Страница 49 из 65 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1292
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #961
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Это слова, а на измерениях это видно?
    А посмотреть инфу на сайте СБ вам сложно?
  2. #962
    Частый гость Аватар для xjr100
    Они сняты с производства: http://www.sbacoustics.com/index.php...continued/nrx/
    То что есть в продаже, это остатки закупленных ранее партий и рано или поздно они закончатся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Если NRXC можно было использовать как MIDRANGE, то NRX2C стал MIDWOOFER, больше Mms и меньше чувствительность, в общем басить будет лучше.
    NRX по-прежнему производят. Ближайшее обозримое время не закончатся. Они убраны с сайта SB, чтобы все новые проекты уже шли на улучшеных NRX2.
    NRX2 - что-то они меняли в магнитной системе, у них другие TS и также ушла небольшая проблема - дырка около 1500-1800Гц, которая попадала недалеко от места стыка с твитером и слегка затрудняла работы с кроссовером.
    Новые NRX2 "удобнее в приготовлении" с точки зрения сшивки с ВЧ.
  3. #963
    Странно. А мне в письме они ответили, что больше их не производят.
    Последний раз редактировалось bepo; 27.05.2019 в 20:11.
  4. #964
    г.Ейск
    Танго 61Р . Головки не дорогие, подойдут для не большой комнаты. Диапазон частот по уровню -3 дБ не уже 45-20000 Гц. В цепи ВЧ головки вместо резистивного делителя применен автотрансформатор.
ID:	349167 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 19.06.2019 в 15:54.
    С уважением,Алексей.
  5. #965
    Тихвин/СПБ, Russia
    Танго 61Р
    Пропорции красивые! Пищалка какая стоит?
    С Уважением, Анатолий.
  6. #966
    г.Ейск
    SB26ADC-C000-4
  7. #967
    г.Ейск
    День добрый. В Москве https://www.noosfera-amps.ru/ru/kontakty/ у Алены можно послушать АС Tango 661 с усилителями Ноосфера. Можно взять свой усилитель.
  8. #968
    invar
    Приобрел АС Tango 61P, впечатления.
    Когда договаривался с Алексеем об изготовлении акустических систем, исходил из своих финансовых возможностях и наличия воспроизводящих и усилительных устройств, которые у меня довольно бюджетные, и менять их на более совершенные для меня уже поздно. А именно: СД плеер Technics SL-PS770A (читал на Вегалаб, какой это плохой аппарат и как его можно апгрейдить. Паять умею, с электроникой знаком, как-нибудь зимой попробую), ДВД-Аудио плеер Pioneer DV-646A и ПК со звуковой картой «Infrasonic QUARTET». Звукоусиливающая аппаратура – СД рессиверы YAMAHA RX-V692 и SONY STR-DE445, пара ламповых усилителей от Ригонда 102.
    Получив готовые АС от Алексея, и я и моя супруга были очень приятно удивлены качеством изготовления их! Абсолютно заводские изделия, внешний вид – безупречен.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351684 Но внешний вид в данном случае не главное, и вот, не смотря на то что в квартире проходит капитальный ремонт и возможности для прослушивания очень ограничены, поставил в Pioneer (он главный в моем домашнем кинотеатре) компакт диск с «Broters In Arms “DIRE STRAITS"», предварительно подключив Tango 61P вместо своих АС, нажал кнопку воспроизведения и обалдел от звучания той музыки, которой я наслаждался уже давно. Словами описывать я не мастер и не специалист, могу сказать одно – очень понравилось. И ещё, сразу же отключил сабвуфер “ENERJY e:XL-S10”, он просто не нужен, басов хватает за глаза.
