Страница 167 из 197 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 3940
Тема: FAQ по лабиринтам
    Аватар для rogozhin
    Внимание! 19.07.2011
    с уважением Александр
  2. #3321
    Цитата Сообщение от KNIG Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Имеется динамик 25гдн1-4 с такими параметрами. Я так понимаю, ему кроме чв больше дороги нет?
    Интересная постановка вопроса) Да его то хоть куда. Но не динамик выбирает ЧВ, а хозяйн динамика
    Кстати велосипед под него уже изобретён
  3. #3322
    Fs = 66.46 Hz
    Re = 7.00 ohms[dc]
    Le = 1118.20 uH
    L2 = 1373.48 uH
    R2 = 5.25 ohms
    Qt = 0.31
    Qes = 0.32
    Qms = 9.73
    Mms = 6.75 grams
    Rms = 0.289613 kg/s
    Cms = 0.000850 m/N
    Vas = 7.36 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 7.877135 Tm
    ETA = 0.65 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.84 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.40 grams
    Diameter= 10.00 cm
    Ради эксперимента можно и в лабиринт, только дерева в нем будет больше, чем воздуха. Специально не спрашиваю, каким образом дин переделан, поскольку TSP абсолютно не от 10гд34. А так, головка на уровне очень серьезного мидбаса, в компактный фазоинверсный сателлит.
    Или это который с буквой "м" и магнитом как у 3-4?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.05.2019 в 05:56.
  4. #3323
    Новичок Аватар для Svenn
    Рассматривая конструкции ЗЯ и ФИ, в теме для новичков abonent007 поделился коробом для ГДН300-39-4:
Название:	сабвуфер размеры.png
    После первых попыток освоения Hornresp получилось следующее:
    Правильно ли я смоделировал короб?
    Где можно почитать про параметры Nd series, Nd parallel и почему динамик выбирает ход на 10ВТ?
  5. #3324
    Краснодарский край
    Два или более динамиков соединяются последовательно или параллельно.
    Потому что Абонент разбирается в низкочастотных оформлениях чуть менее чем никак. Его посты сбивают с толку новичков.
    Настройку выше сделайте (30-35) и сабсоник фильтр сделайте в "фильтр визард".
  6. #3325
    А причём тут Абонент к той цитате про "динамик выбирает ход на 10ВТ"?
    зы. Мопед не мой. Я уже и в личке это объяснил для Svenn - был куплен готовый сабвуфер на 300ГДН
  7. #3326
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Сегодня послушал свой лабиринт, пока в гараже и АС стояла по середине. Да, звучание от фазоинвертора отличается сильно! Кажется, что много голоса, даже СЧ отключил. По-ощущеньям, поёт почти до 1кГц, хотя порезано на 500Гц 3м порядком. Канал оклеен ватином 5мм. Что интересно, настройку считал на 40Гц, а получилась на 35 примерно, по ИЧХ. Хотя резонансная частота динамика 49Гц.
  8. #3327
    это уже давно всеми замечено - оклейка снижает настройку на 10%
  9. #3328
    Краснодарский край
    Приобрел у Игоря Кутузова два сабовых динамика IVK-SW12.4.8. Саб все равно на полу будет, так почему бы не сделать лабиринт?
    Корпус планирую в виде столбика, сложенный пополам, два динамика в параллель. По занимаемой площади совсем немного места. Не, два отдельных не хочу. Примерно так. Еще думаю где лучше верх\низ сделать, наверное лучше когда порт далеко от пола.
  10. #3329
    Новичок Аватар для Kobold
    Добрый день всем! Подскажите, а есть ли смысл сечение канала лабиринта делать эллиптическим или круглым? Уменьшит ли это стоячие волны и позволит ли меньше пихать синтепона в канал? В принципе, если делать наборные колонки, то на ЧПУ-фрезере это не так, чтобы очень сложно, в общем-то вопрос цены.
  11. #3330
    Частый гость Аватар для Hylics
    поперечный резонанс не исчезает при круглом сечении, например вспомните рябь в стакане с водой
  12. #3331
    А зачем же тогда шаровые колонки делают? Якобы там нет стоячих волн внутри. Врут? Или я просто неправильно понял?
  13. #3332
    А в теме же про шаровые колонки этот вопрос и поднимали. Сферический корпус уменьшает явление дифракции на внешней поверхности колонок, с обычными колонками она возникает на внешних углах. Внутри же сфера имеет один и притом большой резонанс. А золотое сечение канала работает размазывая спектр резонансов, так что кратные резонансы по вертикали и горизонтали сечения не накладываются друг на друга. Попробуйте обычный лабиринт, может и не захочется ничего улучшать
  14. #3333
    Краснодарский край
  15. #3334
    Hylics, diman_dda, спасибо за науку. Ещё пара вопросов по данной теме (каюсь, всё никак не выходит из головы круглые скруглённые каналы). Будет ли какое-либо преимущество в звуке, если:
    1. Сделать канал не круглого, а эллиптического сечения с золотым сечением осей эллипса?
    2. Сделать канал прямоугольного сечение, но со скруглёнными краями?
    3. Сделать выход канала на поверхность не "плоской дыркой", а рупором?
    Или всё это мозговой онанизм?
  16. #3335
    Если хочется чего-то эдакого от ЧПУ, скруглите повороты лабиринта, будет ближе к симуляции.
    3. Считается в хорнреспе, вариант лабиринта с расширением
    1,2 ну хз, поищите хоть какое-то физическое обоснование зачем так делать, ну немного уменьшите поверхность канала и вместе с ним приграничное трение.
    Вряд ли тут речь о качестве звука, но возможно о приближении к симуляции лабиринта. А нужно ли это если уже наработано достаточно практических данных?
  17. #3336
    Краснодарский край
    1,2 - Смысла не вижу.
    3 - Ну блин, почитайте хоть десять последних страниц, ответы уже были. В респе присоединяйте свободный сегмент, крутите и смотрите.
    Я пробовал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2574577
  18. #3337
    Всё-всё, понял, дурак, исправлюсь
  19. #3338
    Новичок Аватар для Askii
    Уфа
    Всем доброго времени суток.
    Интересует проект саба на 10-12 голове. Помещение: 3*5м, область озвучки 3*2 (от телека до дивана).
    Работать все будет в комплексе 5.1.
    Назначение: 70% фильмы и игры, 30% музыка.
    Скорее всего кто-то уже считал и собирал такой проект, поэтому спрашиваю опыта.
  20. #3339
    Всё просто - настройка на 35..40 герц. А теперь озвучте ваши требованиия по уровню звукового давления. Вам тихим вечером мелодрамму посмотреть или экшены посмотреть чтоб ближайшие 4 этажа умерли от страха ?
  21. #3340
    Уфа
    в децибелах не скажу. Текущая конфигурация: av-ресивер ямаха по 100 ватт на канал с комплектной акустикой, выше -20 включать не приходится.
