Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Баланс звуков в музыке.
  1. #21
    flipper
    По умолчанию Re: Баланс звуков в музыке.
    Запусти моно. Если все живет по центру - все нормально, вопрос можно закрыть.
    Я же говорю, панорамирование обычное и нормальное дело. Напрягаться тут, вроде бы, не от чего. Напряги по моему опыту начинаются только тогда, когда звук инструментов имеет некую не идентифицируемую общую составляющую, проще говоря, "грязь". Если же каждый инструмент узнаваем, играет без посторонних призвуков и в звуке нет грязи, панорамирование не раздражает. Ну играет оно не по центру. И что? Вот примерно так и панорамируют барабаны, допустим:
    Правда, обычно зеркально, не со стороны барабанщика, а со стороны слушателя.
  2. #22
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Я же говорю, панорамирование обычное и нормальное дело. Напрягаться тут, вроде бы, не от чего. Напряги по моему опыту начинаются только тогда, когда звук инструментов имеет некую не идентифицируемую общую составляющую, проще говоря, "грязь". Если же каждый инструмент узнаваем, играет без посторонних призвуков и в звуке нет грязи, панорамирование не раздражает. Ну играет от не по центру. И что? Вот примерно так и панорамируют барабаны, допустим:
    http://drumzzz.ru/articles/img/8/1.jpg
    Да, попробую оба канала в моно свести, посмотрю что получится.
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Сожет уши твои так слышат?
    Тоже может быть, мыж не идеальны
  3. #23
    flipper
    Скорее всего дело в ассимметрии, моно наверняка в точку не соберется...
  4. #24
    Панорамирование дело канешна нормальное, но по моему опыту, даже если тарелки смещены в одну сторону, то при этом уровень других инструментов сделан таким, чтобы смещения ВСЕЙ КАРТИНЫ в сторону тарелок не происходило (все уравновешено). Если же такое смещение отмечается - где-то есть проблема.
    Я помницца в начале творческого пути тоже напрягался от старых джазовых записей, где ударная установка в одной АС, а фоно - в другой. Тарелки явно преобладали над фоно и все было сдвинуто в одну сторону. Это следствие косяков аппаратуры (подчеркивание более высоких, шипящих звуков - универсальный признак большого количества разного рода проблем). На нормальной технике все уравновешено.
    ТС: скажите, прослушивание каких именно записей вызвало к жизни эту ветку - послушаем, проверим
    vk.com/club44545118
  5. #25
    flipper
    Ну я и говорю, сам факт напряга свидетельствует о том, что что-то неправильно. Для начала нужно отсушать моно, если там все чисто - искать блох в тракте.
  6. #26
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    У меня нет возможности поставить симметрично относительно комнаты
  7. #27
    flipper
    Бодаться с глушением ранних отражений придется. В общем. сначала попробуй, там видно будет.
  8. #28
    Вообще говоря, чем выше частота, тем более узкая направленность у колонок (как правило), соответственно, комната влияет меньше. Так что априори списывать все на комнату-расстановку нельзя.
    Кстати, на диске прайм1 есть очень удобные сигналы для проверки этого дела: третьоктавные полосы шума разной частоты, от НЧ к ВЧ. Переключаешь их и сразу слышно, на каких диапазонах частот КИЗ бегает туда-сюда. В идеале должен стоять как вкопанный в точку между АС.
    Вот этот аспехт еще проверить надо, возможны очень мерзкие эффекты
    http://www.audiomaniac.net/blog/10-b...g-nonlinearity
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.12.2012 в 13:55.
    vk.com/club44545118
  9. #29
    flipper
    Когда речь о тарелках - можно, многие из них лупят от полутора килогерц и до упора.
  10. #30
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Есть ссылка на прайм1, а то год назад потерял вместе с винтом.
    Все нашел
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:46 ----------
    Хм, ладно посмотрю, дам послушаете
  11. #31
    Частый гость Аватар для pantelei4
    У меня широкая база разрывает барабаны с тарельками на части, там размер установки не больше двух метров, а играет по всей ширине и даже с вылетом. Это напрягает как и ТС, КИЗ не соответствует реальным размерам.
    Правда совсем неудачная расстановка акустики, ну иначе никак, приходится мириться.
  12. #32
    flipper
    Ну тут уж ваша вина как инсталятора
  13. #33
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Послушайте трек BeeGees - Stayin Alive, альбом The Ultimate Bee Gees CD1, отпишитесь.
  14. #34
    Ну, биджис это хорошо знакомо всем.. там как раз то, о чем я говорил - гитара слева должна "уравновешивать" тарелки справа.
    vk.com/club44545118
  15. #35
    Евродупло
    Судя по описанию проблемы у меня сложилось устойчивое впечатление, что в одном из каналов перепутана фаза. Проверьте.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #36
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, весьма забавные картинки рисуют АС, где мидвуферы включены в фазе, а твитеры в противофазе - вроде как стерео, а с КИЗами полная хрень!
    Реальный случай из моей практики, между прочим. Монтаж кросса проверил - всё правильно... А оказалось, производитель перепутал выводы при распайке клемника одной из пищалок. И не абы китай какой, а вполне именитый бренд - Vifa.
    Игорь
  17. #37
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Короче режим моно играет нормально, уровень по обоим каналом одинаковый полностью, ни каких отличий между каналами.
    Мне кажется комната портит сцену, а проверить только установить симметрично АС.
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:49 ----------
    Возьму на заметку, когда буду фазик на АС перенастраивать проверить, а так первый раз слышу об ошибки полярности, хз.
    Погонял диски Prime вроде все с фазой впорядке, Prime кстати довольно уровновешаные записи, баланс трогать не хочется
    Кстати как можно у вч головки проверить полярность ? у НЧ то понятно, а у ВЧ то ход дифузора не увидать.
  18. #38
    микрофон осциллограф? (єто я теоретически)
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  19. #39
    Вот именно, потому и не сразу разобрался с причиной. Зато с микрофоном всё как на ладони видно - нехилый такой провал на частоте раздела.
    С советскими динами, сплошь и рядом попадалось. Но от буржуинцев такого точно не ожидал... Однако знающие люди потом подтвердили - редко, но встречается.
    Игорь
  20. #40
    Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Да, микрофоном можно, а ещё варианты чтоб прям на коленках ?
    Кстати я задумался о проверке фазировки пищалок
    А ещё есть люди кто сталкивался с неправильным обозначением полярности?
