Страница 245 из 848 Первая ... 235243244245246247255 ... Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 16954
Тема: Конденсаторы
  1. #4881
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    На #4895. Венгрия, Германия... Крупнейший производитель, большое разнообразие типов.
  2. #4882
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Цитата Сообщение от TEACOVOD Посмотреть сообщение
    Кондёры EPCOS как по звуку?
    Вопрос не корректный. Какие конкретно серии? В какие цепи? Если как разделительный, то особо качественного у EPCOS-а нет (впрочем для не особо качественных усилителей полипропиленовые серии B32651-6 вполне сойдут), если в питание, то их многие серии подойдут.
    Китай?
    Зависит от серии (серию B32651-6 раньше производили в Испании, сейчас не знаю). Кроме того, могут быть и китайские подделки.
  3. #4883
    Частый гость Аватар для TEACOVOD
    Не уточнил с начала: электролиты на замену сухарям в УВ и УЗ катушечника
  4. #4884
    В толкучке продаются Ничиконы. Для замены разделительных - серия ES, для замены полярных - серия KZ, или что-то попроще.
    Эпкос конденсаторов для аудио не делает, хотя относительно годные есть у Эпкоса конечно. Но Ничикон в данном случае будет лучше.
  5. #4885
    Кондёры EPCOS как по звуку? Все магазы ими завалены. Китай?
    Вообще-то EPCOS это Siemens
    Сделаны могут быть где угодно, в т.ч. и в Китае - кого это волнует, кроме нескольких особо озабоченных?
    Естественно, он же более качественные делает, для более серьезных вещей
    У эпкоса есть лавсан (!), которые по звуку ничем от полипропилена не отличался, как разделительный. Почему так - не знаю.
    Серию на память не помню, но могу поискать сами кондеры и посмотреть что на них написано. Это стековые 10.0х250в. (стоили примерно 3.5 евро в партии 100шт).
  6. #4886
    Может кто знает в чем отличия ССГ-3 и ССГ-3Н, говорят что у ССГ-3Н корпус медный (?) Так ли это?
  7. #4887
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Встречал конденсаторы ССГ с медным корпусом, или омедненным скорее всего.
  8. #4888
    у слюды буква означает ,что обкладки из серебра.
    С уважением Максим.
  9. #4889
    Александрия. UA
    У всех ССГ - обкладки из серебра. И у КСО - также.
    Других не встречал.
    http://www.155la3.ru/ssg3.htm
  10. #4890
    про ксо неправы на 200% .
    С уважением Максим.
  11. #4891
    Обкладки слюдяных конденсаторов изготовляют из медной или оловянно-свинцовой фольги либо вакуумным напылением серебра на поверхность диэлектрика. По значению ТКЕ делятся на группы А,Б,В,Г. А - фольговые, остальные - напылённые.
    У ССГ для исключения воздействия магнитных полей корпус изготовляют из меди.
    Аверкин,Онищук. Технология производства конденсаторов.
  12. #4892
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Из за особеностей конструкции некоторые слюдяные наши , могут страдать "Мерцанием " шумами и потрескиванием иногда. Сталкивался несколько раз.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  13. #4893
    Александрия. UA
    Ну почему-же, те которые разбирал имели серебрянное напыление:
    Обкладки состоят из свинцово-оловянной фольги или серебра. Если обкладки конденсатора представляют собой тонкие слои серебра, нанесённые непосредственно на поверхность слюды, то такие конденсаторы имеют буквенную отметку Б, В или Г (на первой фотографии буква Г внизу слева от даты 02.64.). Причём, конденсаторы группы Г наиболее стабильны по ёмкости как в зависимости от температуры, так и от времени. Конденсаторы с обкладками из фольги не имеют буквенной отметки и их ёмкость подвержена небольшим изменениям с течением времени.
    http://www.cniga.com.ua/index.files/kso.htm
    Но в основном пользовался конденсаторами - СГМ. У них - серебро.
    http://www.cniga.com.ua/index.files/sgm.htm
  14. #4894
    Александрия. UA
    Буква Н - немагнитный, применительно к корпусу.
