Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ария-102 может сгодится?
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    По умолчанию Ария-102 может сгодится?
    Досталась Ария-102 в неплохом состоянии и я подумал, что сей апарат можно доработать,для ознакомления с аналоговым звучанием.Есть конкретная прозьба поделится опытом о модернизации.Родная головка зто ГЗМ 155-II,но игла изношена до безобраия.Кстати есть ли смысл ставить головку повыше класом на эту вертушку?
    [B]Я джин раб ламп.[/B]
    По умолчанию Re: Ария-102 может сгодится?
    Странный вопрос. Звук снимается головкой, потому она и называется звукоснимающей. От головки всё и зависит. Какую поставишь, такой звук и будет. Всё остальное только способ доставки головки к месту назначения.
    Конечно, уровень рокота и прочие параметры стола тоже важны, но головка на первом месте.
    Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Достаточно поменять саму иголку - вставку.
    Особого отличия в звучании не заметите, слишком уж бюджетный аппарат...
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    А ежели вставки нема то может посоветуете головку но так чтоб навернгяка.Кстати какой групе принадлежит ГЗМ 155-II?
    KIEV
    1-ой!
    Можно заменить на любую головку 1 класса или не ниже и подходящую по габаритам, чтобы потом не мучиться с выставлением тонарма...
    Какую точно может подскажут виниловоды кто юзает такую вертушку...
    Аватар для Витас
    В лампах живу я
    Думаю поставить для начала ГЗМ 055 и поменять провода в самом тонарме на литцендрат.Я имею в виду ММ или МС групе.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    не забывайте, что из-за констрктивного косяка тонарма у арии-102 по приближению его к пятаку нарушается перпендикулярность иглы к плоскости диска, и это не лечися ничем.
    KIEV
    Я тоже собирался в ЭП-017 так сделать, даже отыскал пару катушек от старых ламповиков намотанных литцем, а потом мне отдали дохлые головные телефоны-вкладыши, распотрошив провода нашел там тоненькие многожильные в изоляции и их и поставил вместо штатных соплей в компании с ГЗМ-155 и вертак зазвучал достаточно живо и прилично в отличие от ГЗМ-043й.
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Настроил по книжке: прижимная сила 10, антискатинг 10. При опускании лифта тонарм тянет вправо, вплоть до того что игла не попадает в начало пластинки. Это неисправность или просто уменьшить антискатинг?
    из преисподнии
    ... Это неисправность или просто уменьшить антискатинг?
    Нет это не неисправность. Во первых, что значит "...настроил по книжке прижимная сила 10...", прижимная сила указывается для каждой иглы своя, как правило это 15...25.
    Во вторых, о какой голове идет речь?
    Новичок Аватар для nikanuf
    Санкт Петребург
    У меня однажды тоже так было на какой-то вертушке. Была очень скользкая полочка у микролифта на которой лежит тонарм, устранил это наклеив на полочку кусок резинки, чтоб предотратить скольжение
    BY, Minsk
    Hennady,
    Игла штатная - ГЗМ-155. По инструкции выставляем для нее прижимную силу 10 и антискатинг 10.
    У меня на самом деле завелось 2 одинаковых аппарата. В одном диск по вертикали гуляет, антискатинг при дефолтной настройке ведет себя адекватно. Во втром наоборот - антискатинг как я описал, но диск ходит ровно.
    Вот думаю - какой оставить. Т.е. что из двух зол меньшее.
    Добавлено через 1 минуту
    Отсюда вопрос - в отсутствии трения тонарм должно тянуть наружу?
    Последний раз редактировалось yurri; 28.01.2009 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Hennady, Игла штатная - ГЗМ-155. По инструкции выставляем для нее прижимную силу 10 и антискатинг 10....
    Игла 1-й группы сложности, вертак также 1-й, прижимная сила в 10 мало будет, для аппаратов 1-й группы сложности справочник рекомендует не менее 15...
    ...У меня на самом деле завелось 2 одинаковых аппарата. В одном диск по вертикали гуляет, антискатинг при дефолтной настройке ведет себя адекватно. Во втором наоборот - антискатинг как я описал, но диск ходит ровно.
    Вот думаю - какой оставить. Т.е. что из двух зол меньшее....
    оставить тот, у которого "недефолтные" настройки - люфт диска по любому плохо..
    ...Отсюда вопрос - в отсутствии трения тонарм должно тянуть наружу?
    "сила трения" не входит в нормальные настройки работы механизма, поэтому стОит повозится с настройками - для начала удалить все маслоподтеки в узлах хотябы изопропиловым спритом, провести настройки в начальное положение и настроить заново...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Мой скромный совет - оставить сетевой трансформатор, остальное безжалостно выбросить. Возможно, есть и более плохие способы "для ознакомления с аналоговым звучанием", но я их не знаю. Посмотри внимательнее на горизонтальные опоры тонарма ("ножевыми" их не назовет даже самый отчаянный оптимист), на пластиковую несущую панель и т.д.
    И купить с рук что-то получше - я не имею в виду Торенсы-Ленко, но уж в ценовой категории "примерно 100 баков" найти неубитый можно.
    KIEV
    Да и новый DJ начального уровня можно приобрести, для наработки практики общения с винилом самое оно - неубиваемоЁ!
    BY, Minsk
    При этом в паспорте к голове заявлено 10.
    Так посоветуйте - как отрегулировать антискатинг не по рискам, а по физике.
    из преисподнии
    При этом в паспорте к голове заявлено 10...
    может быть, спорить не буду, так как с такой головкой не настраивал...
    ...Так посоветуйте - как отрегулировать антискатинг не по рискам, а по физике.
    Для точной настройки необходима гладкая пластинка , для этой цели можно приспособить гладкий пластиковый диск, при этом устанавливая звукосниматель на эту "пластинку" и, включив мотор диска, добиваются, чтобы, тонарм не перемещался по радиусу пластинки к центру.
    По физике, положение антискатинга зависит от скорости диска, материала пластинки, типа иглы и пр. Я больше чем уверен, что у тебя нет такой пластинки, но растраиваться не стоит , так как точная установка антискатинга важна только для адекватного воспроизведения стереопанорамы на качественных записях, (не "мелодия" точно ).
    Также, согласно физике и соответствующей формулы, которая гласит, что скатывающая сила приблизительно равна одной десятой от прижимной - Эта зависимость и отражена на шкале антискатинга в бытовых проигрывателях.
    В реальных условиях настройки, связанных с износом механизма, эта зависимость вообще не выполняется, поэтому настройки антискатинга по рискам на аппаратах, бывших в употреблении, вообще не рекомендую...
    Еще важным условием является установка проигрывателя на стойке "по нулевому уровню", для этого можно взять обычный строительный уровень и определить "нулевое положение"....
    Вот и вся физика...
    BY, Minsk
    Совершенно верно.
    Еще краем уха слышал, что прижимную и антискатывающую можно настраивать, наблюдая сигнал в звуковом редакторе. Типа по пиковым завалам и уровню относительно каналов. Имеет ли право на жизнь такая метода?
    из преисподнии
    ....Еще краем уха слышал, что прижимную и антискатывающую можно настраивать, наблюдая сигнал в звуковом редакторе. Типа по пиковым завалам и уровню относительно каналов. Имеет ли право на жизнь такая метода?
    Да в случае, если есть понимание какой формы сигнал должен быть. Самое лучшее это сравнить сигнал с настроенного тонарма, и привести в соответствие этот же сигнал с настаимаемого.
