Показано с 1 по 17 из 17
Тема: USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    Аватар для caligula73
    По умолчанию USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    http://www.ebay.com/itm/Musiland-Mon...item1c28a7a157
    сейчас пользуюсь TE7022(выход SPDIF) --- стоит ли игра свеч ?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB sound card optical SPDIF DAC support ASIO 32bit 384KHz
    ИМХО - да, но есть и более интересные решения. Какие - я не скажу на вскидку - не отслеживаю эту тематику, но с тех пор появилось не мало красивых решений...
    ничего доступного(по цене) больше не нашел. единственное что смущает - нет гальванической развязки(SPDIF).
    Последний раз редактировалось caligula73; 07.09.2013 в 13:35.
    пятнадцать витков двумя кусками любой проволоки на чём попало подозреваю, проблемой не являются
    С пониманием +100500
    Moscow
    Расскажите, как они по SPDIF-у собираются передавать:
    Maximum sampling rate: 32bit 384KHz ?????
    Если они сделали на FPGA свой SPDIF-передатчки - почему бы и нет, но чем оин собираются ЭТО принимать?
    Но скорее всего это относится к I2S, скорее всего незапаянный коннектор - это оно.
    Moscow
    Alex, если мне не изменяет память, то в стандарте SPDIF-а данные не могут превышать 24 бит. Про 384 я уже молчу.
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...bit-spdif.html
    раз такое дело - то лучше перестраховатся
    http://www.ebay.com/itm/Musiland-Mon...item2ec7b52317
    http://hifiduino.wordpress.com/2012/...d-03us-dragon/
    В стардартном - не могут, но кто сказалд что он в этом режиме "стандатный"?
    Многоканал в ДД/ДТС он тоже по стандарту не может передавать, но ведь передает/принимает, во всех плеерах/ресиверах. Просто он при этом физически остаетс спдифом, но фактически (по передаваемому протоколу данных - им не является.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    У меня из первых выпусков, там трансы имеются.
    Да и других отличий вижу много, например теперь используют кварц вместо генератора.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Moscow
    Так ведь для них есть другой стандарт IEC61937. Аппаратная часть совпадает до декодера.
    не путайте с этим http://www.ebay.com/itm/USB-Digital-...item518b03a831
    Jerusalem
    не путайте с этим
    Чего здесь путать, это один и тот же товар с наименованием "Monitor 01 USD".
    нет !
    разница --- 24bit/192kHz и 32 bit/384kHz
    Jerusalem
    нет !
    Новый и старый называются одинаково.
    Общепринято, что это обозначает одну модель товара разных ревизий.
    Право изготовителя - называть так или иначе.
    Я-то здесь причем?
    Ну а я о чем говорил? Что на базе инфраструктуры SPDIF, передают и 5.1 DD/DTS, точно также можно и 384/32 передавать, но настоящим SPDIFом оно при этом не будет, и аппаратная часть может не совпадать (частота выше, фрмат чуть другой).
    Но смысла им делать такой "спдиф" передатчик я не вижу, если нет для этого приемника, поэтому скорее всего там 384/32 (если оно есть) - только на I2S.
    (стандартные 192/24 спдиф приемники-передатчики я пробовал разгонять на 384 - и оно даже работало, но 32-х бит конечно никаких небыло - не влазит оно в кадр).
