Показано с 1 по 20 из 21
Тема: неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф
    Аватар для gjvjh
    Северодвинск, Архангельская область
    По умолчанию неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф
    Заказал в самоделке неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф,ждал 2 недели. Приехали, вот оно счастье в руках, впаял в усилок в ООС. Да звучат без вопросов, но только первые два дня. Потом задался вопросом а почему выводы разной длинны?, как у полярных электролитов. Короткий вывод минус длинный плюс. Глянул как впаял в моноблоки, оказалось длинный сидит на земле т.е. как бы плюс. Перевернул и охренел от того как поправился звук. Бас, тембра, объём всё стало лучше. Но енто же неполярные кондёры. НЕПОНЯТНО ЖЕ.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф
    У них есть направленность, как и у любого нормального кондера.Поздравляем с первым знакомством с Блэк Гейт.Следующим Вашим открытием станет то, что после включения аппарат с ними внутри первые 20-30 минут они разыгрываются, прямо как лампа или усь класса А.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Короткий вывод ближе к наружней части конденсатора и получается своеобразный экран, когда он сидит на земле.
    Андрей
    Jerusalem
    или на шине питания, или на выходе предыдущего каскада, т.е. там где наименьший импеданс
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Сколково
    Тут дело даже не в конфигурации обкладок, а в том, что он не является истинно неполярным, увы...
    Липецк
    Поэтому наверное и была придумана конфигурация Super E-Cap: 2 неполярных кондёра Black Gate подключеных параллельно в противоположной полярности.
    Однако я ещё видел рекомендации подключать неполярные (биполярные) конденсаторы последовательно по 2 для уменьшения падения напряжения переменного тока на каждом из них. Автор показывает, что при таком включении многократно снижаются нелинейные искажения вносимые электролитическими конденсаторами. Пробовал ли кто нибудь этот вариант с неполярными БГ?
    Сейчас почти все схемы - УПТ. Ну только в мощниках, которые без интеграторов, в цепи ООС. Кстати, ты в ротелях своих, не пробовал BG-FK в цепи ООС менять на N или NX? Я когда с ними (ротелями) возился, обнаружил, что напряжение к этим конденсаторам (в цепи ООС) приложено в обратной полярности. И хоть оно и не велико (вроде 10 - 20 мв, если не путаю, давно было), тем не менее, работа полярного электролита без поляризующего напряжения - не есть хорошо. Тем более работа под напряжением обратной полярности, которая приводит к газообразованию внутри корпуса конденсатора.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.11.2008 в 21:12.
    С уважением, Виталик.
    Москва, Бибирево.
    Можно ссылочку хоть на одну? А то как ни гляну - то или интегратор или кондер в ООС, хде там загадочный неуловимый УПТ - фиг знает.Позырить бы на живой...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для gjvjh
    Частый гость Аватар для scsml
    а подскажите, каким образом лучше ориентировать неполярный BG NX при замене им полярного.
    Я так понял из сказанного, что короткую ножку лучше к минусу припаивать?
    Аватар для gjvjh
    Да в моём варианте получилось именно так короткий вывод на землю.
    Звук стал правильным.
    Частый гость Аватар для goose
    А кто что думает по поводу такого включения неполярных BG ?
    Здесь рекомендуется короткий вывод (начало фольги) сажать именно на общий провод, а не на наименьший потенциал.
    Каждому - своё
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    не увидел там неполярных,все полярные.
    Добавлено через 2 минуты
    или эмоционально-красивым(басс,вч)?Попробуйте,если найдете ELNA DUOREX 2 будете удивлены.не в блэкгейтах счастье имхо.
    Последний раз редактировалось Arena; 17.01.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Вот понадобилось 2 неполярных электролита запараллелить. Раньше б не задумывался б,длинный к длинному,короткий к короткому,а теперь и не знаю как лучше будет?
    В ООС не нашел нормальных 100мкф,буду из двух по 47мкф делать. Как лучше?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Кстати ,не знал я что у Блек Гейтов есть направленность ! и по незнанию запаял как попало ,предварительно обчикрыжив ножки ,как теперь выяснить где какая направленность !?
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    где надпись N.P.N или nonpolar(к - или там где наименьший импеданс)
    Germany
    Ок, Спасибо <надо будет Глянуть !
    ох как я не люблю разберать Пионеры А 6хх !
    Germany
    Nonpolar Получается Минус !!!???
    Добавлено через 4 часа 50 минут
    в общем запаял на минус с той стороны где нонполар ,!
    Сейчас идет прослушка !
    Последний раз редактировалось Express; 22.02.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Irkutsk
    Подскажите по особенностям применения полярных серий FK и STD. Нужно ли их с запасом по рабочему напряжению ставить в схему, или можно впритык по напряжению, интересует, в каком варианте лучше звучит?
    Например Lynx в DAC 7v3 ставит в 15-вольтовые стабилизаторы FK аж на 35 вольт..не многовато ли запас?
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    У меня тоже вопрос по применению Black Gate N в сигнальных цепях, есть ли смысл подключать эти конденсаторы (в параллельном включении ) плюс к минусу а минус к плюсу ?
    Или можно просто подключать параллельно соблюдая полярность по выводам со схемой ?
    Последний раз редактировалось Oleg Turbin; 26.09.2010 в 16:42.
