Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: sven в biamp
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию sven в biamp
    есть полочники sven 840s. хочу подключить в biamp. усил tda2050, скорей всего будет Lincor ИТУН, или лучше использовать обычное включение микросхемы? посоветуйте кросс F=4,5кГц. заранее пасиба
    Аватар для larry
    Симферополь
    По умолчанию Re: sven в biamp
    ланн, смотрю, что никто не хочет помочь. стал сам разбираться. правильно посчитал фильтр?
    Симферополь
    Симуляция показывает, что вроде как все правильно...
    Вообще, какого порядка то фильтр нужно?
    Я тоже как то просил тут подсказать схему активного фильтра 2-го порядка... так мне ни кто ниче и не подсказал... самому пришлось справляться... в принципе, делал по такой же схеме...
    Аватар для larry
    Симферополь
    думаю второго порядка хватит. а на выходе фаза сигнала будет переверута на 180 градусов? надо будет в противофазе подключать пищалку или как?
    Добавлено через 3 минуты
    там вроде кие-то траблы были с твоим фильтром. седня читал. получилось исправить?
    Последний раз редактировалось larry; 02.10.2008 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    У тебя НЧ и ВЧ будет перевернуто одинаково... не нужн оничего в противофазе подключать...
    Траблы были не с фильтром, а с измерениями...
    Я ВЧ выход мерял сигналом, ниже порога среза (нижнего)... в реале все работает зашибенски...
    Во вложении схема фильтра 2-го порядка по Бесселю... у меня именно такой (только номиналы другие)...
    Так же во вложении программка, при помощи которой можно легко пересчитать номиналы так, чтоб вписаться в имеющиеся детальки (я так и сделал)... в моей темке про фильтр есть печатка...
    Значением Q подбирается добротность:
    Баттеруорт - 0,7...0,71
    Бессель - 0,57...0,58
    Линквитц - 0,5
    Аватар для larry
    Симферополь
    видно невнимательно читал. обычно раскручивают такое кино, что терпения не хватает...забываешь о чем речь))).добротность на моем-0,5
    P.S. пасиба за помощь. бум пробовать
    эммм...во вложении тока программка)
    Симферополь
    Это точно... проблемы всех форумав... начинают обсуждать одно... а заканчивают чем то совсем другим...
    Панятна...
    Да незачто... ты на всякий случай на счет фазы и "надо будет в противофазе подключать пищалку или как?" подожди ответ местных гуру... а то я в этих (и многих других в акустостроении) вопросых чайник...
    А картинка...
    Аватар для larry
    Симферополь
    короче вот...собрал кроссовер(один канал). вобщем ерунда кая-то с измерениями.
ID:	37641   Нажмите на изображение для увеличения.
    Симферополь
    Действительно ерунда... ты там с детальками и схемой ничего не напутал?
    На каком ОУ делал?
    От чего питаешь?
    Сфотай все свое творение с подключенными проводами и сюда...
    Аватар для larry
    Симферополь
    На каком ОУ делал?
    От чего питаешь?
    неа, страшно фоту показывать, на макетке делал)))(первый раз).как говорится, первый блин всегда комом, хотя усилок заработал сразу). лучше бы сразу печатку разводил. так ниче особенного, просто провтыкал несколько соединений)). вечером все доделаю. ОУ-tl082. питание-стабилизированное +/-15
    Аватар для larry
    Симферополь
    все равно хрень кая-то получается. шо делать? уже ниче не понимаю
ID:	37768   Нажмите на изображение для увеличения.
    Симферополь
    Варианты:
    1. Не правильно посчитаны фильтры.
    2. Не правильно меряешь.
    3. Не правильно спаял.
    Ты с номиналами деталек ничего не напутал (нФ с пФ не перепутал)?
    Да и, ты на каких конденсаторах собирал фильтр?
    Аватар для larry
    Симферополь
    Варианты:
    сам сказал, что в симуляторе все четко. спаял правильно(50 раз перепроверил))). кондеры-пленка, по питанию керамика. все варианты пробовал в этом RMAA, результат один((. но может и не правильно меряю.
    Симферополь
    Опиши процедуру измерений плиз... за одно можешь приложить схему подключения при измерениях...
    Аватар для larry
    Симферополь
    схема такая: выход звуковой карты-вход кроссовера-выход кроссовера-вход звуковой карты. все подключаю, нажимаю кнопку
ID:	37838   Нажмите на изображение для увеличения.
    Симферополь
    Ты эта, скачай RMAA 6 шоле... там все красивше...
    Померяй сначала ФВЧ (выход на басовик) потом ФНЧ (выход на пищик) и выложи график их измерений, а не кого то их них и другого канала.
    ФВЧ тебе нужно мерять на 1 кГц, а ФНЧ на 8 кГц как минимум...
ID:	37840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новосибирск, Академгородок
    Может, для начала - обычное включение МС, и частотные фильтры навесить прямо на мощные ОУ? Экономия на деталях раза в два (в т.ч. отдельного питания для кросса не нужно), настройка проще, подводных камней меньше. ИТУН сам по себе может вывести АЧХ за пределы терпимого и сделать звук резким, я такое наблюдал с ШП от телеков и старого магнитофона. Приятно звучит, но верхами жжёт. Надо будет добавлять коррекцию.
    Ну вообще-то именно что надо в противофазе Второй порядок-с
    Аватар для larry
    Симферополь
    та я и 15кГц ставил, ниче не меняется
    Добавлено через 33 минуты
    скачал 6-ую, так она виснет на 90%(сука, ненавижу ), причем када подключен кроссовер. пойду отдыхать, а то начинаю злиться. завтра продолжим.
    Последний раз редактировалось larry; 09.10.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    А можно с этого момента по подробнее...
    Судя по меделированию в микрокапе фильтр обе фазы поворачивает одинаково на 180 градусов... то есть, если мы пищик подключим в противофазе, он будет на 180 градусов развернут (относительно входного сигнала... разве это правильно?
    Как я уже писал, в вопросах фазы я вообще мало чего понимаю... так что это мои размышления на тему... не более...
    Ну... я не знаю, на что влияют эти установки в РМАА 5.3... в 6 версии именно после этого у меня начало хоть что то меряться...
    Могу и гнать Чтобы наверняка быть уверенным. Поставь в микрокапе макро "сумматор", на вход ему подай выходы каналов, и посмотри АЧХ на выходе сумматора. Потом на один канал поставь фазоинвертор, я не помню, есть там такое макро, или самому на ОУ нарисовать нужно, и снова погляди сумму.
    А вообще ещё можно регулируемый фазовращатель добавить на входе ВЧ или НЧ и подстроить фазу по реальной результирующей АЧХ (м.б. можно попробовать и на слух по шуму в полосе стыковки динамиков), это сразу скомпенсирует разницу фаз самих головок и их взаимное расположение в пространстве, плюс искажения фазы, вносимые какими-то фильтрами (например, корректорами АЧХ), присутствующими в ВЧ/НЧ звеньях. Вот это эскиз (в железе не собирал ):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1214676058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1214676054
    Там подписано - Phase Shifter. Номиналы на схеме подогнаны под работу в районе 4 КГц.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 10.10.2008 в 13:11.
