Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Файрвол - Застава Джет
    Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Вопрос Файрвол - Застава Джет
    Давненько у меня завалялся этот неординарный продукт (диск и мануал), работает под SOLARIS 2.5.1 на платформе SPARC, сертифицирован ГТК на 2-й класс защиты.
    По информации которую я когда-то собрал - это произведение отечественной програмистской мысли, правда исходники использовали забугорные. Из мануала следует, что вещь эта далеко не тривиальная и очень гибкая (обещают эшелонированность обороны), используется в гос. учереждениях "закрытого" типа.
    Прочитав ветку:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10791
    я понял, что созревшие в моей голове вопросы будет целесообразно задать здесь, поскольку компетентных и продвинутых имеется в большом количестве.
    Знает ли кто об этом файрволе или уже пользовался? Ещё существует клон ОС тоже версии 2.5.1 (и выше) под платформу INTEL ,так вот будет ли под ней работать или нет? И вообще стоит ли связываться?
    Последний раз редактировалось SHARAPOV SERGEJ; 30.01.2007 в 09:00.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Файрвол - Застава Джет
    Решил выложить документацию, может так лучше:
    DOC.rar
    это чего, под этого зверька дома ещё и солярку ставить?
    проще взять железный (ADSL/Ethernet) роутер со встроенным файерволом
    МОСКВА
    Konkere,
    У меня некоторый шкурный интерес, причём двойной:
    Лежит эта хрень у меня давно и глаза мозолит (если по честному классная вещь). Железа накопилось - выкинуть жалко, а продать не реально, поэтому есть шанс дать вторую жизнь.
    Опыта общения с никсами у меня мало, но есть мозги которые жаждут пищи, поэтому интересно и любопытно. Но есть одна заковыка, будет ли работать на SOLARIS x86? Один мой приятель который админит в крутой конторе всякие (CISCO,BSD,LINUX) никсы сказал мне, что мол должна работать и даже на старших (поддержка сверху вниз) солярках 8,9,10 (х86) , поскольку приложению плевать на то какое там железо и оно работает через "посредника" (ОС), главное чтобы была поддержка самого железа средствами ОС (драйвера там всякие), а у SUN с этим не всё хорошо. Немного уверенности он мне внушил, но это одно мнение и его мало.
    знаешь сколько у меня подобной хрени дома валяется?
    ну если железо валяется то конечно, пристроить к делу можно, вот только зачем этакую экзотику юзать?
    ну собери машинку и поставь какой нибуть дистрибутив линюкса (туже убунту например) там тебе и файервол встроенный и роутер а если поднапрячься то и шейпер сделать можно
    вот только всё это будет довольно громко шуметь и активно кушать елестричество, да и место займёт не слабо, у меня в коридоре, над дверью висит вот такая коробочка: http://www.megashop.ru/product-39083891.html через неё по Wi-Fi в сеть ходят два рабочих компа и висит мой ММ-сервер и что самое ценное не шумит и елестричество экономит
    МОСКВА
    Надо же когда-то начинать Прельщает возможность полностью скрыть от провайдера количество компов, хоть 2 хоть 22. Можно соседей подключить на канал поширше и оплату на всех раскидать.
    Роутер и файрвол это хорошо, а шейпер мне не нужон, потому как безлимитка планируется, хотя штука полезная в качестве ограничителя злоупотреблений, а то забьёт какой нибудь умник весь канал.
    Шуметь будет в общем коридоре (он закрывается) в шкафу. Аппетиты по питанию не проблема, знаем как обойти. Wi-Fi - это да, я в ужас прихожу каждый раз когда подумаю о проводке, опять плинтуса отрывать не охота.
    А что действительно всем хватает или дерутся иногда?
    всем пока хватает
    ну дык любой роутер позволяет подключить до 254 килиентов
    а нет у нас безлимитных тарифов, то, что провайдеры называют безлимитными на самом деле лимитированы, просто из-за зажатой скорости не все до лимита добраться могут
    вот радость то соседям
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вопрос Re: Файрвол - Застава Джет
    A приобщиццо можно?
    МОСКВА
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    A приобщиццо можно?
    Могу скинуть на пробу если надо.
    Если правообладатели не вздрючат , уних вроде щас другой продукт, более продвинутый.
    Краснодар
    Какой объём? Если дам ФТП - зальешь? Очень интересно кто втор
    МОСКВА
    kerpal,
    Автор:http://www.jet.msk.su/
    Архив весит 30,5 мб. Могу залить, если получится.
