Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Аватар для Денис Валентинович
    Краснодарский край, Динская
    По умолчанию Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Всех приветствую.
    Решил перебрать/модернизировать старенькую советскую АС.
    Сейчас дошло дело до фильтров. Стал промерять элементы. И столкнулся со следующим явлением: одна из катушек в фильтре должна быть 2,5мГн, и имеет сердечник.
    Сердечник в ней - это отрезок трубки, высотой с саму катушку, с отверстием внутри, через которое прикручен к основанию. Так вот, вместо положенных 2,5мГн, катушка имеет всего 1,1мГн...А без сердечника так и вообще 0,75мГн..
    Это как понимать? Недостаток производства? Или сердечник сильно потерял свои свойства за столько лет?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Индуктивность в фильтрах советской АС.
    Цитата Сообщение от Денис Валентинович Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    НИИ рассчитало АС, передали на завод.
    Провода на 2,5мГн уходило много, срывался план на другие изделия, завод без премии.
    Рацианализатор №1 - будем делать с сердечником!
    Девочки тормозили конвейер, считая количество пластин в сердечнике.
    Рацианализатор №2 предложил ставить трубку из поликристалического адамантия.
    Поликристалический адамантий будет производится только со следующей пятилетки, но идея понравилась.
    Рацианализатор №3 - у нас на складе труб осталось...
    Катушка с сердечником увеличивает свою индуктивность в 3-5 раз. Притом по сечению металла сердечник выходит в единицы, если не десяток кв.см.
    Нужно разбирать трансформатор Ш+I, резать пластины по высоте и набивать на всю площадь окна, контролируя индуктивность.
    Лучший вариант получится , если Ш превратить в Т и собирать с I, чтобы в профиль получалось Н.
    Понял. То есть просто заменить старый сердечник на новый, набрав из пластин трансформатора до нужной мне индуктивности?
    Юг Украины
    Проще - только купить готовую катушку.
    Я не скажу по токам насыщения катушки с таким сердечником, это будет зависеть от сечения металла сердечника.
    Но это точно будет лучше, чем кусок трубки.
    Понял.
    А если использовать ферритовый сердечник?
    Есть у меня стержни от радиоприемников.
    Трубка металлическая? Что-то не верю, она может индуктивность и снизить.
    Как есть. Металлическая точно.
    Она - один сплошной КЗ виток, снижающий индуктивность. Россыпь пластин из старых трансформаторов решит проблему (уже написали). Механическая обработка им противопоказана, хотя возможно в дросселе это не так сильно повлияет. Попробуйте феррит - хуже от этого не станет.
    Спасибо. Буду пробовать.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    на такие "штучки" брательник килограмм 10 принёс, в энергоснабжающей работает, "там этого гутулину"
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    А вы не пробовали мерить вместе с винтом, который эту штукенцию прикручивает?
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Вместе с ним и надо, заметно влияет.
    Пробовал.
    Именно все в куче, трубка, винт с гайкой и даже шайбочкой дают индуктивность в 1,1мГн, вместо нужных 2,5.
    Минск.
    А чем вы измеряете? Есть мнение, что цифровые тестеры врут, если есть сердечник.
    Минск.
    LRC метр.
    Но не думаю, что врет. Так как пустая катушка без сердечника показывает 0,75мГн. Во что я верю, судя по катушке.
    С тем старым куском трубки в виде сердечника - 1,1мГн. Что тоже вполне нормально для куска железки.
    С ферритом или железом от трансформатора - индуктивность взлетает в разы, как и должно быть. До 3-4,5мГн.
    Сейчас подбираю длину феррита.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    А это откуда известно? На катушке номинал указан? Просто если из схемы, то это могут оказаться разные ревизии фильтров. Производитель оставляет за собой право вносить изменения...
    Все схемы, которые смог найти в сети - везде одинаковый номинал катушек указан.
    Питер
    Хорошо, а что со второй АС? Соответствует схеме или тоже "сломалась"?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Очень похоже на катушку из АС "Вега", типа моих 50АС-106. На схеме 2,5 мГн, реально у меня было 1,1, после выбора из двух катушек той, у которой индуктивность побольше ~1,5 мГн.
    Я напихал в отверстие отрезков стальной проволоки, получилось 1,8, и домотал до 2,5 мГн примерно таким же проводом два слоя.
    Феррит от антенны сильно длиннее размера катушки вставлять не нужно.
    Последний раз редактировалось Ale; 10.05.2020 в 00:02.
