Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Модуль XMOS XU208. Брак или нет?
    Аватар для Tager
    По умолчанию Модуль XMOS XU208. Брак или нет?
    Купил такую плату https://ru.aliexpress.com/item/32876090919.html
    На чипе ALTERA MAX II между контактами 22 и 23 обнаружил перемычку, похожую на соплю (брак) при пайке https://yadi.sk/d/1vfpCIjhLyCUtw
    Поскольку эти выводы 22 и 23 выходят на контакты разъёма 12 и 13, то они тоже соответственно замкнуты накоротко.
    На фото товара эта перемычка отсутствует, про крайней мере на фото товара её не видно. Плату на ЦАП пока не распаивал, боязно - либо спалить цап, ... либо ALTERA уже "спалилась".
    Вопрос - что нужно сделать с этой перемычкой? И каковы последствия? Продавец молчит
    Самара
    По умолчанию Re: Модуль XMOS XU208. Брак или нет?
    а если просто паяльником убрать? включать пробовали? частотомер есть?
    _________________
    Евгений
    Moscow
    22-й и 23-й контакты это часть JTAG интерфейса. Как же они смогли в этом случае ПЛИС запрограммировать?
    Только если сделали это до установки на плату.
    Каплю надо убрать.
    Аватар для Tager
    maxssau, Осциллограф есть.
    Гребёнку пока не распаивал. Тоже добиваюсь у продавца ответа - какие контакты на этот цап распаивать? https://ru.aliexpress.com/item/33046930802.html
    Дело в том, что на штатном модуле Amanero обозначения pin 01-10 немного разнятся, а pin 09-10 на Amanero совсем не используется.
ID:	353530 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Turbo_man, Ок!
    А если запрограммировали, потом припаяли (с соплёй), сунули в "стенд" для проформы,... могли этим, скажем, "обнулить" ПЛИС?
    Самара
    думаю что лучше было взять аманеро. для аманеро хотя бы обновления ПО выходят, для этого модуля подозреваю что никогда. уберите перемычку, включайте, включайте музыку и смотрите что на DATA, SCK, LRCK, MCLK(хотя бы его наличие, т.к. что бы фронты увидеть нужен серьёзный осциллограф).
    разъем не совпадает, SPDIF выведен на 3V3 разъема аманеро, поэтому с переходниками/платами изоляции/платой ЦАП нужно быть предельно внимательным.
    _________________
    Евгений
    Moscow
    Нет, не могли. Но есть ненулевая вероятность, что ПЛИС непрошита (чистая). Я не знаю как они делают контроль качества. Может совсем нет его.
    Как вариант, они могли так защитить от новых прошивок ПЛИС. Т.е. поставить соплю после записи.
    Аватар для Tager
    ... Как вариант, они могли так защитить от новых прошивок ПЛИС. Т.е. поставить соплю после записи.
    То есть вариант - приделать как есть. Кстати, отслеживал-вызванивал на плате цапа, что куда идёт от этого разъёма. 12-16 пины так и не нашёл. Похоже просто в воздухе висят.
    Аватар для Tager
    думаю что лучше было взять аманеро. ...
    Так Амнеро то есть у меня, это она на фотках. Штатная, стоит в этом цапе.
    XMOS на пробу взял.
    На плате Аманеро пин 09 (с надписью 3,3V) не распаян. На плате цапа на пине 09 висит 5 вольт.
    Turbo_man, Я так понимаю - вы в теме этих ПЛИС-ов. Возник вопрос, распаивать ли на новой XMOS этот 09 пин? На нём написано SPDIF. Проследил его ... он идёт через резистор 470 ом на 50й контакт ALTERA MAX II.
    Рискнуть, или не стоит, ибо будет неминуемый кирдык?
    Moscow
    В нём нет необходимости для стандартной работы шины I2S.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Если с возвратом платы глухо, то можно попробовать.
    Аманерщики пусть помогут в соответствии пинов. Я с такими платами не работал.
    Аватар для Tager
    Ну вопрос скорее уже про ALTERA MAX II (EPM240T100C5) - допускает ли она подачу на 50 контакт 5 вольт (через резистор 470 ом).
    50й контакт по её доке, это некое "IO", как и большинство остальных её контактов. Я уже опасаюсь спалить сам цап, нежели этот модуль.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ну а зачем подавать туда 5 вольт с цапа? Просто пин этот не распаять на гребёнке не судьба? И потом, в аманере 3.3 вольта на гребёнке позиционируются как выход питания например, модуля гальваноразвязки. В Вашей плате ксмос под выход 3.3вольт оставили один контакт, а один забрали под выход спдиф.
    Аватар для Tager
    Djemshut, Согласен.
    Но есть фото - и цапа (конкретно эта плата, с той-же маркировкой-версией), и именно этого модуля, с распаянным 09 пином. Вернее так - на всех встречающихся фотках именно этой пары в сборе, - 09 пин распаян.
    Пример 1, пример 2.
    P.S. Я задал вопрос по распайке гребёнке продавцам - и платы (официальному Веилиангу), и модуля - как распаивать? Оба нонесли такую мутную тему - типа, "не знаем, не тестировали, подсказать не можем".
    Харьков
    На фото твоей аманеры 9 /10 пины отсутствуют, т.о. никакого обмена
    флюидами по этим контактам между цапой и модулем не происходит. Какие проблемы?
    Аватар для Tager
    Докладываю.
    Запаял гребёнку без 09-10. Включил ... всё заработало. Даже DSD512 играет (на экране цапа горит 22 МГц). Плееры - win7 фубар, и Raspberry Volumio ...Только всплыл очередной баг
    Все dsd играют с переставленными местами каналами. Что Native, что DoP. С PCM всё ок. Вставил взад Аманеру - каналы в dsd вернулись нa место.
    Лечится как нибудь?
    Знакомая штука, у XMOS в либе для порта I2S на ДСД каналы перепутаны.
    Лечится как нибудь?
    Да, если у изготовителя есть апдейт прошивки с исправленным багом.
    У меня такое тоже было.
    Аватар для Tager
    Alex, Спасибо!
    А в домашних условиях, реально эту прошивку сменить? И что для этого понадобится?
    Узкоглазого трясу конечно, но похоже, али на его сторону встанет, если не докажу.
    Самара
    моё мнение - оставить как есть.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2615918
    _________________
    Евгений
    Разумеется.
    1) сама прошивка
    2) Thesycon драйвер, точнее DFU От него.
    Аватар для Tager
    Alex, Ну вот как раз прошивку взять то и негде Думаю, её даже в природе ещё не существует.
    На винде после установки дров модуль видится как XMOS XS1-U8 DJ (ST) VID_20B1&PID_0008
    Ну так я-же с самого начала написал:
    Лечится как нибудь?
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Неважно как.
