Показано с 1 по 16 из 16
Тема: какой усилитель собрать в данном случае...
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию какой усилитель собрать в данном случае...
    господа есть парочка 5гдш-4
    вот хочется к ним собрать что нибудь в классе а 2-3х ватное...
    однотактное и попроще (в плане количества деталюшек)
    желательно с возможностью пере конфигурации в итун.
    и запихнуть все в коробочку- радиатор.
    вопрос что собрать и с каким напряженим питания для такой мощности. соответственно и какой мощности трансформатор нужен
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    По умолчанию Re: какой усилитель собрать в данном случае...
    Это не однотакный но играет достойно Радиохобби 3/2004 стр 13.
    Только надо качественные конденсаторы на входе и выходе.
    Украина Николаев
    Дмитрий С, интересуют однотактники да еше желательно не космическим числом транзисторов... чуствую прийдеться опять делать зен.
    (c) Tony Gee
    - Аватар для Olegyurich
    А по потребляемой моще какие требования?
    У меня сейчас вот такой макетик играет, это правда не совсем однотактник, это SRPP, но спектр весьма однотактный.
    При данном питании на выходе около 8 Вт/8 Ом ( это уже на пороге клиппинга, спектр где-то при 6...7 Вт снимался), жрет при этом порядка 18Вт(1 канал).
    Соответственно для 3 Вт на 4 Ом питалово нужно где-то 16...18В. Ток покоя около 600...700 мА, потребляемая мощность около 12 Вт(1 канал).
    Транзюки у меня сейчас IRF630 стоят.
ID:	51126   Нажмите на изображение для увеличения.
    avtech@palabs.ru
    Olegyuich. У Вас перед усилителем стоит ОУ, усиливающий напряжение? Какое входное напряжение для Вашего усилителя? 8 вольт? (Или я ошибся в расчётах?)
    Нет, это полный УМ, резистор 50 кОм на входе, это на самом деле реостат для регулировки громкости, просто в микрокапе я не нашел модели переменного резистора.
    Усиление понапряжению составляет около 15 дБ (при нулевом сопротивлении входного реостата). Входное напряжение соответственно около 2 В (амплитуда). Входное сопротивление не менее 1.95 кОм
    avtech@palabs.ru
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Olegyurich, а если вместо D1 (уменьшив R12) поставить опорник на TL431? Тогда C6 не нужен будет. Как считаешь?
    Я бы и в затворе M1 такое попробовал, лучше чем кодёры будет, имхо.
    С IRF510 такое применял - понравилось. TL431 cтоят копейки, а звучат в таких местах лучше чем хорошие конденсаторы.
    Как считаешь?
    Возможно, не пробовал.
    Тут как бы нежелательно привязывать к какому то фиксированному значению, т.к будет неоптимально использовано напряжение питания (если оно нестабилизировано), а сейчас на затворе всегда чуть больше половины напряжения питания.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для 4alexey
    cka3o4nuk
    На мой взгляд, проще взять какую-нибудь 2-х канальную микру (LM1876 например), и перевести ее в А.
    Olegyurich, в микрокапе есть переменник, только называется как-то странно. Я его в примерах находил.
    Да, я тоже так думал, но не нашел.
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, так ничего привязывать и не надо - R5 и R6 остаются как были. А пульсации питания у тебя через R9 и С5 итак не пробьются, вольт-добавки не получится.
    Просто столкнулся с тем, что TL431 в опорниках помехи питания фильтрует лучше конденсаторов. Причём без всяких конденсаторов.
    Единственное но - катодный резистор лучше ставить поближе к микрухе, а если дорожка питания до него длинная получается, то подшунитировать питание до резистора любым маленьким электролитом, 10 uF обычно достаточно. Качество кондёра тут не принципиально - хоть Самва, хоть Джамикон.
    Тогда я видимо не понял, что Вы имели в виду тут:
    Вообще же, похоже я перестраховался с этим кондюком, на подавление пульсаций на выходе усилителя он никак не влияет.
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Насчет тл431 согласен полностью,единственное, что смущает - это шумность ТЛ. Шумят они прилично, что не раз уже обсуждалось на форуме. Но в схеме Олегюрича этот эффект можно устранить включением RC-цепи до затвора нижнего MOSFETa. Приблизительно, как на схеме ниже.
    Вот нашол схемку на двух транзисторах.
    http://www.audiofanatic.it/Schemi/Ti.../5W_IRF530.jpg
    Осталось найти 100ваттный резистор на 10 ом
    4alexey предлагал использовать LM1875 с переводом в однотактный режим подачей смещения на вход. Может кто подскажет ссылки на реально работающие конструкции. Также интересует, можно ли таким образом получить от микросхемы ламповое звучание (мягкий спектр с преобладанием чётных гармоник).
    Добавлено через 36 минут
    Вероятно будет тяжело с охлаждением.
    Последний раз редактировалось electron; 04.05.2009 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
