Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Дешевая USB звуковая карта на базе С-Media CM108
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Круто! Дешевая USB звуковая карта на базе С-Media CM108
    Попалась мене на глаза в одном Московском интернет-магазине дешевая внешняя звуковая плата по смешной цене в 300р (для подобного класса устройсв). Зовут ее Mediana USB-001. Сразу блеснула мысль что внутри нее уже всем знакомый usb-кодек PCMxxxx. Купил. Разобрал
    Внутри там CM108 http://www.cmedia.com.tw/files/doc/U...eet%20v1.6.pdf
    Имеем из интересного :
    1. iis вход/выход (slave*а кажись нет)
    2. SPDIF выход.
    Легким движением паяльника припаеваем 2 проводка и тюльпан.. вуаля цифровой выход готов. На нем есть честные 44 и 48 кгц Проверено воспроизведением wav*а (44.1) медиаплеером, внутри которого DTS дорожка - ресивер ее увидел. AC3 из фильмов тоже идет .
    Вообщем за такие деньги очень неплохой вариант usb - spdif выхода, например, для ноутбука.
    з.ы. Качество звука в ушах неплохое. Хотел замерить - чуть не спалил! У нее на земле линейного выхода 2.5 вольта относительно земли usb Пожалели 2 конденсатора на развязку от выхода на уши!
    Обсудим? Вопросы приветствуются.
    Estonia
    По умолчанию Re: Дешевая USB звуковая карта на базе С-Media CM108
    Драйвера от производителя нужны? Или виндовые подходят?
    И еще - АС3 (DolbyDigital) по цифре SPDIF точно выводит, на ресивер например?
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    В комплекте диска даже небыло.. винда опознала сама.
    Mediaplayer Classic - AC3Filter - ресивер работало! Только в винде и плеере регуляторы громкости надо на всю врубать - иначе AC3 потоку капец
    Estonia
    Не понял...
    По АС3 идет (должна идти) чистая цифра, виндовый микшер не должен влиять никак, только галку в плеере отметить надо, чтоб AC3 поток отправлялся прямо на SPDIF без программного декодирования...
    Екатеринбург
    ..... выдаёт что то синхронное с 12МГц , скорее всего 44,117647058823529411764705882353.
    Впринципе нормально....
    Добавлено через 7 минут
    Кстати микруха отдельно продаётся http://www.promelcom.ru/?nodeId=4&langId=1&text=cm108
    Добавлено через 1 минуту
    http://www.forecomp.ru/search.php
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.08.2008 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Не понял...
    Чую зависит от дров или фич плеера.. Ведь для карты что PCM 48к что AC3 ведь неважно.
    Piter
    Прикольная игрушка. Аналог моей Abit UA11. Хотя абит лучше, т.к. штатно имеет оптические вход и выход.
    Этого думаю нет. Хотя осцилографом можно глянуть, что там творится.
    а если с линейного выхода ? - как она играет ? - совсем плохо или терпимо ?
    Частый гость Аватар для lintech
    Харьков
    Как то пришлась расковырать дешевые usb колонки из за чипа который умел отдавать spdif - чип назывался CMedia A102
    Звук встроенного цапа - игровая приставка денди
    Не думаю что cmedia в этом (108) чипе сильно что то меняла в плане качества встроенного цапа.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    UAC3556B кто-нибудь пользовал? Хочу с неё I2S вытащить.
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Слушал только в наушниках.. Вроде неплохо, но как-то устаешь быстро. emu0404USB лучше . Если интересно то могу замер сделать через RMAA: cmedia->emu
    Тут такая идея появилась.. сделать у нее не коаксиальный, а оптический выход miniTOSLINK, как по даташиту. Если тупо за 3.5 джеком приклеить светодиод красный? Особые требования есть?
    _Mis_ если возможно сделай пожалуйста - с меня низкий поклон.
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Замерил. Не фонтан но жить можно.
    Первые цифры для 44к вторые для 48к
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.14, -1.35 +0.11, -1.02
    Уровень шума, дБ (А): -86.3 -85.9
    Динамический диапазон, дБ (А): 86.4 87.1
    Гармонические искажения, %: 0.022 0.026
    Интермодуляционные искажения + шум, %: 0.830 0.038
    Взаимопроникновение каналов, дБ: -83.3 -83.9
    Зы. Есть подозрение что подьем на 50гц - наводка от настольной лампы
    да, с высокими проблеммы - но на свадьбе какой-нибудь хватит Сердючку покрутить
    Екатеринбург
    Вот что то такое появилось Sennheiser UUSB1. http://goods.marketgid.com/goods/6/1197636/
    Нушники отличные делают, а карточку?
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Для любителей поколхозить и припаяться проводками к ножкам чипа, есть экстремально дешевые варианты (3-4$):
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9723
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5831
    http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=4866
    Более дорогие изделия такого типа имеют внутри ту же начинку
    Есть и "более готовая" звуковуха с оптическим выходом и в неплохом корпусе, 21$:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15746
    Вот её внутренности:
    http://www.mp3car.com/vbulletin/user...ml#post1143238
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 21.12.2008 в 03:38.
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Можа, PCM2705?
    Трактиръ "На Босховской"
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Ой, а вот об этом поподробнее можно? Где у неё 2,5в? если у неё на земле 2,5в, то как её соединять с скажем усилителем, или микшерным пультом? Тоже для увесилительных мероприятий хочу взять.
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    to Unreal
    У нее на земле линейного выхода 2.5в относительно земли USB. Если земли компа и земли остального оборудования не соединены то проблем не будет. (Напимер 3хконтактная вилка компа и усилителя могут соединится землями через фильтр-удлиннитель)
    А вообще это не порядок - надо резать дорожки: Землю 3.5 миниджека заземлю USB. А в разрез каналов - емкости ну скажем 4.7мкФ
    А использоване сего девайса планируется изза боязни спалить наплатный звук чтоли?
    г. Оренбург
    Фига себе! Конечно непорядок, так не делается... у меня вторая встроенная звучка соединяется с микшером нормальной землёй, т.е. получится КЗ. А выход наушников такой же кривой?
    Нет, в паре планируется использовать.
    А с его, аналоговой землёй что делать? Что-то не совсем понял логики, по хорошему надо либо кондёр, либо транс ставить для гальванической развязки. А так получаеттся сигнал из звучки идёт относительно "аналоговой" земли, которая возможно не связана с настоящей землёй... На С-Медиавской звучке, которая сделана на этом же чипе сделано всё путём, как положено. Только там в схеме непонятно, что за резюки стоят с обозначением NC/0?
