Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #61
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    До сих пор не уверен стоит ли вообще трогать ФЧХ ниже 300Гц.
    Абсолютно аналогичный опыт, в rephase не трогаю ниже 200 гц.
    Старые ресиверы пионер тоже не трогают фазу ниже 200 Гц.
    Новые ресиверы имеет 4-х полосный эквалайзер НЧ и задержку, про фазу не знаю.
    SilentS,
    Проверил в течении месяца.
    Использовал измерения REW с 1м и психоакустическое сглаживание ~=1/6 окт для цифрокоррекции.
    При первом прослушивании был удивлён.
    На тестовом диске Алана Парсона, думал, что Паваротти поёт акапелла, ан нет.
    Всё переслушиваю заново.
    Оказывается на записях есть такие партии инструментов, которые я за десятки лет не слышал
    Это притом, что перед этим была такая-же коррекция, но с обычным 1/6 сглаживанием.
    Последний раз редактировалось Vinni; 18.02.2018 в 12:45.
  3. #62
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Vinni, к какой целевой АЧХ сводили? C психоакустическим вот так выглядит
Название:	REW psycho smoothing.png
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Возможно, это связано не с тем, что это не нужно, а с тем, что чем ниже частота - тем больше нужно тапов для корректной работы FIR. Соответственно, больше загрузка и больше латентность (что может быть самое важное в мире техники, расчитанной на домохозяек, т.к. не все могут принять тот факт, что жмешь кнопку "проигрывать трек", а звук идет только через пол-секунды)
  4. #63
    У меня компьютерный сетап 2.1, специальной целевой АЧХ не делал.
    И вот почему. То, что вы называете целевой АЧХ, в инструкции любого пионера называется X-кривая.
    Её можно плавно регулировать "при высокой яркости звука в гулком помещении".
    Я регулировал, слушал...
    "И как кока-кола? Так-се" (с) "Бриллиантовая рука"
    Так что сводил в струну, но с низкой добротностью фильтров.
    Опять же цитата с инструкции реса. "Коррекция фазы не затрагивает мелкие зазубрины ГВЗ, чтобы не потерять яркость звука"
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Вы то байки не повторяете за идиотами.
    Я, любитель звука, инженер электронщик с многодесятилетнийм стажем, год разбирался с возможностями топового реса.
    А для некоторых, до сих пор откровение, что пионеры с фазолинейной математикой на борту.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    У меня есть мнение, что даже в студиях вряд-ли есть фазолинейные АС с коррекцией на НЧ. Это по сути не нужно.
    Ведь слушают то фонограммы обычные люди на обычных АС без этих модных штучек
    Сергей.
  6. #65
    на обычных АС
    В т.ч. широкополосных. Поэтому модная штучка отключается одной кнопкой.
    Штучка делает из многополосной АС ширик.
  7. #66
    Ukraina
    Я об этом который год здесь твержу, никто не верит...
  8. #67
    Я тоже.
    Изучал специально LX-86, чтобы под него делать AC.
    И то, что здесь на форуме народ изучает, типа X-кривой, 4 года, как пройденный этап.
    Буду менять на 901-й ради 32/384, DSD256, меньших искажух, 11 каналов, и наличии SBA/DBA.
    Народ на хоботе тащится и плющится, говорят чистый аналог.
    Напичканный под завязку возможностями аппарат, есть всё.
    Мои домохозяйки, не знают, как включить.
  9. #68
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Или я что-то не понимаю, или одно противоречит другому...
    Ну да ладно, "в струну" - на каком расстоянии? у меня тоже в струну на 1м и с наклоном в 3м.
    Да и то, у меня "в струну" с 1м - это верно только для СЧ/ВЧ с 300Гц, т.к. у меня система 2.1.1 с моно-мидбасом (по сабсонику по сути), поэтому ее вблизи нельзя слушать.
    У себя я пару дней послушал и пришел к выводу, что дело не в отсутствие баса, а ВЧ всё же многовато. Наверное, всё же микрофон врёт. Жду якобы калиброванный dayton.
  10. #69
    К хорошему - привыкаешь незаметно)
    В студиях бОльшая часть работы делается на двухполосных мониторах ближнего поля, в ЗЯ. Там не так остро стоИт проблема задержанного баса, как в больших 4-5 полосках с ФИ настроенным ниже 20.
  11. #70
    Ресиверы настраивают в линию с любого расстояния.
    А потом (секрет!)
  12. #71
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    и наличии SBA/DBA.
    Можно чуть подробнее?
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Эт что за мониторы?
  13. #72
    Eкатеринбург
    Никакой штучке не дано изменить законы физики.
    Всю историю звукотехники стремились к ровной АЧХ, а тут изобретают целевую.
  14. #73
    http://www.salonav.com/arch/2016/12/...r-sc-lx901.htm
  15. #74
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А где там про DBA ?
  16. #75
    Москва - Саратов
    Мониторы? какие?
  17. #76
    Был...
    г.Брянск
    Мониторы? какие?
    Речь про ресиверы)))
  18. #77
    Eburg
    А где там про DBA ?
    Присоединяюсь к вопросу)). И что там про SBA?..
    ---------- Сообщение добавлено 04:20 ---------- Предыдущее сообщение было 04:18 ----------
    Мониторы? какие?
    Любые . Цепляешь к ресиверу с Млссой или иному фиравтомату и он тебе фазлинезирует 305-е))
  19. #78
    А вам обязательно 3 буквы надо?
    По описанию принципа нипанятна.
    SBA одним самбуфером стояки выравнивает, DBA двумями.
    Тоже самое делает рес:
    " Причем в сигналы каждого из двух LFE-каналов поправки вносятся независимо, что помимо прочего, позволяет эффективно бороться со стоячими волнами."
    Ах да забыл, надо самбуферов две стены, вот тогда #совсемнастоящий DBA.
    Когда обсуждали соответствующую тему на форуме, нашли море патентов пионера на эту тему.
    Только делай.
  20. #79
    Был...
    г.Брянск
    Ясно, не родили пока)))
    Независимо поправки у всех уже есть давно
    Скажи лучше, ручками можно править отдельно задержки-уровни саба 1 и саба 2?
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Два саба тыл-фронт с соответствующими задержками и фазой уже работают, четыре уже отлично, дальше лучше только стена, так Пан
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    В Деноне да.
