Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Регулятор скорости вентилятора салона в авто
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Регулятор скорости вентилятора салона в авто
    Добрый день!
    Увидел тут автомобильную темау ("Софт-старт для автомобильных фар"), решил тоже внести свою лепту
    Недавно перестал работать в машине регулятор скорости вентилятора печки. Т.е. работал только на максимальной скорости. А это довольно шумно Снял бардачок вынул плату куда шли провода от переключателя скоростей, там оказались резисторы из вольфрамовой проволоки (может какая-то другая высокоомная проволока). Сопротивление 0,3, 1, 1.5 Ом. Резисторы на 0.3 и 1 сгорели. Сделал свои резисторы (кстати чем лучше лудить высокоомную проволоку? А то я зае$^ся это делать ). Все заработало, но у меня получилось что, например, на резисторе 0.3 Ома рассеивается примерно !! 43 Вт !!. Проволока моментально накаляется до красного свечения. Конечно, эта плата стоит в кожухе вентилятора и резисторы постоянно обдуваются, но судя по состоянию предыдущей проволоки она сильно выгорает.
    Меня несколько настораживает такой подход инженеров Honda
    Может быть можно вместо резисторов применить каку-нибудь схему на тиристоре? Типа как в регуляторах свечения в настольных лампах, торшерах и пр.
    Рад буду услышать ваше мнение по этому поводу
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: Регулятор скорости вентилятора салона в авто
    Logger, у меня точно такая же проблема с салонным вентилятором (civic 96) - работают только положения 3 и 4. 1 и 2 наверно выгорели.. панель не снимал, руки пока до нее не дошли. Исходя из "0.3 Ома 43Вт": ток, выходит, на этом резисторе порядка 12А при падении около 3.6В?? это чтож за вентилятор там стоит.. ватт на 150? сам его даже и не видел воочую.. Надо закончить с освещением, там перейду и к "отоплению".. надо заодно будет электрическую печку установить, вот только куда - пока не предполагаю. Надо все досканально изучить, откуда-куда-где воздух гонится, куда нагревательные элементы ставить и т.п.
    Что касается регулировки - если вентилятор уж и вправду такой жручий, то можно и ШИМ поставить, в этом Вас думаю наши умельцы просвятят, т.к. сам только ознакомился со способностями полевых транзисторов
    пс. Если не сложно, опишите вкратце, как система отопления выглядит и что за машинка.. мне бы это было очень кстати. Идеально было бы запечатлить)
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Иногда сам переключатель скорости выходит из строя, это хуже потому что придется панель снимать, но это происходит гораздо реже чем выгорание платы резисторов.
    Чтобы пофиксить плату резисторов панель снимать не надо, она находится за бардачком. Чтобы его снять нужно открутить 2 болта, сходи по этим ссылкам, я на цивик клубе похожую тему завел:
    http://www.civic-club.ru/forum/topic/34987.htm
    http://www.civic-club.ru/forum/topic/25779.htm
    Все правильно, я сам охренел когда увидел какой там ток, думал 3-4 ампера. С другой стороны весь салон обдувать нужна приличная мощность.
    А зачем? Штатной печки раве недостаточно? Если плохо дует, то можно поменять салонный фильтр, мне здорово помогло.
    Я надеялся на помощь, но "народ безмолвствует" ладно хоть флуда нет пока. Хочется что-нибудь простое и надежное, вот нашел такую схемку.
    Можно ли ее до ума довести и использовать для вентилятора? Вместо составных транзисторов думаю можно логик-левел мосфет поставить. Единственное что переключатель скоростей вентилятора к массе привязан, а здесь регулирующий резистор к логике прикручен. Как можно схему передлать?
    По вышеуказанным ссылкам есть кое-какая инфа. У меня англоцивик 98-ого, пятидверный хэтч. Я еще купил книгу на радиорынке - "Ремонт и техническое обслуживание Honda Civic 1996 - 2001", там все очень подробно и с картинками, как что открутить, починить и т.д., есть электросхема всех узлов. Очень помогает."
    Последний раз редактировалось Logger; 08.02.2008 в 21:59.
    Эстония, EU
    Спасибо за ссылки, весьма полезные! что касается регулятора - предлагаю такую схему. Коммутация идет по минусу, регулировка в пределах 0...100%, вентилятор ключ потянет без радиатора (до 12А стабильно), с небольшим радиатором и до 50А. Изначально предназначен для регулировки яркости автомобильных ламп накаливания. Думаю схема стоит того чтоб ее преобрести, к томуже не так дорого, около 300руб за готовый набор в Мастерките или чип-дипе.
    Вот подробные описания этой схемы:
    http://elektromobile.narod.ru/irn/12v50a/index.html
    http://mikroshemi.ru/content/view/456/26/
    Да, оказалось недостаточно.. зимой в -20 -30гр. слишком долго машину прогревает, порой даже не прогревает до нужной температуры. Фильтр стоит новый, толку мало. Надо ставить нагревательные элементы на 500-700Вт суммарной.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Спасибо! Помоему то что надо, нужно будет найти только где к "+" подключится под бардачком. Заодно уменьшится нагрузка на переключатель скорости вентилятора, а то через него нехилые токи гоняются. Идеально было бы заменить ее не на потенциометр чтобы можно было плавно регулировать скорость вентилятора, но это уже проблематично.
