Показано с 1 по 20 из 27
Тема: S 50B доработка
    Аватар для Uracl
    По умолчанию S 50B доработка
    кто занимался отпишитесь есть ли смысл
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    По умолчанию Re: S 50B доработка
    Это та, что на 25 ГД 26 (35 ГДН) ?
    Смысл всегда есть. Вопрос только в том, что вы ждёте от этой переделки
    Аватар для Uracl
    Более менее нормального звука
    35 гдн 1-8, вч слабовата, бубнит.
    Последний раз редактировалось Uracl; 10.11.2009 в 23:41.
    центр вселенной
    Внутри срезаете все клеммы- провода запаиваете непосредственно на динамики и соед.колодку. Кондеры К73 выбрасываете- на их место К78 или импортный полипропилен,полистирол. Ну и стеночки можно обить звукопоглотителем. Вуаля.
    Частый гость Аватар для irisbass
    Керчь
    Выкинуть всё кроме НЧ. Тогда толк будет. ВЧ говно причем полное. Вот старые выпуски этого дина (3гд-2) с шелковым куполом ещё куданишло. А эти.... Вот
    Учеба заипала
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    3ГД-2 в S-30.
    Керчь
    А тут что?? Рупор кинаповский? Тут тоже 3гд-2 с пластиковым куполом. Самый говняный звук из серии этих динов
    Учеба заипала
    Новокузнецк
    OFF. Пусть Ваша шире будет.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    25ас-109 S50 веговские, с двумя фазоинверторами. герметизируем корпус по швам. обмазываем тонким слоем пластилина с наружи трубы фазоинверторов, что бы при постукивании по ним не звякали и не портили бас. ставим фильтр целиком от 35ас -018. только уменьшаем ёмкость на нч до 90мкф. к вч добавляем последовательно динамику 4,7 мкф. ставим на середину 5гдш5-8 или 15гд11 с дифузором от 5гдш5. ставим на вч 6гд11. ставим на 25гд26 алюминиевый каркас на катушку, а катушку мотаем 0,25 проводом на 4 ома, и пятак, из дна 0,5 литра пивной банки. в пятаке сверлим по бортику 8 отверстий 3мм для раскопмпресси под ним. в корпус не кладём ни грамма поглотителя, его тоже можно тоже покрыть тонким слоем пластилина из нутри. потом слушаем и радуемся. я своему киндеру такие подарил, он очень доволен. говорит звучит лучше чем любой муз центр у его друзей, хотя используется всего лиш с вегой 10у-120 мах 25вт выхода.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 06.01.2010 в 17:25.
    всё украли до нас.
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    25ас-109 S50 веговские, с двумя фазоинверторами. герметизируем корпус по швам. ставим фильтр целиком от 35ас -018. только уменьшаем ёмкость на нч до 90мкф. к вч добавляем последовательно динамику 4,7 мкф. ставим на середину 5гдш5-8 или 15гд11 с дифузором от 5гдш5. ставим на вч 6гд11. ставим на 25гд26 алюминиевый каркас на катушку, и пятак, из дна 0,5 литра пивной банки. в пятаке сверлим по бортику 8 отверстий 3мм для раскопмпресси под ним. потом слушаем и радуемся. я своему киндеру такие подарил, он очень доволен. говорит звучит лучше чем любой муз центр у его друзей, хотя используется всего лиш с вегой 10у-120 мах 25вт выхода.
    вы вобще мастер на все руки некоторые статьи и посты оч познавательные, вы не сразу говорите морель вифа , а пытаетесь довести до ума то что есть.. супер
    Новичок Аватар для 62tve
    РК, Павлодар
    .... Кондеры К73 выбрасываете- на их место К78 или импортный полипропилен,полистирол.
    на схеме имеются:
    К73-11 2,2 мкФ +/- 10% 160В 8805 ОТК
    и 2шт. К73-11 1,мкФ +/- 10% 160В 8702 ОТК
    На какие именно К78 их менять?
    http://img163.imageshack.us/gal.php?g=dsc00038k.jpg
    Между кондерами шурупами прикручены железяки к которым провода напаяны. Стоит ли их заменить на медные? Что еще в схему куда воткнуть можно?
    отсюда
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52579
    Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
    На что еще крепить? Да и на фото вроде у него там шурупы и остались.
