Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 430 из 430
Тема: Вырезы окружностей под динамики
    Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    По умолчанию Вырезы окружностей под динамики
    собственно хочу узнать как вы 70-100мм отверстия фрезеруете?, ведь станина фрезера не позволяет "взять" столько
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Вырезы окружностей под динамики
    Я пользуюсь дешевым Энкором - вполне терпимые фрезы, если работать ими не по 8 часов в день круглый год.
    Спасибо за ссылку.
    Если корпус собран, то конусная с нижним подшипником, наверное, не пойдет.
  3. #422
    Voronezh
    не пойдет
    Конешно. Ею же надо изнутри работать.
    Да в общем то также, как и 500 мм. Разницы никакой. Берем фрезер погружной, вставляем фрезу 8-10 мм диаметром концевую, длинною чуть больше толщины фрезеруемой стенки. Из полоски фанеры делаем циркуль, прикрепив фанерку к подошве фрезера. На расстоянии от фрезы с учетом её диаметра сверлим отверстие 3 мм. Через него не до конца закручиваем шурупчик прямо в центр будущего отверстия в лицевой панели колонки. Все. Врубаем фрезер, и постепенно обходя по кругу вырезаем отверстие. В самом конце, чтобы фрезу не заклинило, оставляем не прорезанные перемычки по сантиметру звездой как на мерседесе. Толщиной 2-3 мм, не более. При погружении за оборот фрезера по окружности не стоит заглубляться за проход более, чем на 5-6 мм. Отверстие будет чище. В конце перемычки срезаем просто ножом или стамеской. Если отверстие маленькое, то в заготовку вставляем в центр шуруп без головки, а под него в фанерке сверлим отверстие. Так можно фрезеровать отверстия вплоть до 40-35 мм. Если нужно меньше - берем сверла Форстнера и дрель.
    Это круглые отверстия.
    Для эллиптических динамиков делаем сначала шаблон из толстой МДФ. Рисуем эллипс циркулем. Выбираем фрезером с концевой прямой фрезой не более 8 мм весь материал с припуском в 2-3 мм. Затем выравниваем припуск. Люди с твердой рукой могут выравнивать этим же фрезером. Или не торопясь рашпилем. От качества выравнивания будет зависеть ровность отверстия.
    Готовый шаблон закрепляем на заготовке передней стенки двусторонним скотчем или струбцинами. Берем погружной фрезер с копировальной фрезой 12 мм с верхним подшипником. Т.е. подшипник от фрезы со стороны хвостовика. И быстренько обкатываем по шаблону заглубляясь также постепенно. Делается это за 5 минут, не более. Самое долгое - это готовить шаблон.
  4. #423
    РФ Саратов
    Подойдёт "ласточкин хвост"
  5. #424
    А как ей работать? Хвостовик упирать в отверстие?
    Может подгореть кромка, хотя может и нет
  6. #425
    Toronto
    не надо умножать сущности вот такой хренью с номером 60-80 внутренний скос в МДФ на отверстии под восьмидюймовку снимается минут за 10
  7. #426
    Voronezh
    Если прижимать - подгорит, не прижимать - криво получится. И хвостовик крепить на половину глубины в цангу - рискованно.
  8. #427
    Согласен, поэтому надо фаску снимать сначала, а не потом.
  9. #428
    Voronezh
    Надо это делать конусной кромочной фрезой с подшипником. С ним никогда ничего не подгорает.
    Просто соблюдать последовательность операций - и все.
  10. #429
    Я в курсе У меня фрез около 20 штук, в том числе и озвученных.
    Тут разговор у человека шел именно о собранном корпусе, а снять внутреннюю фаску проще как предложили выше - внутри все равно никто не увидит небольшие неровности.
  11. #430
    Voronezh
    Исправить ошибку последовательности проще по другому - увеличиваем диаметр отверстия, снимаем фальцевой фрезой с лицевой стороны фальц на глубину 10 мм и вклеиваем в него кольцо из фанеры в 10 мм.
    Хороший мастер всегда найдет как исправить собственную ошибку.
