Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 221
Тема: Доводка мощника ONKYO M-506
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    По умолчанию Доводка мощника ONKYO M-506
    Сбылась моя мечта - предыдущий агрегат serwood ax5103 (по моему не самый плохой интегральник), продан, на днях получил посылку с усилителем мечты - УМ Onkyo m-506! Очень давно мечтал о чем то серьезном, обязательно с большими стрелками на панели! И вот этот подвернулся не очень за дорого. Агрегат вскрыт, вычищен от пыли и запущен в тестовом режиме через понижающий транс т.к. нужно 100 вольт. Вопросов как обычно масса, так как УМ с солидным конструктивом, компоновкой и комплектухой, планирую произвести доработку с целью выжать максимум возможного.
    Итак вопросы и планируемый план действий:
    1. Питание!!! 100 вольт не подарок, пришлось на местном рынке за 300 р. купить здоровый ш-образный трансформатор марки Т-105. У этого чуда масса 10 кг., габариты 120х150х85, мощность, как понял, порядка 0,5-0,8кВт. Вторичку пришлось немного отмотать до 105 вольт (с запасом на просадку). Запиталось все это классно, напряжение не просело, но меня терзают сомнения, все таки двойное преобразование напряжения получилось, но с другой стороны - гальваническая развязка от сети и постоянки которая иногда в ней гуляет. Кто что думает по этому вопросу?, может лучше заказать новые трансы на 220 вольт, но их там 2 и боюсь что дорого получится, перемотать родную первичку думаю будет еще сложней чем заново сделать. Да, может кто подскажет как утихомирить эту заразу Т-105 - трещит зараза здорово - стяжки - уже до упора не помогли.
    2. После разборок с питанием можно и за схему взяться, ну в выпрямители MBR20200 я уже закупил с ними все ясно, кроме только надо ли их на теплоотводы ставить? вроде оригинальные на меньший ток рассчитаны и корпус без теплоотвода.
    3. По компоновке явных косяков не обнаружил, кроме подключения питания каждого канала не очень упитанным проводом (устраню) , да и пожалуй разъемы для акустики традиционно для ямахи и онкио как из детского мира (также причешу).
    4. Смущает реализация неполярного электролита из цепочки с4049 с4047 в серве что сюда лучше будет - БГ НХ на 22мкф? или еще что из неполярников?
    5. Q4035 (jrc 4558) тоже хотел бы заменить на что – то (что?) более уместное, но крайне желательно без пересчета обвязки.
    6. От ограничителей уровня откажусь, ибо хрипят и звук пропадает.
    7. В схеме не нашел на входе разделительного конденсатора, на всякий может поставить стоит, ибо стремно как то без него ?
    8. Ну и в самом конце апдейта займусь моими любимыми стрелками, а именно не навиться что дерганные они какие-то, для плавности задемпфирую прицепленным параллельно кондюком емкостью да по больше
    Мож кто еще что-то более дельное чем мои незрелые мысли предложит, буду очень рад обсуждению и советам
    P.S слушал мало но показалось что звук в оригинале немного глуховатый, верхов и низов маловато, но грешу на питание.
    Фото и схему прилагаю,
    Схему перенес в пост № 149
ID:	54131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54135   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Япония источник всех бед.jpg
    Последний раз редактировалось serge58; 02.02.2010 в 10:27.
    Фотография это страсть запертая в кадре!
    По умолчанию Re: ДОВОДКА МОЩНИКА ONKYO M-506
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    а как по поводу конденсаторов Nichicon KW и Nichicon KZ, какие лучше?
    Честно, я их не пользовал. Не знаю.
    Кузнецов Игорь
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    serge58,
    Может не стоит пока торопиться кондеры менять?
    Для начала неплохо было бы глянуть осциллоскопом на выходе парочку другую тестовых сигналов. Ток покоя измерить и подстроить.
    У меня такогоже лохматого года Кенвуд имеется. С кондерами всё в полном порядке. Ничего менять не пришлось.
    Максимум что в твоей Онкио нужно сделать, так это заменить на новые регуляторы и хороший транс 220-100 прикупить. Дальше только доводка и настройка.
    Новичок Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    ИМХО Nichicon KZ
    - Доктор! Я неизлечимо болен! Мне все хуже и хуже!
    - Так купите себе новый сидюк!
    - Спасибо доктор! Вы гений!
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    [QUOTE=SergioAS;706986]Всем доброго дня!
    Кстати на дне уся возле лицевой панели есть переключатель режима работы сервоусилителя, который заметно влияет на качество звука, стоит попробывать!
    Сергей, на моем 506 не нашел такого переключателя, можешь его фото сделать с привязкой к местности
    serge58, посмотрел схему.
    С выпрямителя от С101 идут два провода - один на питание мощного выходного каскада, второй на усилитель напряжения.
    Резистор R4133 они повесили на всякий случай.
    Я бы сделал так: от С101 также два проводника, первый и толстый питает Q4021 и всё мощное, что правее по схеме.
    Второй от С101 через резистор (подобрать на резисторе падение чтобы было порядка 0,6...1,0V) питает первую ступень раскачки Q4017 и всё, что по схеме левее.
    После этого резистора обязательно повесить на землю емкость порядка 220...470 мкФ (а можно и больше), хорошего качества.