    Добавлено через 15 минут
    И еще - на СЧ головке противопылевой колпачок вмялся и в нем образовалась дырочка. Как это пофиксить? Как можно снять, сделать новый? И стоит ли?
    Последний раз редактировалось 62tve; 16.11.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Схема то есть?.. На всякий случай прикладываю (s-50B).
    Я бы, для начала, убедился что всё схеме соответствует. А то у меня две схемы есть, в НЧ и СЧ секциях отличаются... Полярность включения головок проверить, в первую очередь. Да, на головки неплохо бы посмотреть и все, что покажется лишним, отмыть - следы клея на подвесах и пр. Потом, наверно, защиту таки стоит отключить, мне кажется, она может малость мешать.
    И, если не менять головки и опериться на АЧХ моих, я бы по такой схеме собрал, с минимальными переделками оригинального фильтра (S50B new).
    То есть У СЧ головы 10 мкФ отбираем и ставим на место 30 мкФ у НЧ головы. Теперь самое противное: от второй катушки на СЧ надо отмотать... вот только сколько?.. примерно четверть витков.
    У ВЧ головы отобрать один конденсатор 1 мкФ и поставить к СЧ голове, к 2 мкФ имеющимся. Оставшийся на ВЧ конденсатор дорастить до 1,5 мкФ.
    Из затрат - добавить 0,5 мкФ и отмотать катушку. В остатке - 30 мкФ.
    Тока не факт, что у вас АЧХ у СЧ и ВЧ головы на мои похожи. Особенно с ВЧ непонятно.
ID:	67828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ale; 16.11.2009 в 13:18.
    РК, Павлодар
    на ВЧ стоит сейчас 3ГД2-16 на одной колонке и что-то неизвестное на другой, но буду менять. На НЧ заходит 30 мкФ, на СЧ 20 мкФ.
    коллега, я морель от вифа в руках не держал ни разу, более того даже не видел. не вышел я деньгой и края у меня не очень богатые, не берут люди такую технику у нас. а по сему делаю что могу в меру моих сил, из того что есть. лучше уж так, чем никак.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 16.11.2009 в 19:37.
    всё украли до нас.
    РК, Павлодар
    на схеме имеются:
    ставить 2 шт. К78-17 на 2мкФ и 1 шт. 3 мкФ 250В? Так?
    или К73-17 на 1,5мкФ и 2,5мкФ соответственно?
    центр вселенной
    62tve, По схеме С1 и С3 меняете на К78 того же номинала (1 мкФ).Бумажный С2 (20мкФ) шунтируете тем же К78 (1мкФ).
    РК, Павлодар
    Сам не особо электронщик, паять могу, но зачем и почему - хз. Вообщем только по готовым схемам.
    меняете на К78
    нет у нас таких в продаже менять на те у которых схожий номинал? так же искать 1мкФ х 160В или можно и другие номиналы? С6 менять на что-нить или оставить?
    ставить между R2 и C2 или между C2 и L3?
    Еще пару вопросов:
    1)На деревяшке фильтра обозначен С4, но его там нет. Судя по дыркам в деревяшке аналог С5 на 30мкФ. Стоит туда что-то ставить вообще и зачем это?
    2) На R1 и R2 какая-то белая пыль. Это что и от чего? Пока работает, но хз, что дальше будет. Точно таких же в продаже тоже нет.
    центр вселенной
    Ставьте любой импортный полипропилен,полистирол (Rifa,Wima и т.д).
    Тоже можно,но особого смысла нет.
    Шунтируете- значит подпаиваете параллельно. http://physics.ru/courses/op25part2/...h6/theory.html
    У меня его тоже нет. И даже по схеме. Видимо доработка завода.
    От перегрева. Сэкономили на заводе. Главное чтоб номинал соответствовал схеме.
    РК, Павлодар
    сильно опасно? или и так работать будет? как на качество звука повлияет?
    На всех бумажных схемах R1 обозначен как 8.2 Ома, а у меня на деревяшке 10 ом вкручен. Искать 10-омник или 8.2 ?
    Последний раз редактировалось 62tve; 01.12.2009 в 11:02.
    РК, Павлодар
    поролон клеить к стенкам по всей площади поролона или достаточно по несколько капель в разных местах?