    Литера ставится после всего полного обозначения.
    ssg.pdf
    ssg_tu_1983.pdf
    ssg2.pdf
  15. #4895
    Тамбовский Волк
    Ещё бы, разлом показал, у них обкладки соединены кусочками окисленной медной фольги. Такие точно - помойку.
  16. #4896
    Там выводы - вкладные, т.е. просто вложены в пластины, не припаяны. С течением времени контакт теряется.
    Большинство отечественных фольговых именно такие.
    Т.е. совсем не для аудио.
  17. #4897
    Александрия. UA
    Бред. Даже когда разламывал "ширпотребовский" КСО 60-х годов выпуска, который через пластмассу мог "насосать" влагу, медь была девственно чистой, как только с конвеера, что уж тогда говорить о герметичных сериях.
    Посмотрите в моих постах ссылки, там есть фото "разломанных" конденсаторов.
    Что-то разработчики этого не заметили, только слюдяные, и полистирольные конденсаторы среди пленочных, имеют отличную долговременную и температурную стабильность емкости. У многих СГМ и пр. допуск 0,25%. И работали они в ответственных местах десятилетиями, где вышеуказанные проявления недопустимы. Сам обслуживал подобное оборудование, поэтому, знаю о их свойствах не понаслышке. Возможно речь о "ширпотребовской" серии КСО, то сталкивался с дефектом - пробой диэлектрика(КЗ между обкладками, в ламповом устройстве), всего лишь один раз.
    Там выводы - вкладные, т.е. просто вложены в пластины, не припаяны. С течением времени контакт теряется. Большинство отечественных фольговых именно такие.
    Очередные "аудиофильские бредни". Странно, у что у буржуйских слюдяных выводы не вкладные?
    А ведь ихние "аудиофилы" скупают наши КСО пачками и даже не подозревают об этом.
    Вкладные выводы и у большинства - так называемых "аудиофильских" фольговых конденсаторов, и никто особо не парится по этому поводу.
  18. #4898
    Вскрывал я какой-то отечественный слюдяной.... Серебро было чернее тучи.... Уже один сульфид.
    Даже у ГДэР-овских Ковогов и Ремиксов выводы были точечной сваркой пристукнуты к фольге.
    У большинства "диафильских" конденсаторов сплошная металлизация торцов.
    Если у вас есть другая информация, велкам, огласите публично.
    И постарайтесь пореже употреблять слово "бред", выходит-то... Наоборот.
  19. #4899
    Александрия. UA
    Знаете когда мне пытаются доказать, то с чем я работал не один год, и никогда не сталкивался с подобними явлениями, то другие слова почему-то не "подбираются". Это наверное одно из самых "толерантных" которое пришло на ум.
    А что это особое требование для попадания конденсаторов в разряд - аудиофильских?
    А я то думал это важно для конденсаторов работающих в импульсных и сильноточных цепях.
    Эт точно, и в основном в одном месте в центре рулона, у некоторых Ковогов было по три отвода с рулона, но почемуто они работали наряду с нашими ПО и подобными, в оборудовании с рабочими частотами 250кГц...10МГц. А уж их "Аудиофильность" ни у кого не вызывает сомнения.
    А у Слюдяных ведь выводы есть от каждой обкладки. И с их частотными параметрами, не каждый тип конденсаторов может потягатся.
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    Сначала публично хочу увидеть ответ, а лучше информацию, на вопрос поставленный выше:
    И еще интересует вопрос, а то не знаю как правильно подойти к теме, что это за такие:
    "аудиафильские" конденсаторы
    Это те на которых написали ( ударение ставить в том слоге, в котором посчитаете нужным) - "фор аудио", и впаривают "аудиодебиламфилам" от нескольких $ и выше за штуку?
    А лучше приведите параметры, которыми должен обладать конденсатор, для попадания под это определение?
    Последний раз редактировалось kozak; 04.01.2013 в 01:23.
  20. #4900
    Я вот тоже 40 лет ходил в лес и ни разу медведя не видел. А ведь они там есть.
    Ымпортную слюду не разбирал, как они устроены - не знаю, да о них и речь-то не шла, кстати....
