Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 460 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #441
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    "Оживлю" чуть тему.
    А чем компоненты типа электролитических конденсаторов дополнительно прикрепить к плате для применения в авто?
    Думал про термоклей. Но наверное летом в салоне или багажнике иногда температура может градусов до 60 подняться, клей наверное может размягчиться и не выполнять свою функцию.
    Может быть есть какие-то компаунды или ещё что-то подобное типа эпоксидки специальное?
    С уважением, Сергей.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    quinine, отлично работает клей-герметик , я часто пользую гермесил.
  4. #443
    Chelyabinsk
    Я использую для мелких деталей клей Момент - кристал.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Казанский автомобильный силиконовый герметик именно заводской.
  6. #445
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Четыре года назад приобрел КИТ этого усилителя, и только сейчас руки дошли до него. Образование не техническое, некоторых знаний не хватает. На сегодняшний день спаял СМД рассыпуху, кой чего в КИТе не было, планирую докупать. При намотке транса и дросселя возник ряд вопросов.
    1. Дроссель L4 (обведен на фото) как мотать? Каким проводом, сколько витков?
    2. Из поста #196 andru68 "Дроссель L5 намотан на желтом кольце от БП компьютера (выходной дроссель), сначала 2 обмотки 15 витков в 3 провода 0,71, сверху по 23 витка в один провод". Пост #197 .Ден. "Дроссель мотается также, как трансформатор". То есть, две ленты по 3 провода 15 витков. Но у меня не получается уместить на желтом кольце 15 витков (провод 0,71), 12 максимум.
    Можно ли этот дроссель намотать, сначала одна лента в 3 провода 15 витков, затем изоляция и ещё одна лента в 3 провода 15 витков, потом изоляция и 22 витка в один провод?
    3. Каким образом протестировать БП, ШИМ и защиту? Фото в теме есть, описания процесса не нашел. Если не трудно подскажите.
    4. Инструкция по наладке использовать из домашней версии усилителя. К авто версии применима только часть инструкции? С ч.2 "Усилитель мощности, схема защиты"?
    Последний раз редактировалось steg; 12.11.2018 в 06:43.
  7. #446
    Частый гость Аватар для wind
    Подскажите такое кольцо подойдет или есть что получше R 41.8 x 26.2 x 12.5 N97 Сердечник B64290L0022X097Без имени 1.pdf
    Последний раз редактировалось wind; 19.11.2018 в 22:23.
  8. #447
    Обнинск
    steg,
    1. Косичкой как можно более толстой, лишь бы в отверстия платы влезла бы. Витков- сколько уж влезет.
    2. Имеется ввиду соотношение витков.
    3. БП не подключается к усилителю, грузится нагрузкой, к примеру по стоваттной лампе на 36В в плечо. И выставляется порог срабатывания токовой защиты.
  9. #448
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    steg,
    С п.п. 1 и 2 вроде понятно.
    По третьему, т.е. одна лампочка на +-45В и вторая на +-70в. Я правильно понял?
  10. #449
    Обнинск
    Достаточно протестировать сильноточную обмотку. Грузить лампами оба плеча.
  11. #450
    Спасибо, более менее понятно. Неприятность в другом, заказал недостающие детали, недавно получил посылку, а резисторов 2512 на 36 Ом не пришли, блин. Только после НГ дозаказывать буду.
  12. #451
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Здравствуйте. Кто реализовал балансный вход на усе?
  13. #452
    усь собрал 1 человек, как я понимаю.
    Так что балансный вход не реализовал никто.
    Но проблем с этим никаких нет, берёте плату балансного входа из основной ветки по усилителю Зуева и ставите её на вход. Для авто это необходимость.
  14. #453
    Люберцы
    Опыта в построение нет, только ремонт и твик по статьям. Мультисим 14 скачал и руссифицировал, только выходных не хватит его освоить... Зуева прикрутил к УЗЧ "парафинн" (финн на схем.нет, платы в феврале будут на продажу, только вход линейный), но как выполнил не знаю. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	баланс зуев график 3.jpg
    обосрался? Или кто то поправит?
    Последний раз редактировалось Звук; 08.01.2020 в 10:33.
  15. #454
    Люберцы
    Вложение 361584
    это? Да, ни когда!
  16. #455
    Цитата Сообщение от Звук Посмотреть сообщение
    обосрался?
    Еще как!
  17. #456
    Люберцы
    Старченко 15в стабилизатор на джетах (Радио 1989), применительно в иип какие подводные? Как стартует на минус применительно, дросселя пинками его открывают стабильно всегда? 170 74 просто есть немного, а 337 и 317 разнобой остались. Назара можно и не делать.
  18. #457
    Звук,
    вы вообще о чём?
  19. #458
    Люберцы
    Из 1 обмотки вторички снять двухполярное питание для ОУ, землю на конденсаторах выделить (или как у Назара, мультисим сделал, пока тестирую). Есть симка с lm317 337... полет нормальный. Макетка может показать другое.
    Вопрос к тем кто делал, не срал землей на ОУ.
  20. #459
    Завсегдатай Аватар для pyos
    quinine, обыкновенная шизофазия, не на что тут смотреть
    Вон даже относительно нормальным крышу тут в соседних ветках по весне посносило, а уж коренным шизофреникам странно было бы не поддать жару в это же время
  21. #460
    Люберцы
    В осциллограф смотреть надо, особенно, по Земле. При Филатове ИИП еще не ставили в звуковой тракт, а Сони и Пионеры с ними боролись по стоимости и времени сопоставимой с самими звуковыми трактами (и добивались промежуточного результата)
