Страница 1 из 182 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
    Частый гость Аватар для dn610
    Мос обл
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сергей, привет.
    Будет ли прошивка что бы менять режим без выключения питания? И полечится ли "засыпание" дисков? Ты в старой ветке упоминал про эти фичи.
    Аватар для SergVKS
    Да всё это будет. Ещё решил полностью переписать вывод данных в I2S для поддержки частот вплоть до 96к. Кроме того оптимизирую функции управления и индикации. В планах новая индикация на 3.2" TFT (задействовать ли его touch я пока не решил) и реализация управления по беспроводному интерфейсу с помощью телефона на Андроиде (недавно разжился Google G1 - это был первый в мире смартфон на Google Android). В общем в плане прошивки изменений много, поэтому время нового релиза пока отодвигается ориентировочно на июль месяц.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 01.09.2011 в 21:52.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Спрашивал в теме толкучки, но потерли. Предусматривается ли поддержка flac 88-96кГц x 24бит?
    Аватар для SergVKS
    Декодер поддерживает такие файлы, т.е. распаковывает верно, но производительности воспроизвести без запинки не хватает.
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Сергей, заметил, что при нажатии на кнопки не всегда с первого раза реагирует. Вроде не показалось. Кнопки запаяны.
    Может получится подлечить увеличением частоты опроса или как ещё.
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Сергей, а c waw производительности 96-24 хватит?
    Да и ещё одно пожелание, если можно загадаю , чтобы на винте в каталоге корзину и system volume information не показывало.
    Мос обл
    Сергей,
    судя по всему это будет несколько другой девайс. Как будет осуществляться поддержка старого - две версии прошивки будет? Не приведет ли это в дальнейшем к отказу от поддержки первой версии?
    Аватар для SergVKS
    Плохая работа кнопок может быть по двум причинам.
    Первая - это наводка от мастерклока. Проверить это очень просто - нужно отключить транспорт от ЦАПа и задать режим int.MCLK.
    Если в автономном режиме кнопки работают хорошо, а с подключенным ЦАПом не очень, значит причина именно в наводке - это своего рода индикатор наводимого поля В таких случаях обычно советую подключить землю питания транспорта в начале на землю источника мастерклока, а уж потом на клемму питания самого транспорта и ещё можно попробовать увеличить резистор в цепи мастерклока на плате источника.
    Вторая возможная причина банальный дребезг. В этом случае нужно просто увеличить керамический конденсатор кнопок на плате индикации и управления до 1мкФ.
    Если в Tango у Алексея работает, то не вижу причин чтобы в моём девайсе было хуже
    Хорошо, учту.
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Сергей,
    Денис, не совсем так. Это не другой девайс, а именно развитие и наращивание функционала того, что есть сейчас. Прошивок конечно будет несколько, но новая плата индикации и модуль радио доступа будут полностью совместимы со всеми версиями платы транспорта. Соответственно ни о каком отказе от поддержки первой версии и речи идти не может.
    Вот на чём проходит отладка:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 10.06.2011 в 21:08.
    Мос обл
    Сергей,
    Возможно ли переделать конфигурацию кнопок так что бы кнопки перемотки были по горизонтали, а не одна под другой? То же самое про кнопки выбора трека. Не совсем привычно пользоваться кнопками в текущем варианте . Может другие пользователи выскажутся по этому поводу?
    PS
    можно ли будет подключть TFT индикатор к первому девайсу? Он наверное ярче будет и размеры надписей поболее.
    Аватар для SergVKS
    В новой прошивке их можно будет программировать как угодно.
    Я как раз это и имел ввиду когда писал выше про совместимость со всеми версиями платы транспорта.
    Ориентировочно яркость ~200cd/m2, размер символов ~6.4x4mm (HxW).
    Сергей, а будет ли предусмотрена возможность подключения TFT монитора большей диагонали, например 10 дюймов?
    Ижевск
    С выводом обложки Audio-CD...
    Аватар для SergVKS
    Да, конечно! Для этих случаев как раз и хочу прикрутить управление транспортом девайсами на Андроиде - тут уж можно выбрать любой с нужной диагональю и по цене это будет в разы дешевле чем покупать отдельно LCD-модуль.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    К стати, только что проверил, транспорт прекрасно работает с флэшкой USB3.0 TS32GJF700.
    Аватар для SergVKS
    Какой шрифт выбрать для индикации, кто что думает по этому поводу ?
    А может взять Arial 32 размера и не заморачиваться...
    Последний раз редактировалось SergVKS; 25.06.2011 в 15:31.
    Times New Roman
    ГОСТовский
    .....зато такого ни у кого нет
    г. Москва
    Моноширный Courier New
    Александр.
    Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    Мне нравится Arial
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