    Элну Силмик или Керафайн; Ничикон KZ.
    Эту емкость зашунтировать небольшой пленкой 0,01 WIMA. Последовательно с пленкой установить резистор 1...3 Ома.
    Со входа керамику C4001 220pF убрать, заменить на пленку.
    Также где есть керамика, посмотреть что за керамика, если качественная, можно не трогать.
    Вместо штатного интегратора поставить ОРА2134 (главное требование - полевой высокоомный вход, можно и другие, прецизионные, они лучше), номиналы резисторов поменять на бОльшие, пересчитать С4049||C4047 на 1мкФ и резисторы соответственно.
    Промоделировать интегратор на предмет фазовой задержки (ГВЗ) в НЧ области, чтобы не было выброса.
    Резисторы в эмиттерах выходных транзисторов заменить на безиндукционные, например набрать группу из мощных SMD.
    Проверить качество стабов +/-15V, там возможно поменять емкости после стабов.
    Выходной каскад по питанию зашунтировать пленкой с резистором и качественным электролитом.
    Поближе к транзисторам, на плате.
    Само собой, эти изменения надо и в нижнем плече, и во втором канале...
    Смотреть и думать, не спеша делать, бывает что детали прогреваются пару дней - не делай поспешных выводов.
    Удачи!
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Игорь поскольку трансы буду отдавать мотать заново может стоит в доп обмотках больше вольт намотать и запитать ОУ через стабы ну скажем LM317? В принципе, питание ОУ можно сделать от отдельного небольшого транса со своим стабом если это будет оправдано?
    Нет, стабы ОУ надо питать от основного стаба, или стаба УН.
    От доп. обмоток можно питать УН, при этом надо предусмотреть защиту от насыщения.
    И диодный коммутатор, чтобы при выходе из строя маломощного выпрямителя-стаба УН получил питание от мощной части через эти диоды.
    Там у него реле есть с задержкой, а то можно было бы получить приличные щелчки от переделки питания.
    Добавлено через 46 секунд
    Посмотри как в усилителе ЗУЕВА сделано - там масса хороших решений и примеров.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.06.2009 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Игорь тут еще маленький вопрос нарисовался - на какой ток должны быть расчитанны силовые и доп обмотки для замены японских трансов без изменения организации стандартного питания?
    судя по косвеным признакам - в силовых предохранители по 5А каждый, максимальный даташитный ток силового моста 3А, у доп обмотки 1 А предохранитель и 1 А максимальный ток диодной сборки. Как я предполагаю - 2.5А каждого плеча силовой и где то 0,6 А доп. Как думаешь, а то заказ отправлять уже надо
    Обнинск
    serge58,
    Основные вторички там по 2 А, а дополнительная на 0.4 А
    И еще в эмитерах транзисторов ВК и так стоят безиндукционные резисторы. Разбирал такие собственноручно. Там железная пластинка в несколько изгибов.
    Украина, Львов
    [QUOTE=serge58;709964]
    Цитата Сообщение от SergioAS Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Фото сейчас сделать проблематично, думаю по рисунку найдеш:
ID:	54504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для serge58
    г. Пенза
    Да нет, мануал я смотрел и раньше переключатель там есть, но у меня нет... по ходу для европы и японии модели разные у меня то м-506 а не 5060
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    serge58,
    Спасибо! чтож я сам не разобрался всего то мощьность транса разделить на обмотри и напряжение, буду заказывать с небольшим запасом 2.2 -2.4А. Доп. 0.6А
    Последний раз редактировалось serge58; 05.06.2009 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для docenko_s
    Стоит шунтировать пленкой емкости 18000мкф69в, например WIMA 10мкф?
    По 2,5 на плечо нормально.
    Если не рассчитываешь озвучивать свадьбы на жаре.
    Вот такие, что ли? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4279
    С добавлением небольшого резистора последовательно с пленкой.
    Например СМДшного.
    Еще стоит шунтировать емкостью порядка 47...220 мкФ, хорошего качества. Она значительно более высокочастотная, чем большие банки.
    Обнинск
    Да, такие. Был один погарелец в разрыве. Разобрал.
    Челябинск
    С безиндуктивностью у них не очень
    С уважением, Игорь.
    центр вселенной
    У некоторых от такой цепи возникает "звон"-все зависит от выпрямителя.
    Вот небольшой резистор препятствует появлению этого звона, снижая добротность резонанса пленки.
    И, правильно замечено, в разных конструкциях одинаковые шунты могут и звенеть, и не звенеть.
    Зависит и от примененных деталей, и от компоновки/топологии.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Для чего тогда японцы контакты навивкой сделали , а не пропаяли сразу ?
    Как узнать что конденсаторы подсохли ?
    Всё таки фирменные японские , может и не состарились совсем за эти годы ?
    У меня самого конденсаторы из усилителя Pioneer 84 года.
    центр вселенной
    Недавно купил ESR-метр,классная штука.
    А раньше таким образом ручной монтаж осуществлялся. У меня был такой агрегат, похожий на пистолет с катушкой наверху. На курок нажимаешь и он провод вокруг штыря наматывает, предварительно нагрев небольшой участок и оголив его. Удобно, только с катушками дефицит. Сейчас в Эльфе есть такой наборчик, но стоит как чугунный мост.
    Кузнецов Игорь