    Завтра если успею, попробую собрать эту схемку на макете.
    У меня еще в механизме переключения заслонок тягу сорвало, поэтому воздух шел слабо, когда это поправили стало лучше. Хотя конечно при -20, минут 15-20 приходится прогреваться. А дорого стоит установить эти обогреватели? Подогрев сидений входит в них? Не вредна ли такая нагрузка для аккумулятора? Ведь почти 60 Ампер...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Идея правильная, реализация - дурная.
    В этом наборе частота коммутации около 1000 Гц. Поэтому мотор во всех режимах, кроме "стоять" и "во всю дурь" пищит, и очень слышно.
    А частоту здесь повысить не удастся - опер низкочастотный и раскачки тока затвора нету.
    Есть у мну схемка проверенная, чуть посложнее, но сделано с десяток экземпляров, отказов не было. Вот завтра винт со схемой врячу, и выложу.
    Также дам ссылку на предыдущую версию:
    http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=562
    Даже переделывать с плюса на минус не надо. Только в случае использования биполярников радиатор нужен немаленький. Но ее не рекомендую, стабильности не обеспечивает.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Можно легко реализовать на 555, выход уже в пушпуле, но лучше пожалуй всё-таки умощнить повторителем. Частоту поднимать выше 15-20кГц имхо смысла нет.
    Bender,
    Нее, на 555 трудно реализовать скважности =0 и бесконечности. То-есть будет чуть-чуть подтравливать или недокручивать.
    20 кгЦ вполне достаточно.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    А может взять UC3843 или тому подобные ШИМ? Цена маленькая, ток выхлопа 1А. Частоту задрать выше 20кГц, чтоб уж точно не слышать.
    Эстония, EU
    Каюсь, на частоту комутации не обратил особого внимания.. однозначно, частота в 1кгц не пойдет для такой конструкции. Для ламп накаливания - может быть, и то помехи наверно некислые будут в бортовую сеть поступать на средней мощности.. всеж таки и на аудио может сказаться. Надо делать на 20+ кГц, тогда будет все норм.
    Гоша, Ваша схемка была бы очень даже кстати! ибо имею точно такую же проблему с вентилятором.. хочу сделать плавную регулировку скорости вращения. А чем эта схемка плоха? какие есть дополнения (улучшения) в Вашей новой версии?
    Она плоха отсутствием драйвера для управления полевиком. Разрабатывалась она для замещения рэйл то рэйл обычного совкового переключателя, поэтому стоит Р- канальный транзистор. Как показала практика использования, Р-канальные транзисторы не могут обеспеить нужный ток без радиатора. Или их нужно несколько в параллель, тогда драйвер обязателен.
    Если поставить драйвер, хотя-бы двухтактный эмиттерный повторитель, то эту схему можно делать. Можно и выходной каскад сделать на N-транзисторе, перекинуть только один проводок на моторчике.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    SacreD, А дорого стоит установить эти обогреватели? Подогрев сидений входит в них? Не вредна ли такая нагрузка для аккумулятора? Ведь почти 60 Ампер...
    Эстония, EU
    Logger, обогреватели я имел ввиду "самопальные", это несколько мощных ТО-220/ТО-247 резисторов по 1-4ом в параллель, на суммарную мощность около 700Вт (кстати, это 50А при питании 14.4В!), все их планировал установить на радматор печки, что внутри салона, но пока не имею представления о ее внутренностях.. места для них надо немного, зато тепло все от этих элементов будет уходить в кабину, а не циркулировать по шлангам под капотом, теряя при этом драгоценный кпд... а на обогрев сидений уж раскошелюсь
    пс. конечно, все хором посоветуют ставить кондиционер, благо регулировка температуры, охлаждение летом реальное.. но печатного станка у меня под рукой, к сожалению, нету и кондиционер в ближайшее время я не намерен покупать, поэтому буду разбираться.. куда можно "навешать" эти резюки.
    Частый гость Аватар для sonja
    Всем привет!
    Сталкивался с проблемой ремонта электродвигателя климат-контроля в авто фирмы Рено. Обошлось заменой полевых транзисторов IRFP044 и перемоткой двигателя.Вот подробная ссылка на фотки в разобраном виде (траффик): http://www.renaultclub.lt/forum/view...9a24ba0841f861
    На печатной плате под оранжевым герметиком стоит ИМС TFK U6811B которая в свою очередь управляет затворами полевиков. Чем заменить эту самую TFK U6811B которой нет в природе?
    Эстония, EU
    а такой вопрос.. в цивике 96года (4-5поколение) стоит обычный щеточный движок (просто подать 12В), либо и там япошки уже до шагового управления на полевиках додумались?? Хочется ШИМ сделать на печку, т.к. нихромы на двух из 4 положений уже перегорели и не хотелось бы сталкиваться с подобной ситуацией вновь и вновь.. к томуже проводка там везде оставляет желать лучшего.. постоянно экономят на сечении проводов, берут в соотношении 5-7А/мм2.. тобишь на печку отсилы вольт 12.5-13 приходит на 4 положении и при бортовом напряжении 14.4В.. та же проблема и с главными фарами, напряжение на которых с заведенным двигателем едва переваливает за 12В..
