Страница 46 из 83 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Цитата Сообщение от well solid Посмотреть сообщение
    Shidim,
    Спасибо.
    Пошел пошагово по инструкции.
    Не за что пока, так как это всё ещё "сырьё", в зависимости от многих факторов (комната/где в ней что....) будет работать сразу, или придётся "крутить много ручек"))) Заведи тему свою или зайди в Разные вопросы тема "Что я слышу....", там отпишись об успехах/неуспехах. Удачи в Новом году!
  3. #902
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    уехал за......Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG ввввввв.PNG
  4. #903
    Володь, не уследил, а что едет?
  5. #904
    Болото.
  6. #905
    Сборка сабиков!
    Подробно!
    https://youtube.com/shorts/Inte7PbSoE8?feature=share
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  7. #906
    Поясните пожалуйста. Запутался..
    Есть сабик двойной изобарик на 75ГДН обьем корпуса 38 литров. ( делался давно, в авто чтобы влезло и шумело)))
Название:	4 шт фото.JPG
    При попытке моделирования этого ящика в разных программах получается хз что от 50Гц.
    Нормальная полка Получается для одной пары 60литров для двух пар 120 литров. Родной корпус для 75 гдн тоже около 60 литров.
    Как бы все логично.
    Измерения импенданса и микрофон дают другие показания.
    Еще более удивило что вынув два динамика кроме изменения в Дб ничего не изменилось.
    АЧХ два изобарика и один
Название:	2-4 шт изобарик.jpg
    АЧХ одна пара изобариком микрофон возле динамика и возле фазоинвертора
    Синяя фазик. Красная динамик.
    Зеленая с растояния метр.
Название:	АЧХ синяя фазик красная динамик.jpg
    Импенданс два изобарика.
    Грешил на микрофон. Сравнил с измерялкой на телефоне и на планшете. Сходится !!
    ТС параметры моего 75ГДН
    Zmin 3.17 ohm
    fmin 145 Hz
    f3 326 Hz
    Le(f3) 1.070 mH
    Motional impedance parameters
    RES 41.42 ohm
    LCES 29.761 mH
    CMES 692.6 uF
    RAMS 41418.268 mohm
    Blocked impedance parameters
    RDC 3.10 ohm
    dR 0.00 ohm
    Re 3.10 ohm
    Leb 126.6 uH
    Le 1.920 mH
    Rss 59.4 ohm
    Ke 0.1396 S-H
    Thiele-Small parameters
    fs 35.1 Hz
    Qms 4.322
    Qes 0.473
    Qts 0.426
    Fts 82.2
    Mms 61.52 g
    Cms 0.335 mm/N
    Rms 3.135 kg/s
    Vas 46.91 litres
    Bl 9.425 Tm
    Eta 0.42 %
    Lp (1W/1m) 88.36 dB
    Dd 20.00 cm
    Sd 314.2 cm^2
    Added mass 12.70 g
    Secondary measurement: фев 22 22:26:27
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
    Что вообще происходит?? Запутался!
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  8. #907
    Краснодарский край
    Как лучше оформить такой динамик, чтобы потом не было желания переделывать? Вот https://ivk-audio.ru/products/9691706 Дилемма между ФИ и ЧВ.
    С ЧВ получается тяжелый здоровый сундук, стоит оно того? В ФИ компактнее, но там на 40 литров порт 30х5см получается длиной 77см. Для дома перебор или ещё норм?
  9. #908
    длиной 77см.
    Многовато будет. Может, уменьшить площадь? На какую частоту настройки считали?
  10. #909
    Краснодарский край
    Не, площадь уменьшить не вариант, и так получается 1/3 от Sd. Расчетная частота где-то 35...40 гц.
  11. #910
    Тогда ПИ...
  12. #911
    Рязань
    Или делать ФИ переменного сечения, в форме "песочных часов", как например у ЖБЛ
    Денис
  13. #912
    old chap Аватар для subsonic
    Если интересно есть чертеж БП-4 на этой голове.
  14. #913
    сабвуфер Sonance BPS6 117 300 руб
    Высота, мм
    279
    Ширина, мм
    1000
    Глубина, мм
    86
    https://www.pult.ru/upload/iblock/e4...b06e3a52ab.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.06.2022 в 12:48.
  15. #914
    Болото.
    сабвуфер
    Частотный диапазон 40Гц – 125Гц ± 3дБ
  16. #915
    Гусары, боюсь даже спросить.
  17. #916
    Астрахань
    Подскажите, ноэма 200ГДН43-4 что за динамик? Не могу найти на него данные. В ЗЯ с коррекцией литров на 50 пойдет?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #917
    Где-где?
    Вы столько лет на форуме... Данные Т/С есть?
  19. #918
    Металист
  20. #919
    Астрахань
    Я что спрашивал? Или вы по диагонали читаете?
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Это я видел, но доверия не вызывает.
  21. #920
    Где-где?
    Это вы по диагонали читаете. Если динамик на руках - обмеряй, а если нет то и смысла говорить о нем тоже нет.