    Через некоторое время удалось послушать на всем оборудовании, о котором я писал ранее и вот мои выводы:
    -Что изначально отмечают все, кто слушал данные АС – это очень четкое разделение инструментов, и чистота их звучания, а также голосов исполнителей;
    -Очень хорошо звучат блюзовые композиции!;
    -СД плеер Техникс звучит лучше чем ДВД-Аудио Пионер. Пионер проигрывает в качестве звучания даже когда воспроизводит треки с частотой 192 килогерца, звучание сухое и блеклое, «Инфрасоник Квартет» при использовании огромного количества плееров (AIMP, Foobar,VLC и им подобным – все звучат одинаково хорошо) временами звучит лучше Техникса, временами хуже – это зависит все же от проигрываемой композиции. Межблочные кабели недорогие“Monster Cable Jonior” и самодельные из микрофонного кабеля. Из микрофонного кабеля звучат лучше. Из ресиверов звук больше понравился у СОНИ чем у Ямахи. Через усилитель от Ригонда 102 звук стал как бы слегка «мыльным», невнятным. В первую очередь я отношу это к тому, что пришлось слушать на полную громкость (аж 4 ватта) и искажения в данном случае не нормируются. Бас стал глуше и не сочным.
    Данные акустические системы для тех, кто не любит громкий звук, у кого транзисторный усилитель и не большой бюджет.
    С уважением, Александр, Томск.
  9. #969
    г.Ейск
    Добрый вечер, Александр. Спасибо за развернутый отзыв! Рад, что звук нравится!
  10. #970
    г.Ейск
    Новая реализация Tango 8715, теперь в орехе.
ID:	352611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352612 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #971
    Тихвин/СПБ, Russia
    Очень красиво! Какой раздел ВЧ-СЧ?
  12. #972
    г.Ейск
    Раздел около 1550 Гц
  13. #973
    Алексей, корпус АС имеет наклон назад, или так по фото кажется?
    Если повысить частоту раздела ВЧ/СЧ, звучит хуже?
  14. #974
    г.Ейск
    Да, есть наклон корпуса назад на 50 мм относительно основания АС.
    Если повысить частоту раздела, можно использовать головку по проще...Т34 ( и АС соответственно ) отлично звучит с таким разделом. С разделом чуть выше 2кГц есть вариант другой - Tango 871M c морелем ЕТ338
  15. #975
    Понятно, значит Т34 оправдывает себя на частотах ниже 2кгц.
    Наклоном корпуса, акустические центра выравниваете?
    Акустическое оформление - лабиринт с выходом назад? На фото просто не видно.
    Шпон ореха красивый.
  16. #976
    г.Ейск
    Наклон назад преследует несколько целей:
    - эстетически красивее прямого, на мой вкус
    - выравнивание центров НЧ и мидбаса несколько упрощает фильтрацию
    - т.к. выход TL внизу сзади, препятствует перекрыванию канала при у становке АС вплотную к стене.
  17. #977
    Харьков
    Алексей, а чем был плох прямой канал вниз? Ну кроме необходимости использовать ножки
  18. #978
    г.Ейск
    Упростили корпус, нет лишней делали - подставки и обязательных высоких ножек ( шипов ).
    Как оказалось, многим подставка не нравится чисто эстетически и нужны "обычные" корпуса...
  19. #979
    Полезная информация по ближайшей выставке MHES.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2672175
  20. #980
    г.Ейск
    День добрый . Не давно закончил две пары АС с GRT-145W-8. На ВЧ головке был применен электрический фильтр первого порядка. Предварительно просил Дмитрия оценить перегрузочную способность ленточной головки в сравнении с примененным мидбасом. Как оказалось, ВЧ головка с таким фильтром имеет почти двухкратный запас по мощности относительно мидбаса. Звук так же порадовал, сравнивали в лоб две версии АС с фильтрами первого и второго порядков ( электрические порядки ).
    На осенние выставки готовится аналогичная АС с GRT-145W, но с мидбасом сатори MW19P-8. Если успею реализовать, то она будет полуактивная, с выносными усилительными модулями для НЧ головок.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 28.09.2019 в 16:48.
