Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Усилитель vermona regent 620
    Аватар для Karter
    По умолчанию Усилитель vermona regent 620
    Привет. Пытаюсь починить усилитель Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208481. Проблема: СИЛЬНО искажен звук на выходе. Искажения напоминают шипение приемника, не настроенного ни на одну волну. Они увеличиваются с увеличением громкости. На максимальной громкости сигнал почти не возможно разобрать. Слышно только очень громкое шипение и треск.
    При первом вскрытии я обнаружил потемневший резистор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208483, заменил его на аналогичный, но это никак не повлияло на работу усилителя. Конденсаторы в блоке питания проверил тестером - оказались рабочие.Нажмите на изображение для увеличения.
    Помогите найти неисправность...
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Усилитель vermona regent 620
    - поверь, этих знаний явно недостаточно для ремонта такой аппаратуры.
    Найди в Гугле: Методика ремонта УНЧ и прочти ее. Когда все оттуда станет понятно - приступай к ремонту, в противном случае результата не будет. Рассчитывать на помощь - не получится, поскольку пока нечему и некому помогать - ни знаний, ни измерений нет в теме.
    Приносите. Помогу.
    Денег с собой взять не забудьте.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...aniya_70582381
    вещь стоящая, а цель ремонта какая?
    схема и ремонт http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=80415
    Аватар для Karter
    Я понимаю, что моих знаний пока не достаточно, поэтому я и решил создать эту тему, надеясь, что местные форумчане поделятся со мной своими знаниями.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ...дядя должен научить вас читать и понимать принципиальные схемы, пользоваться авометром, далее везде?
    ляпота...
    источник помех до регулятора громкости или после? если от верхнего конца регулятора громкости сигнальный провод откинуть - что будет?
    В питании там что творится?
    осциллографа, естессно, нет? значт, берём наушники "от детекторного приёмника", последовательно цепляем конденсатор 0.1 мкФ 50-60 Вольт и больше - и смотрим, где трещит.
    Плохой контакт внутри транзистора сорокалетней давности кстате обычное дело.
    Phlanger, Здравствуйте, могу ли я с вами связаться по телефону, потому что в компьютере я новичок.
