовый и мощный трансик иметь, если проскальзывает такая аппаратура, разве возбраняется. Киловатта думается хватит, где-нибудь за тумбочкой.
    Лично у меня на 750 ватт.... В уголке.
    Как вариант, есть довольно удобные унифицированные 230:115+115, с отводами. Типа такого:
    Тольятти
    ...А если вывернуть так чтобы стены дрожали.....................то что тогда влияет на качество звука? И влияет ли вообще ?
    Если стены гавно (дрожат) - какое тут "качество звука"????? Дискотека это школолошная, а не звук.
    Владивосток
    Имелся в виду тестовый испытательный режим, чтобы проверить насколько проседает напряжение при разных нагрузках.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Там не только напряжение может проседать, но еще и форма синусоиды коверкается после понижающего, если он не супер-качественный (что вряд-ли). Это тоже может влиять на звучание.
    Частый гость Аватар для kirill
    Здесь правильно писали про низкое сопротивление сети, при использовании плохого понижающего транса звук меняется не в лучшую сторону, особенно на нч, и не надо громко включать чтобы услышать разницу в звуке
    Новокузнецк
    ......но еще и форма синусоиды коверкается после понижающего, если он не супер-качественный (что вряд-ли)....
    Здесь обязательно нужно добавить: -.... , и если не обеспечивает мощность, потребляемую нагрузкой в максимальном режиме.
    Новичок Аватар для vl33
    Если мучают вопросы качества трансформатора 220/110В , то наверное лучше заменить/перемотать/ трансформаторы в самом усилителе на 220В
    Владивосток
    У меня нет трансформатора 220-110в . И наверно не рискнул бы к таковому подключать Японскую технику рассчитанную на 100в
    Новокузнецк
    Подключают и не парятся. Прирост напряжения 10% пройдёт безболезненно.
    Вам никто не будет гарантировать стабильность напряжения на входе. Так, что либо пан, либо пропал. Либо беззаботно технику на 220 вольт.
    У меня всегда под 240 вольт. Транс 220/100. Я не например не бздю ни грамма! Второй год и без проблем.
    Новичок Аватар для WENQ
    Хакасия г.Черногорск
    Все оперируют только напряжением, а у них ещё и частота 60, это ведёт к пересчёту необходимых входных (примерно 90-95в) но и увеличение ёмкостей во вторичке, так примерно получается вместо 6800 нужно 8200.
