Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 161
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
    Начинающий колонкостроитель
  2. #101
    Частый гость Аватар для HDB3
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    Разве есть в микрокапе наши детальки?
    Посмотрю по старинке.
  3. #102
    есть полные или почти полные аналоги.
    С уважением Максим.
  4. #103
    Фу, разобрался. Просто в цоколёвке запутался.
    Привык к металлу.
  5. #104
    Частый гость Аватар для 35101
    Подскажите: зачем стоят в предусилителе R11 R21?
  6. #105
    Частый гость Аватар для wowa
    чтоб не орало при выключении тембра
  7. #106
    [QUOTE=wowa;2713041]чтоб не орало при выключении тембра[/Для этого есть Р12, Р20 (с таким же коэффициентом деления). Р11, Р21 постоянно подключены к выходу и сильно грузят выход ПУ, зачем? Эта схема ПУ не менялась лет 10, а УМ постоянно усовершенствовался.
  8. #107
    Схему внимательно смотрим....R12 22,1K R20 68,1 K. При включённом тембре подсоениняется резюки и кондёры разные, при отключении обратная связь подсаживается на R11, выравнивая коэффициент усиления,
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Выхдное сопротивление комплектарной пары выходного каскада ПУ десятки Ом, так что этот перегруз не имеет особого значения. Как то там бумкает и цыкает и ладно, значит работает. Всё рассчитано..даже высокоточные резюки не пожалели, во как....
    Там бывает одна беда, основная, портятся 502 и 503, а так как бы ладненько всё работает.
  9. #108
    Внимательно коэффициент без тембров Р11, Р21. Если их удалить, коэффициент Р12,Р20, сравните.
  10. #109
    35101,
    Забейте... лучше не сделаешь. Или всё выдирать и новое пихать, это уже пройденный этап и не только у вас. Поменяйте 502 503 на импорт средней мощности,Ноль вольт на выходе ПУ поставьте, а потом всё равно у вас будет другой усилитель.....
  11. #110
    Зарегистрировался Аватар для Matuk
    Для чего на предварительном усилителе стоят неполярники С12 50мкф?
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Вот моя переделкаНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Вложение 361889Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
  12. #111
    Выходной каскад ПУ имеет на выходе 0 вольт. Но это не значит что он жёстко зафиксирован, имеем температурный дрейф нуля самого ПУ, дрейф источников питания, в зависимости от нагрева усилителя в целом. И ещё там разные причины...
    Поэтому на выходе ПУ может появляться небольшая постоянка которая может иметь отрицательную или положительную полярность, вообщем как придётся... поэтому разделительный конденсатор С12 должен быть не полярным так как один из выводов привязан к земле через регулятор громкости, а второй вывод через R29 подключен к выходу ПУ.
    Да и кондёры стоят не "на" предварительном усилителе а "в" предварительном ус. Большая разница к стати....
  13. #112
    Сообщение Re: Всё о доработке Амфитон 002
    Могу предложить платы в SL6 защиты и стаба для преда Тип файлаЗащита для Амфитона 002.lay6.rar
    Новичок Аватар для DeivaSA
    Добрый день. Если не сложно выложите файлы печаток, сейчас в архивах только ярлыки с их расположением в вашей системе?
  15. #114
    Пожалуйста, переделайте файлы. При их открытии требуется доступ к диску, к которому не у всех есть доступ.
  16. #115
    Архив WinRAR.rar
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Архив WinRAR.rar
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Верхняя ссылка рабочая.
    Спасибо!
  18. #117
    Платы защиты и стабилизатора питания для предусилителя.
    Отличие платы защиты:
    Плата переработана под недорогие реле типа Finder 40.52, у меня это два реле на 12V просто потому что были, никто не запрещает использовать одно на 24V.
    Сохранена оригинальная схема, но детали и отверстия для монтажных проводов сделаны там где удобно, а не где попало.
    Убран выпрямитель и сглаживающий фильтр источника питания предусилителя. Извините, я не понимаю зачем было так извращаться раскидывая отдельные узлы на разные платы и потом связывать все это жгутами монтажных проводов.
    Добавлен выпрямитель для плат усилителя мощности, предполагается установка диодов в корпусе DO-201AD/DO-27, например Шоттки на 5А 100В типа SB5100, есть места для установки шунтирующих емкостей в случае использования обычных выпрямительных диодов.
    Отличие платы источника питания предусилителя:
    Выпрямитель и сглаживающий фильтр теперь находятся на одной плате со стабилизаторами, а не непойми где.
    Схема собрана на LM317 LM337, все защитные диоды в наличии.
    Регулируется только отрицательного напряжение, это нужна для его точной настройки относительно положительного напряжения.
    Платы предусматривают разворот трансформатора в корпусе на 180 благодаря чему сетевые входы расположены ближе к лицевой части усилителя, то-есть там же где и выключатель, выходы на предусилитель то-же к лицевой там же где источник питания предусилителя и сам предусилитель, выходы на усилитель мощности к задней стенке усилителя там где теперь выпрямитель питания для плат усилителя мощности.
  19. #118
    Отлично! Еще бы файлики приложить.
  20. #119
    https://dropmefiles.com/dh6yT
    Файл для Slayout 5
  21. #120
    Спасибо, друг!
