Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Нужна любая информация по старым усилителям этой фирмы. попал в руки такой в помоечном состоянии на восстановление. 16шт КТ8101/8102 в плече, 500Вт/4Ом на канал. судя по внутренностям, до меня с ним имели дело 500 умельцев. платы предусилителей(они же куча всего) паяны/перепаяны - заколебался исправлять косяки. Также не могу понять систему его БП: на выходе имеется +/-72В, 2х+/-36В на проводах потоньше и +/-36В на проводах потолще.
    Из того, что волнует сейчас больше всего - при включении через 100Вт лампу накаливания после вспышки лампа не гаснет, а горит примерно в четверть накала. Трансформатор при этом гудит, но ничего не кипит. без нагрузки на выходе картина более менее (правда, у одного из каналов имеется небольшая постоянка), а при подключении нагрузки на обоих каналах исчезает нижняя полуволна.
    Запрос на схему по эл.почте проигнорировали а совсем вслепую работать не очень-то хочется.
    Кто что знает об этих машинах?
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Neva Audio PA5002-BG: кто знает что-нибудь?
    Это вполне нормально.
    Ортхэннер, выложи фотографии девайса и БП, ато никакой фантазии не разыгрывается даже.
    Возможно УН работает а вот драйвера отрицательной полуволны нет. А какой ток покоя выходных каскадов у каждого канала?
    Похоже что двух уровневое питание - посмотри схемы современных усилителей, у Василия например.
    Проверяй напряжение БЭ всех мощных или среднемошных транзисторов, и второй вариант - напряжение питания на выходных каскадах (может предохранитель)
    Пермь
    а гудящий транс?
    сегодня вечером, надеюсь, сделаю фото.
    на обоих каналах сразу? это похоже на питание, но пока я не понимаю, в каком месте может быть косяк. надо копать глубже.
    измерю - скажу.
    этого я и боюсь, т.к. никогда с такими схемами дела не имел.
    предохранителей нет.
    а гудящий транс?
    Уменя много раз так было, с лампой гудит, без лампы молчит, но с самим усилителем было всё впорядке. Но в вашем случае естественно может быть по другому. Однако, рас лампа светится слегка, то конкретного катаклизма нет, в противном случае она-бы светила в почти весь накал.
    Если выхлопы в обоих каналах выгорали, то вполне.
    Это если слаботочная часть каналов питается от отдельного источника и смотря как подключён регулятор тока покоя. Если-бы отсутствовало отрецательное напряжение, регулятор тока покоя перестал-бы работать и положительное плечё канала находилось-бы в открытом состоянии и при подключении нагрузки, положительное напряжение через неё пойдёт на землю.
    При подключении нагрузки отрицательное напряжение исчезает? И если без нагрузки, какой размах амплитуды на выходе вольт?
    Последний раз редактировалось kobarr; 03.10.2009 в 14:21.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ортхэннер, +/-72В пока откинь, похоже усил в классе Н, сделай сначала от +/-36В
    Второй этаж откидывать можно если слаботочная часть питается от отдельного источника.
    Пермь
    фотографии в разных ракурсах.
    остальное чуть позже.
    Если надо будет, сделаю на рисунке подписи, где что, какие вольтажи итп, а то так может быть мало понятно.
    Если я не ошибся, коллекторы мощных транзисторов на плате соеденены одной дорожкой, так? Какое напряжение на этой дорожке этой и второй платы канала относительно земли?
    Дорожка которая как мне показалось соеденяет коллекторы указана красным цветом.
    Чтобы узнать ток покоя надо замерить напряжение на низкоомных резисторах (0.33 ом), жёлтые стрелки. Напряжение должно быть в милливольтах. Желательно на нескольких резисторах.
Название:	вид справа.jpg
    Пермь
    на ней напряжение -200..250мВ. До второй платы канала пока не добрался.
    резисторы 0,39Ом стоят в цепях эмиттеров транзисторов. напряжение на них ноль. по крайней мере на внешних платах каналов.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 04.10.2009 в 13:17.
    Ортхэннер, а радиаторы от шасси не изолированны случайно, у транзисторов прокладок не вижу?
    Пермь
    радиаторы от шасси изолированы
    В таком случае с питанием действительно что-то не так. Потаму как ток покоя отсутствует и на коллекторах должно быть напряжение питания, причём не важно двух или одно уровневое.
    Там от той дорожки, на которой коллекторы, отходят два провода, попробуйте от них оттолкнуться. Кстати, какие транзисторы на этой плате, 8102?
    Пермь
    так. пора включать мозги. начнем с того, что я неправильно мерял. а именно почему-то относительно шасси, а не средней точки питания. затем по транзисторам - если смотреть на верхний ряд, то под каждой железкой левый транзистор - 8101, а правый 8102. на дорожке коллекторов имеем -34,2В. На базах и эмиттерах 8101 порядка -68,5В, а на тех же ногах 8102 - около нуля.
    удобнне и точнее мерить б-э , это более информативно , сколько там ?
    центр вселенной
    Походу выходной каскад по схеме с ОЭ. Ищи почему нет питания на э 8102.
    Пермь
    напряжения б-э на всех ноль.
    эмиттеры запараллелены через мощные резисторы отдельно для тех и других транзисторов.
    Добавлено через 57 секунд
    набрел в сети на статейку из инаута про эту фирму - там упоминается именно этот усилитель как "двухуровневый". понятно, что под этим имеется в виду.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 04.10.2009 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
    центр вселенной
    Проследи откуда приходит питание на эти резисторы 8102-х
    схему бы, верняком задача плёвая, местом одним чую.
