Показано с 1 по 18 из 18
Тема: TDA 7294 с раздельным питанием
    Аватар для inkit
    По умолчанию TDA 7294 с раздельным питанием
    Разделены у микрухи питание предварительное и выходной каскад для чего-то.Искал инфу по поводу использывания такого включения и не нашел. Только в описании есть схема на пред -+40 вольт а на выходной -+20.Может кто-то пробывал такое включение?
    Частый гость Аватар для Гриша
    По умолчанию Re: TDA 7294 с раздельным питанием
    Я непробовал, но смысл в раздельном питании есть, УН работает с более чистым питанием, что обязательно положительно скажется на звуке особенно на большой мощьности.
    В любом случае стоит попробовать это ине дорого и не тяжело реализовать, однако лучше взять напряжения +/-40В и иметь запас как по мощности так и по амплитуде.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По идее, надо усилитель напряжения питать стабильным током, а выходной каскад можно питать уже менее стабильным. Раздельное питание УН и ВК, даёт нам меньшие пульсации блока питания. Так строят все человеческие УМ, от полупроводниковых дискретников до лампочей. Для TDA это не так актуально, т.к. внутри микросхемы уже есть стабилизаторы напряжения УН, в даташите на 7293 есть даже параметр SVR Supply Voltage Rejection f = 100Hz; Vripple = 0.5Vrms 75 dB. Могу ошибаться, но это похоже уровень стабилизации питания для УН. А вообще не советую раздельное питание, в связи с большим количеством палёных камней TDA72XX. Может отразиться на надёжности. Но вообще, при выхлопе на полевиках, полезно иметь более высокое напряжение питания УН, для повышения выходной мощности и КПД усилителя. Но тут мы снова упираемся в фиговый корпус камня Multiwatt 15. Это частично можно вылечить шлифовкой теплоотводящего фланца и установкой микросхемы непосредственно на большой радиатор(а радиатор уже изолировать от корпуса).
    Добавлено через 14 минут
    Вот с питанием тоже надо акуратно, в даташите русским по белому написали с какой нагрузкой нужно какое напряжение. Ну задерёте вы питальник и будет микруха греться на холостом ходу, а в работе ещё больше и в связи с вышеупомянутым корпусом, все 50-100 транзисторов(не знаю сколько их там точно, но много) ИМС будут больше шуметь. Лучше уж побольше ёмкости БП поставить и ещё лучше использовать П фильтры в БП, на дросселях или резисторах. И ещё, по цепи MUTE можно словить не меньше пульсаций, т.к. напруга на выходе камня зависит ещё и от стабильности питания этой цепи. В MUTE лучше вообще КРЕН поставить. А вообще, камень - хауно. Годится для сабов, пионеров или PRO. Уж лучше LM или STK.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.07.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    Аватар для inkit
    Ну,у господина Клячина она звучит ,или Вы ему не верите?
    напряжением может ?
    Александр действительно делает меломанские ампы на этих камнях. Я некогда с ним общался.
    inkit, вы поймите, схему мало нарисовать, её ещё надо правильно конструктивно оформить и правильно подобрать компоненты. Вот Александр Клячин это умеет делать, в его лаборатории даже есть глухая комната с соответствующим оборудованием. Возможно, даже я лет через 10 достигну его уровня. Но мы тут видимо говорим о радиолюбительском уровне. Гурру они существуют отдельно от радиолюбителей, иногда они к нам с небес спускаются и вещают. А вообще надо уметь жить своим умом. В африке тоже есть специальные люди, которые поют "Свадебные песни ГУРРУ".
    Добавлено через 1 минуту
    напряжением может ?
    Может и напряжением, как посмотреть на закон Ома.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 05.07.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    Раздельное питание полезно в схеме класса G (рис. 18 в даташите - High EfficiencyApplicationCircuit). Зачем нужен класс G на ТДА7294 - вопрос вообще отдельный. Он позволяет снизить рассеиваемое микросхемой тепло. И все. Ни добавочной мощности, ни иных каких бонусов данная схема не дает.
    Параметр который привел наш уважаемый колега - это подавление пульсаций по шинам питания этим ОУ.
    Т.к. это ОУ то на него можно и нужно применить все из этой оперы (скажите колега для чего ставят LC-фильтры в питании а С припаивают прямо к ногам ОУ? А ведь токи там не более 50мА).
    ВЫВОДЫ:
    1) Разделять питание есть смысл!!! ;
    2) Констуктив никто не отменяет (LC-фильтры, земли, и т.д. и т.п.) ;
    3) Шум зависит от требуемого усиления, входного каскада и его сопротивления, а вот нагрев от питания - Вывод делаем сами смотря на инфу от производителя .
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Для TDA7294/7293 усилитель напряжения можно запитать от вых.каскада через обычные RC фильтры,что лучше,чем по стандартной даташитной схеме включения.
    Резонно - дешево и сердито особенно для неопредилвшегося и сомневающегося.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Раздельное питалово УН и ВК - это как "Отче наш". Потому что ушлые пендосы указали К влияния питалова только на самой выгодной частоте 100 Гц, а наиболее опасно это влияние на ВЧ, где петлевой Ку падает, а напряжение гармоник в шинах питалова растёт. Минимум ФНЧ должен стоять меж УН и ВК. Тогда Кг снижается по сравнению с непосредственным включением в 3 - 4 раза на 20 кГц, особенно в случае неоптимального тока покоя ВК (как это в ИМС УМЗЧ по понятным причинам всегда сплошь и рядом), из-за чего спектр обогащается неисчислимым количеством гармоник.
    Хотя, будь я господином, да ещё и Клячиным, он звучал бы у меня и без ФНЧ.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 07.07.2009 в 22:39.
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Да, даже в даташите по-моему есть графики искажений в обычном режиме и с дополнительными транзюками... Разница заметная
    Я бы так раздельное питание сделал.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Ivan_, это не раздельное питание, а просто с RC фильтром.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Новичок Аватар для Yamakasi
    Украина. Киев
    Добрый день, может не по теме но нашол на просторах большова нета вот такую схему включения tda7294
    Последний раз редактировалось Yamakasi; 08.07.2009 в 12:24.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Yamakasi, это комбинированная ОС по току и напряжению,на сайте есть ветка АВТОРА
    Я пробовал раздельное питание предварительных и выходных каскадов. Почему-то не везде оно срабатывает... Видимо не все производители честно внутри потроха разводят... Так что пока не советую, хотя, если получится...
    иль не все пираты...
