Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Снятие ламповых рипов через АЦП
    Аватар для iPhoneSasuke
    По умолчанию Снятие ламповых рипов через АЦП
    Всем привет.
    Друг подкинул идею, которую было бы интересно проверить на деле. А именно — снимать ламповые рипы. В обозримом будущем мне будет собран новый ламповик, и было бы любопытно посмотреть, как бы воспринимался музыкальный трек после такой "обработки". Скажите, пожалуйста, что нужно для реализации такой безумной идеи? Я так понимаю, как минимум: АЦП (какой поинтереснее?), специфический (какой?) выход у усилка. Далее, как, по идее, нужно сращивать АЦП с компом? или для таких подвигов достаточно усилок со специальными выходами + проф звуковая карта?
    Кстати. В будущем, возможно, построю таки ламповый ЦАП. По идее, можно будет и у него сделать такие выходы, чтобы переводить аналог в цифру без участия усилка?
    Россия
    По умолчанию Re: Снятие ламповых рипов через АЦП
    Ух. Вот это формулировочка...
    С чего рипы то?
    ИМХО, лучше снимать коралловые рифы.
    рядом с Москвой
    Карта + делитель чтобы ослабить до 2х вольт
    Можно даже без карты: https://www.musicianonamission.com/g...ators-vs-real/
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Более бредовые идею конечно существуют на белом свете... но эта очень впечатлила, очень!
    Что Вы сделать-то хотите? Взять цифровой трек, воспроизвести его с компа через ламповый усилитель и заново оцифровать с помощью лампового АЦП? Надеясь на получение "теплого лампового звука"?
    Совет простой - не занимайтесь ерундой! Вы ещё больше исказите звук исходного материала. Чтобы заниматься аналоговым ремастированием, надо быть профессиональным звукорежиссером со студийной звуковой аппаратурой, тогда может быть удастся слегка улучшить тональный баланс и динамику трека, но и дополнительные искажения появятся в материале.
    Или Вы хотите виниловые пластинки цифровать? Это совсем другое, это отдельная большая тема...
    Именно так.
    Само собой. ЦАП, кабель, усилок искажают его. Это и ежу понятно. На обратном пути еще один кабель + АЦП прибавится.
    А как же трешак и угар? В принципе, для в ручную сделанного усилка это не много геморра. Сегодня, по идее, проверну сделку по звуковухе RME, которую всё равно хотел брать для AES/EBU вывода. Ну и цифрового входа для компа, на всякий случай.
    Нормальная звуковуха, у меня Babyface Pro, начальный проф. уровень. Хоть и не ламповая.
    Именно так.
    Что, просто пропустить через ламповый мощник, без всякой коррекции? Тогда уж через ламповый предварительный усь. У RME есть поворотный регулятор чуйки по входу, можно настроить нормальный уровень, у мощника нужно много гасить, а оно Вам нужно?
    Насчёт угара - понимаю, самому сустатку бредовые идеи приходят, но трешак-то при чём? И главное, не понятно, что Вы конкретно-то хотите добиться? Добавить в трэш-метал ещё дистошена, чтоб жирней звучал?
    Россия
    Интересно, а кому нужны будут эти искаженные копии?
    Скорее всего - никому.
    Отсюда вывод: если нужен искаженный подкрашенный звук, то может лучше получить его при воспроизведении?
    Сорян, трешак и угар не учел.
    Кто сказал, что мне будут делать недо-усилитель?
    Поугарать над изменениями.
    А кто сказал, что я это буду делать для кого-то или выкладывать?
    Россия
    Грю-ж, тогда нет смысла делать копии. Всего этого можно накрутить при воспроизведении. Тем более что вариантов кучу накрутить можно. Каждый раз разные настройки под разное настроение. А копия будет "испорчена" только в одном варианте.
    г. Ижевск
    Если пропустить чрез EL-34 Tesla (6п3с), то звук будет плотный, гитарка попрёт...)))
    У меня будет цирклотрон на EL-34.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Кстати о звуковой карте. Я так понял, к RME 9632 AES/EBU не присобачить, так что отлетает вариант...
    Не знаю, что присмотреть в сопоставимом бюджете PCI-e, совместимое с Win10.
    г. Ижевск
    В инструкции к моей RME 96\8 PSTпишут, что можно через переходник, просто 1 ногу в Кэноне не соединяете.
Название:	AES SPDIF.jpg
