Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Аватар для Airt
    По умолчанию Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Сделал несколько картинок. Качество невысокое, т.к. снимал телефоном.
ID:	24113   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24121   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Пайка SMD компонентов паяльной пастой
    Я так понимаю, что пасту можно наносить очень "относительно", так что можно и зубочисткой и даже с замыканием ног у соика пастой - поверхностное натяжение должно сделать свое дело. А вот пайка. Ну нету у меня фена, только обычный паяльник! А печка есть!
    Бессвинцовую нельзя. Там меньше поверхностное натяжение. И "ворота" для температуры пайки очень узкие - 260...270 град. Далее, для ручной пайки SMD конденсаторов нужен одновременно мощный и термостабильный паяльник, чтобы нормально паял при температуре жала не более 280 град. (а не 360, как ставят монтажники для "ускорения" процесса). Это либо Oki Smart Heat 800, либо Quick 203H/204H/301/303, либо, если охота гнуть пальцы, Ersa I-Con. Еще есть очень неплохие паяльные станции - японские Goot RX-802AS, RX-932AS. Особенно хороши для работы с "мелочью".
    Отмывать платы надо обязательно и тщательно, особенно если флюсы из категории водосмываемых (наберут влагу и привет...), даже если сейчас работает, спустя годы деструкция и гидролиз флюса сделают черное дело - переставали работать даже цифровые вещи (например, кварцевые или RC-генераторы).
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.12.2007 в 17:55.
    Аватар для Airt
    Quick 203H/204H/303
    Хочу такую купить. Паяет здорово.
    Вот еще в тему. Нашел сайт, где настойчиво рекламируют пасту для одновременной пайки обычных и безсвинцовых компонентов. Только тара великовата для пробы.
    Это не проблема, таких паст довольно много (NC254 от AIM, да и вообще практически любая паста с припоем состава Sn62Pb36Ag2). Но дома с пастой и печкой заморачиваться смысла нет, полезнее хороший паяльник.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.12.2007 в 18:23.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Рабочая температура, да градусов 150, не больше будет держать во включеном состоянии. А в выключеном состоянии можно и до 300 - 400 греть..
    понял,спасибо
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Цитата Сообщение от m01971 Посмотреть сообщение
    понял,спасибо
    300-400 - не ведет к катастрофическим последствиям только для SMD резисторов. В документации на остальные приборы - Absolute Maximum черным по белому 260...280 град в течение 5...25 сек, и нередко с оговоркой, что это один раз за все время жизни (non-repetitive, soldering). Поэтому на многих паяльных станциях и есть функция блокировки - чтобы в погоне за скоростью монтажники не выставляли бОльшую, чем 260...270(280) град. температуру жала.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.12.2007 в 17:56.
    Частый гость Аватар для max653
    Quick 203H/204H/303 Хочу такую купить. Паяет здорово.
    Для них нет жал миниволна
    Есть похожие, только названы по другому - 200-1С, 200-2С, 200-3C и еще 200-J, 200-H. см. в конце пдф. Другое дело, что купить трудно (хотя в Технике-М были).
    • Тип файла: pdf q204.pdf (311.3 Кб, Просмотров: 257)
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.12.2007 в 21:02.
    село Самбек
    Airt, по фото ваших плат один нюансик. Дорожка должна подходить к выводу элемента всегда вдоль его оси, обязательно к середине площадке, а не вбок или вкось, и только чуть отойдя сворачивать куда ей нада. Потому что припой застывает не сразу весь, а начиная от стыка площадки с дорожкой, и если он не посредине, появляются доп. напряжения. Не то чтоб обязательно катастроф, может и схляет, но не положено.
    Новичок Аватар для Alemiks
    Московская область
    Еще есть очень хорошие паяльные станции - японские Goot RX-802AS, RX-932AS. Особенно хороши для работы с "мелочью".
    У меня на работе есть RX-802AS. Хорошая штука.
    Аватар для Airt
    Здесь мне трудно спорить. Но рекомендаций по этому поводу я не встречал. Встречал рекомендацию делать отвод для земли от элемента в сторону, а не прямо. Altium по умолчанию тоже тянет в сторону.
    Еще читал, что дорожки от элементов желательно делать одной ширины. Объясняют возникающими при термоцикле напряжениями. У людей конденсаторы становятся резисторами У меня один такой случай был.
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А еще если дорожки разной ширины, то элемент при пайке в сторону может уползти, или вообще вертикально встать на одну площадку. Вчера на собственном опыте убедился.
    Аватар для Airt
    Такого чуда я не встречал никогда. Элементы могут уползти, если площадки различной формы. Возможно еще плохо прогревается плата.
  14. #53
    Рязань
    Airt, или паста отстойная... А вообще, то чем паял, было купленно за 1700р (lukey 702), так что ожидать чего то хорошего можно с трудом. Но этого чуда китайской мысли хватает попаять раз в неделюку.
  15. #54
    Стоячие элементы - tombstown - стандартный дефект. Наиболее распространенная причина - неправильная конфигурация контактных площадок (слишком велики) и недосушенная паста (слишком быстрая пайка).
  16. #55
    Аватар для Airt
    (слишком велики)
    Вот об это дело стукнулся. SOT89 - уплывает с последующим КЗ выводов на фланец, если площадка под оный велика. Точнее, если не закрыта маской на большой площади. Кстати сказать, такое посадочное место идет в стандартной библиотеке Altium...
  17. #56
    Все "стандартные библиотеки", что для моделирования, что для плат - только ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ. Для реальной работы надо либо за деньги покупать нормальные, либо делать самим.
  18. #57
    Аватар для Airt
    Хохма в том, что это посадочное место, было единственным чужим. Но это еще один довод для начинающих, делать библиотеки самостоятельно, а не искать халяву.
  19. #58
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да ладно! И те, что на АДИ-ТИ-ИРФ раздают тоже демонстрационные?
    Сергей.
  20. #59
    Если про спайс-модели - то Да. Там нет ни разбросов, ни адекватных термозависимостей, ни реальных нелинейностей. Это модели первого приближения. За деньги, конечно, те же ADI, NS, TI продают под NDA (Non-Disclosure-Agreement) куда более адекватные, правда, есть они не для всех типов выпускаемой продукции.. на то, что идет под JAN - как правило, есть.
  21. #60
    Рига, Латвия
    Вот козлы, мле! Нет, ну ей богу, местами перегибы капитализма меня напрочь убивают. К примеру покупка мануала за деньги, в комплект к купленному за деньги же девайсу.
    Сергей.
